    4. Influx DB GPG Fehler
      Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
      @Thomas-Braun
      Hallo Thomas, kannst du mir evtl. helfen, habe ein Problem mit dem Puplic Key von der InfluxDB wenn ich apt update ausführe.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Jan 29 21:35:07 2023 from 192.168.178.42
      pi4b@pi4b:~$ sudo apt update
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
      OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      Es wurden 7.022 B in 1 s geholt (4.841 B/s).
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      Danke u. Grüße
        Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
        @diamand2k22
        https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
        Da steht im weiteren Verlauf auch was zu Influx drin.
          Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
          danke, das war die Lösung!
          Und dann verschiebe mal die die nicht mehr benötigte Datei influxdb.list nach /tmp und mach mal ein update
          # sudo mv /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list /tmp
          # sudo apt-get update
          G
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            PeFau last edited by PeFau
            @diamand2k22 said in Influx DB GPG Fehler:
            Bei mir was das hier:
            Ankündigung einer Key rotation und entsprechender Anleitung.
            https://www.influxdata.com/blog/linux-package-signing-key-rotation/
            gefunden hier (https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/58044-apt-update-fehl-3-https-repos-influxdata-com-debian-buster-inrelease/)
            • Aphofis
              Aphofis @Diamand2k22 last edited by
              @diamand2k22 sagte in Influx DB GPG Fehler:
              G
              Mega! Das hat ein großes Problem bei mir gelöst! Danke für die Info!!!
