    4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    • N
      nobbiman last edited by
      Kann mir jemand sagen, ob es sich bei dem o.g. Fehler um ein Server- oder einen Konfigurationsfehler handelt. Seit mehreren Tage liefert der Growatt-Adapter keine Daten mehr, da die Verbindung nicht hergestellt werden kann.
      • wendy2702
        wendy2702 @nobbiman last edited by
        @nobbiman Sehr wenige Information die du lieferst.
        Adapter: Welche Version?
        iobroker welche Version?
        Logfile im Debug log
        • N
          nobbiman @wendy2702 last edited by wendy2702
          @wendy2702
          Sorry für meine "dünne" Fehlerbeschreibung!
          Kann ich außerdem noch etwas liefern?
          Growatt-Adapter:
          Growatt Shine API ist aktuell: 2.0.0.
          iobroker:
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 1500 MHz
          Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM: 3.7 GB
          System-Betriebszeit: 3 T. 14:39:45
          Node.js: v14.21.1
          time: 1675111996495
          timeOffset: -60
          Adapter-Anzahl: 457
          NPM: 6.14.17
          Datenträgergröße: 14.3 GB
          Freier Festplattenspeicher: 7.7 GB
          Betriebszeit: 3 T. 14:52:40
          Aktive Instanzen: 13
          Pfad: /opt/iobroker/
          aktiv:
          Logfile-Auszug (und so geht es permanent weiter)
          30.01.2023	12:27:00.025	-	info:	growatt.0	-3347	Scheduled	restart.
          30.01.2023	12:27:00.034	-	info:	growatt.0	-3347	terminating
          30.01.2023	12:27:00.038	-	info:	growatt.0	-3347	Terminated	(START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP):	Without	reason
          30.01.2023	12:27:03.878	-	info:	growatt.0	-3401	starting.	Version	2.0.0	in	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt,	node:	v14.21.1,	js-controller:	4.0.23
          30.01.2023	12:27:05.931	-	error:	growatt.0	-3401	Growatt	exception:	Error:	{"result":3}
          30.01.2023	12:28:00.031	-	info:	growatt.0	-3401	Scheduled	restart.
          30.01.2023	12:28:00.040	-	info:	growatt.0	-3401	terminating
          30.01.2023	12:28:00.043	-	info:	growatt.0	-3401	Terminated	(START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP):	Without	reason
          30.01.2023	12:28:03.858	-	info:	growatt.0	-3465	starting.	Version	2.0.0	in	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt,	node:	v14.21.1,	js-controller:	4.0.23
          30.01.2023	12:28:05.299	-	error:	growatt.0	-3465	Growatt	exception:	Error:	{"result":3}
          30.01.2023	12:29:00.027	-	info:	growatt.0	-3465	Scheduled	restart.
          30.01.2023	12:29:00.073	-	info:	growatt.0	-3465	terminating
          30.01.2023	12:29:00.076	-	info:	growatt.0	-3465	Terminated	(START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP):	Without	reason
          30.01.2023	12:29:03.998	-	info:	growatt.0	-3528	starting.	Version	2.0.0	in	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt,	node:	v14.21.1,	js-controller:	4.0.23
          30.01.2023	12:29:05.060	-	error:	growatt.0	-3528	Growatt	exception:	Error:	{"result":3}
          Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen!
          MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
            Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by Thomas Braun
            @nobbiman
            Zunächst das System in Gänze auf einen aktuellen Stand bringen. OS, nodejs auf v16, js-controller und alle Adapter.
            Und Logfiles immer in CodeTags setzen.
            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              nobbiman @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ok. ich melde mich, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe (bin totaler ioBroker-Anfänger). Ich schau mal in den "Werkzeugkasten" und die weiteren kleingedruckten Hinweise.
              • N
                growatt.0
                	2023-01-31 11:49:05.742	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                growatt.0
                	2023-01-31 11:49:04.147	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                growatt.0
                	2023-01-31 11:49:00.029	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                growatt.0
                	2023-01-31 11:49:00.026	info	terminating
                growatt.0
                	2023-01-31 11:49:00.015	info	Scheduled restart.
                So, ich hoffe, ich habe alles aktualisiert. Leider kommt die Fehlermeldung immer noch. Hast du noch eine Idee?
                  @nobbiman
                  iob diag
                  sagt?
                  Kann nicht sein, der js-controller meldet sich mit einer alten Versionsnummer.
                  • N
                    growatt.0
                    	2023-01-31 12:09:05.347	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                    growatt.0
                    	2023-01-31 12:09:04.051	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    growatt.0
                    	2023-01-31 12:09:00.030	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    growatt.0
                    	2023-01-31 12:09:00.027	info	terminating
                    growatt.0
                    	2023-01-31 12:09:00.016	info	Scheduled restart.
                    Oh, hatte ich übersehen. Die Version 4.0.24 müsste aber nun die aktuelle sein!?
                      @nobbiman
                      iob diag
                      • N
                        nobbiman last edited by nobbiman
                                             v.2023-01-02
                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                        Pending OS-Updates:     0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                /usr/bin/node           v16.19.0
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Pending iob updates:    0
                        Active repo(s): stable
                        Objects:                9126
                        States:                 7780
                        Size of iob-Database:
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        28K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        28K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                          Buster ist im September 2022 verstorben.
                          Installier da den Nachfolger 'Bullseye' / Debian 11.
                          • N
                            nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
                            Komme leider nicht weiter. Ich habe das Upgrade nach der Anleitung https://schroederdennis.de/tutorial-howto/debian-10-buster-auf-debian-11-bullseye-linux-updaten-anleitung/) gemacht, das neue os will sich aber nicht einstellen.
                            Meine Datei sources.list sieht so aus:
                            #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                            #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                            deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                            deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                            deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                            deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                            deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                            Auch nach einem
                            reboot
                            erscheint nach
                            apt update
                            apt full-upgrade
                            cat /etc/os-release
                            die Buster-Version 10
                              @nobbiman
                              Ich weiß ja nicht was der Schröder Dennis da treibt, ich mache es immer so:
                              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                              • N
                                Als Einsteiger bin ich doch hiermit ziemlich gefordert. Deinem Tipp bin ich gerne gefolgt, hänge aber leider fest:
                                pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                Hit:7 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                323 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                Also zunächst ein
                                pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
                                E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
                                ... und da ist Ende! Ich denke ich muss die Pakete zuerst upgraden oder?
                                  @nobbiman
                                  Nein, irgendein anderer Prozess greift noch auf die dpkg-Datenbank zu.
                                  Ist da eine Desktop-Oberfläche mit im Spiel? Deren Benachrichtigungen können z. B. dazu führen. Oder du stehst in einem anderen Terminal noch drauf.
                                  • N
                                    Ja, an deiner Diagnose war was dran. Ich hatte noch ein putty-Fenster geöffnet, da ich ehrlich gesagt mit dem copy&paste beim nano für die Codes nicht hinkomme.
                                    Nun ist alles upgedated, bullseye ist installiert, alle Paket sind up to date!
                                    Alleine der Fehler ist nicht weg 😖 :
                                    growatt.0
                                    	2023-01-31 16:06:05.389	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                    growatt.0
                                    	2023-01-31 16:06:04.190	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    growatt.0
                                    	2023-01-31 16:06:00.030	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    growatt.0
                                    	2023-01-31 16:06:00.027	info	terminating
                                    growatt.0
                                    	2023-01-31 16:06:00.016	info	Scheduled restart.
                                    Solltest du weiter helfen wollen, brauchst du noch neue Statusinformationen?
                                    Bin aber heute Abend unterwegs!
                                    Nachtrag: ich stelle gerade fest, dass bei Aktualisieren der logs, der Zeitstempel 45 Min. hinter meinem PC her hinkt. Aber das dürfte ja keine Relevanz haben, oder?
                                    • wendy2702
                                      Kannst du jetzt wo alles aktuell ist die Instanz und den Adapter mal komplett loeschen, Server neu starten und dann Adapter wieder installieren.
                                      Log von der Installation dann auch hier posten.
                                      • N
                                        nobbiman @wendy2702 last edited by nobbiman
                                        @wendy2702
                                        So, alles wie beschrieben erledigt:
                                        $ iobroker add growatt auto --host iobroker-pi --debug
                                        NPM version: 8.19.3
                                        Installing iobroker.growatt@2.0.0... (System call)
                                        npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                        88 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        host.iobroker-pi install adapter growatt
                                        upload [4] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/glogo.png glogo.png image/png
                                        upload [3] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/growatt.png growatt.png image/png
                                        upload [2] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [0] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt created/updated
                                        host.iobroker-pi create instance growatt
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.alive created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.connected created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.compactMode created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cpu created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cputime created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapUsed created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapTotal created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memRss created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.uptime created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.inputCount created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.outputCount created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.eventLoopLag created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.sigKill created
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.logLevel created
                                        host.iobroker-pi object growatt.0.info created
                                        host.iobroker-pi object growatt.0.info.connection created
                                        host.iobroker-pi Set default value of growatt.0.info.connection: false
                                        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0 created
                                        Process exited with code 0
                                        Die Warnmeldung sehe ich, weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll?
                                        Die installierte npm-Version ist die 8.19.3. Wie installiere ich die 88 Paket nach?
                                        Im Log erscheint
                                        growatt.0
                                        	2023-02-01 13:42:05.660	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                        growatt.0
                                        	2023-02-01 13:40:04.972	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                        growatt.0
                                        	2023-02-01 13:38:03.714	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                        growatt.0
                                        	2023-02-01 13:38:02.753	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        growatt.0
                                        	2023-02-01 13:37:57.299	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        growatt.0
                                        	2023-02-01 13:37:57.297	info	terminating
                                        growatt.0
                                        	2023-02-01 13:37:57.293	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        growatt.0
                                        	2023-02-01 13:37:25.968	info	not connected
                                        growatt.0
                                        	2023-02-01 13:37:25.965	warn	Login:{}
                                        Mich irritiert auch immer noch der Zeitunterschied der Fehlermeldungen mit der Systemzeit des RasPi und meinem PC (richtige Zeit), obwohl am RasPi die korrekte Zeitzone eingestellt ist
                                          Gar nicht.
                                          Auch gar nicht. Das sind 88 Pakete, die gerne finanziell unterstützt werden wollen, keine fehlenden Module auf deiner Installation.
                                          date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl
                                          prüfen.
                                          • N
                                            @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                                            pi@iobroker-pi:~ $ date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl
                                            Wed  1 Feb 14:42:09 CET 2023
                                            Wed  1 Feb 13:42:09 UTC 2023
                                            Europe/Berlin
                                                           Local time: Wed 2023-02-01 14:42:09 CET
                                                       Universal time: Wed 2023-02-01 13:42:09 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                            System clock synchronized: no
                                                          NTP service: n/a
                                                      RTC in local TZ: no
                                            3802
