    4. Motioneye muss alle paar Minuten neu gestartet werden
      Ralf last edited by wendy2702
      ich habe vor einiger Zeit iOBroker neu unter Debian 11 BullsEye installiert. Läuft alles sehr gut bisher. Heute habe ich Motioneye nach der Anleitung auf Github installiert ( https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/Install-on-Debian-11-(Bullseye) ) und nun folgendes Problem :
      Nach wenigen Minuten muss Motioneye neu gestartet werden, da die Seite nicht mehr erreichbar ist.
      Unter Putty wird folgendes angezeigt :
      systemctl status motioneye
      ● motioneye.service - motionEye Server
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/motioneye.service; enabled; vendor pre>
           Active: failed (Result: oom-kill) since Mon 2023-01-30 10:27:50 CET; 6h ago
          Process: 3644925 ExecStart=/usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motio>
         Main PID: 3644925 (code=exited, status=0/SUCCESS)
              CPU: 46min 2.787s
      lines 1-6/6 (END)
      Hat doch sicher etwas mit dem "oom-kill" zu tun. Aber wie kann man es abstellen ?
      Vielleicht kann jemand helfen ? Danke im Voraus.
      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
        Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by
        @ralf
        free -ht
        sagt?
          Ralf @Thomas Braun last edited by wendy2702
          ralf@debian-iobroker:~$ free -ht
                        gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
          Speicher:      3,8Gi       2,8Gi       510Mi       4,0Mi       494Mi       751Mi
          Swap:          975Mi       964Mi        11Mi
          Gesamt:        4,7Gi       3,7Gi       522Mi
            @ralf
            Bitte in CodeTags, damit man das direkt lesen kann.
              @ralf
              Tjoar, da läuft zu viel speicherfressendes Zeug.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Was fuer eine HW ?
                Richtig: OOM kann und wird wohl dafuer verantwortlich sein. OUT OF MEMORY.
                Je nachdem wieviel Motioneye umrechnen muss.
                  Ralf @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  HW ist Beelink BT3 Pro
                    Lief vorher mit gleichen Instanzen unter Debian 10 ohne Probleme. Kannst du mir ohne Glaskugel sagen, was ich tun kann (muss) ?
                      @ralf
                      Nö. Aber du könntest den Nebel vielleicht lüften:
                      iobroker diag
                      aufrufen.
                        Ralf @Thomas Braun last edited by Ralf
                        @thomas-braun sagte in Motioneye muss alle paar Minuten neu gestartet werden:
                        iobroker diag
                        Hilft das ? Mir sagt das nicht viel 🙇
                                             v.2023-01-02
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     61
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                                /usr/bin/node           v16.18.1
                                                /usr/bin/npm            9.1.2
                                                /usr/bin/npx            9.1.2
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Pending iob updates:    0
                        Objects:                20312
                        States:                 16428
                        Size of iob-Database:
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by Thomas Braun
                          @ralf sagte in Motioneye muss alle paar Minuten neu gestartet werden:
                          1)
                          Betriebssstem updaten.
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          /usr/bin/npm 9.1.2
                          Finger weg von manuellen npm-Updates.
                          nodejs neuinstallieren.
                          iob stop
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          iob start
                            Das scheint geklappt zu haben . 1000 Dank für deine Hilfe. Hätte ich nie hinbekommen.
                              @ralf
                              iob diag
                              sagt nun?
                                iob diag
                                so.. wieder da. Hier das Ergebnis :
                                                     v.2023-01-02
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               true
                                Pending OS-Updates:     0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                        /usr/bin/node           v16.19.0
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Status admin:
                                Objects:                20144
                                States:                 16274
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  X-Server: true
                                  Schalt den Desktop aus, wenn da nicht gerade eine vis über den pi dargestellt werden muss.
                                  Oben war er doch auch aus.
                                    X-Server: true
                                    Hab ihn nicht eingeschaltet, nur nach deinen Angaben vorgegangen. Ist das richtig, dass er nur dem Energiesparen hilft ? ...und wie ausschalten ?
                                      Nein, der hilft dabei das System möglichst schlank und sicher zu halten. Was dessen Prozesse nicht wegfressen kann dann für wichtigeres zur Verfügung stehen. Und macht die Verwaltung des Systems auch wesentlich einfacher.
                                      systemctl get-default
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      sudo systemctl reboot
                                        ok. Ist jetzt aus. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe !!!
                                        691
