    3. Tester
    4. Test Adapter Omada TP-Link
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Omada TP-Link geschrieben.
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.omada
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Omada Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die Omada IP, Username und Passwort eingeben
      Steuern
      Ssids Einstellungen können via omada.0.id.ssids geändert werden
      Javascript um ein Aktivzustand abzufragen
      createState("0_userdata.0.activeTest")
      on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
         setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
      G XBiT Dr. KOAL 4 Replies Last reply Reply Quote 3
      • G
        GMJ @tombox last edited by
        @tombox
        Hi, Danke für den Adapter!
        Controller Version 5.7.6
        Model OC200 1.0
        Firmware Version 1.21.7 Build 20221206 Rel.58608
        Gibt leider im Log mit dem default? Port 8043
        Error: connect ECONNREFUSED XXX.XXX.XXX:8043
        Http und Https Ports aus dem OC200 hatte ich auch (warscheinlich überflüssigerweise) probiert.
        Error: write EPROTO 547758989328:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
        Issue bei Git hab ich natürlich auch hin gemuckelt 🙂
          tombox @GMJ last edited by
          @gmj Was siehst du denn wenn du XXX.XXX.XXX:8043 besuchst und die ip ist aus dem iobroker erreichbar?
          • G
            GMJ @tombox last edited by GMJ
            @tombox
            Ok hat nun geklappt mit default 443 ...gnaa hatte den Portal Port ausgelesen sry.
            Teste nun 🙂
              @gmj habs mal eingefügt das für hardware controller der default port 443 ist
              • G
                @tombox
                Ergibt Sinn 🙂
                Soweit läuft alles! Top! 👏
                Spiele die Tage dann weiter mit den Werten und Daten!
                  @gmj Die aktuelle version hat sogar ein interval in Sekunden zum updaten
                  • G
                    @tombox
                    Upd gezogen
                    Ich teste das mal mit default 30 runter auf 10 gestellt. (kann dann z.B. als Anwesenheit auf Handy Abfrage genutzt werden)
                    • G
                      GMJ @GMJ last edited by GMJ
                      @gmj
                      Hab gerade schnell mit einem neuen Handy gespielt.
                      Das war im C200 noch mit MAC als Name gespeichert.
                      Wird auch so als Wert korrekt mit MAC als Name angezeigt im Adapter.
                      Habe dann die MAC im Webgui in Lesbaren Namen geändert.
                      Das wird im Adapter auch nach Neustart nicht neu übernommen.
                      Ebenso der active Wert (readonly) bleibt bei true obwohl im Handy WLAN testweise deakiviert ist.
                      PS: Erst mal Feierabend für heute.
                      Danke trotzdem ! Der Start ist gemacht !
                      PSS: Sehe gerade in der WebGui steht das Handy auch weiter als connected ...
                        tombox @GMJ last edited by tombox
                        @gmj Habe noch was angepasst das die clients gelöscht werden bevor sie aktualisiert werden. Aber es braucht so 5min bis der client im Omada controller verschwindet
                        • von.cartman
                          von.cartman last edited by von.cartman
                          Vielen Dank für den Adapter,
                          ich bekomme folgende logs und die Objekte Anzahl ändern sich dynamisch...
                          omada.0
                          2023-02-01 06:44:54.369 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.manager" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          omada.0
                          2023-02-01 06:44:54.347 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.block" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          omada.0
                          2023-02-01 06:44:54.323 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.lastSeen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          omada.0
                          2023-02-01 06:44:54.296 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          omada.0
                          2023-02-01 06:44:54.264 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.upload" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          omada.0
                          2023-02-01 06:44:54.195 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.download" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          omada.0
                          2023-02-01 06:44:54.170 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.guest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          omada.0
                          2023-02-01 06:44:54.151 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.wireless" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          omada.0
                          2023-02-01 06:44:54.132 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          omada.0
                          2023-02-01 06:44:54.105 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            tombox @von.cartman last edited by tombox
                            @von-cartman Bitte die letzte GitHub version installieren. Auf welchen Abruf Interval hast du es eingestellt
                            von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • von.cartman
                              von.cartman @tombox last edited by von.cartman
                              @tombox
                              neueste aus GitHub installiert. Interval auf 60sek eingestellt.
                              Der Anzahl von Objekten ändert sich nach wie vor. Es werden immer wieder gelöscht und neu Erzeugt.
                                @von-cartman Das die gelöscht und neu erzeugt werden ist normal.
                                Du kannst aber den adapter neu via GitHub installieren und im debug log laufen lassen und. mir privat den log schicken
                                • Wszene
                                  Wszene last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  Erstmal danke an @tombox für diesen Adapter
                                  Ich würde gern eine Anwessenheitserkennung mit diesem Adapter machen
                                  Ich dachte ich kann das ganz einfach machen indem ich diesen DP abfrage
                                  omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>.active
                                  Aber leider ist dieser DP immer nur dann da wenn sich das Gerät auch im Netz befindet
                                  Gibt es evtl eine Möglichkeit das man in folgenden Baum einen "active" DP anlegt?
                                  omada.0.Default.insight.<Mac-Adresse>
                                  Denn dieser Baum ist immer da
                                  Oder hat evtl jemand eine Idee wie ich mit Blockly einen eigenen DP mit "true" oder "false" setzen kann
                                  z.B. True wenn der Baum "omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>" existiert und wenn er nicht da ist auf False
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                    scribere8146 last edited by
                                    Hi ,
                                    zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe gerade mein Netz auf Omada umgestellt. Genauer
                                    ER-605 V2
                                    SG-2008P
                                    2x EAP-653
                                    Omada SDN SW Controller 5.8.x auf Ubuntu 20.04 im LXC unter Proxmix 7.3.
                                    Installation reibungslos.
                                    Iobroker im VLAN 20 greift auf Transfernetz zu wo der Controller läuft.
                                    Alle Daten vorhanden, bin begeistert.
                                    Jetzt ist spielen angesagt.
                                    Danke nochmal
                                    Thorsten
                                      tombox @Wszene last edited by
                                      @wszene Ich kann dir nur ein Javascript anbieten
                                      S Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        scribere8146 @tombox last edited by scribere8146
                                        @tombox Hmmm, wenn ich bei mir das Handy WLAN abschalte, steht unter active noch immer true. Der Status ändert sich nicht. Evtl. besser auf lastseen gehen ...? Oder nur activity....das geht bei mir.
                                          tombox @scribere8146 last edited by tombox
                                          @scribere8146 active dauert so ca 5min bis es verschwindet bzw dann verschwindet der ganze client aus der liste
                                          activity ist auch eine option aber keine Ahnung ob das mit dem standby der geräte funktioniert muss man testen denn es bleibt bei mir lange auf 0
                                          Lastseen ist ähnlich wie active und wird aktualisiert bis active false bzw gelöscht ist
                                          • Wszene
                                            Wszene @tombox last edited by Wszene
                                            @tombox sagte in Test Adapter Omada TP-Link:
                                            Danke für das Script
                                            Kann ich wenn 2 Geräte überwachen möchte das einfach so machen?
                                            createState("0_userdata.0.activeTest2")
                                            on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.97-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                                               setState("0_userdata.0.activeTest2", obj.state.val ? true:false);
                                            Und dann noch eine Frage da ich mich mit Javascript nicht auskenne
                                            Kannst du mir evtl. eine kurze Erklärung geben was das Script genau macht?
                                            Und wie schaut das Script ob der DP noch da ist also Interval?
                                            Danke im Voraus
                                            Marcel
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            7040
