    4. GPS Daten manipulieren
      till last edited by
      Guten Tag,
      evtl. habe ich Tomaten auf den Augen, kann aber seit zwei Tagen keine Lösung finden.
      Ich lese die Standortdaten via Tronity in ioBroker aus. Die Daten LAT und LONG werden mit dem Dezimaltrennzeichen "," ausgegeben, ich benötige aber das Dezimaltrennzeichen "." um mir den Standort in einer Karte zeigen zu lassen...
      Wie kann ich das Format der Zahl 51,12345 in 51.12345 ändern?
      Danke!
      mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @till last edited by mickym
        @till die Kommazahl wird in Javascrpt immer als String (Zeichenkette) behandelt, da Deimalzahlen in Programmiersprachen mit einem Dezimalpunkt arbeiten. Als String ersetzt Du einfach das Komma durch einen Punkt und kannst es dann in eine Zahl wandeln.
          paul53 @till last edited by paul53
          @till
          Erstelle zu jedem DP einen Alias vom Typ Zahl und wandle unter common.alias.read:
          parseFloat(val.replace(',','.'))
