    4. Shelly 1 Kippschalter keine Funktion [gelöst]
      Peter666666 last edited by Peter666666
      Hallo Leute,
      Habe gerade meinen ersten Shelly 1 angeschlossen. Über die app kann ich das Licht Problemlos schalten, nur wenn ich den Kippschalter betätige leuchtet nichts. Auch in der App wechselt das Symbol nicht. Shelly ist auf Edge gestellt. Spannung kommt beim sw Eingang an wenn ich den Kippschalter betätige bzw. Geht auch wieder weg. Hat einer eine Idee an was das liegen könnte.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Peter666666 last edited by Armilar
        @peter666666
        Da es keine Wechselschaltung ist, gehört SW (Shelly) an den Schalterausgang mit dem ÖVE (also einen daneben).
        Also bei Ein-/Aus-Schalter
        G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • G
          guergen @Armilar last edited by
          @armilar Das ist dem Schalter völlig Wumpe, wo der Draht angeschlossen ist, falls es sich um einen Schalter handelt so wie Du das anmerkst: Ein-/Aus Schalter.
            Peter666666 @Armilar last edited by
            @armilar Ok danke. Habe ich umgeschlossen. Leider ändert sich nichts. Eigentlich müßte ja wenn ich einen Bügel zwischen L und SW mache ja auch das Licht angehen also schalten oder habe ich da einen Denkfehler?
            • G
              guergen @Peter666666 last edited by
              @peter666666 Nein, so sollte es sein. Edge-Switch ist auch richtig!
                Peter666666 @guergen last edited by
                @guergen dann werde ich das Glück haben das der Shelly defekt ist. Kann ja sonst nichts mehr sein oder?
                • G
                  guergen @Peter666666 last edited by guergen
                  @peter666666 Wenn das ein Schalter ist, dann ja....
                  Oder springt die Wippe wieder zurück in die alte Position? Dann Wäre es ein Taster und irgendwo ist noch ein Bauteil verbaut!
                  Oder mal nen Fachmann dran lassen....
                  So wie ich das sehe, bekommst Du eh nicht alles unfallfrei in die Dose!
                    @guergen Ist ein Schalter. Habe es gerade unfallfrei in die Dose bekommen, aber sehr knapp. Hab mal einen neuen bestellt der morgen kommt. Mal schauen ob es dann läuft...
                      so der neue Shelly geht. Leider bekomm ich den Shelly Button nicht dazu mir den verbauten Shelly 1 zu schalten. Müßte doch so stimmen oder? IP ist vom Shelly 1 in der Wand. Muss beim Shelly 1 auch was eingestellt werden damit das klappt?
                      Einstellung Shelly Button:
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                        @peter666666 sagte in Shelly 1 Kippschalter keine Funktion:
                        Restricted Login darf nicht aktiviert sein.
                        Du kannst die URL ja einfach mal direkt in einem Browser auf deinem Rechner aufrufen. Dann muss es auch funktionieren.
                        P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Peter666666 @haus-automatisierung last edited by Peter666666
                          @haus-automatisierung beim Shelly Button oder beim Shelly 1?
                            @haus-automatisierung über den Browser geht es. Über den Button nicht.
                              @haus-automatisierung Danke jetzt funktioniert es!
                              2484
