    4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
      aherby last edited by aherby
      ich will mich erstmal Vorstellen. Bin neu in diesem Forum mein Nick ist aherby. Komme aus Nordhessen.
      Nach langen nutzen von der anderen Software mit f... zum Steuern meiner Smarthomegeräte versuche ich gerade den Wechsel auf ioBroker.
      Aktuell läuft ioBroker auf einen Pi4 neben anderer Software. Vielleicht muss ich noch auf Docker oder Proxmox wechseln. Für den Start hoffe ich erstmal so zurecht zu kommen.
      Da ich (wie vielleicht viele gerade auch) mir einen Überblick über die Energieflüsse im Haus verschaffen will, habe ich einen Finder 7M.38.8.400.0212 sowie einen USBtoRS485 Adapter gekauft. Der Zähler liegt für die ersten Tests noch auf meinem Schreibtisch bevor ich ihn in den Zählerschrank einbauen werden.
      Jetzt versuche ich den Zähler mittels Modbus Adapter in ioBroker auszulesen.
      Hin und wieder scheint es zu funktionieren mal wieder nicht so wirklich. Entweder ist die Busverbindung nicht so gut oder durch Abfragefehler wird dann die Verbindung zum Gerät unterbrochen.
      Ich bin völliger Neuling in Sachen Modbus. Der Zähler nutzt Modbus RTU auf RS485 für die Übertragung.
      Geschwindigkeit, Adresse und weitere Einstellung konnte ich am Zähler vornehmen bzw. habe die teilweise auf den eingestellten Werten gelassen.
      Damit ich scheinbar überhaupt daten Abfragen kann habe ich ein Holdingregister mit den Wert 30000,der ID 33 und Abfrage gesetzt.
      Eingangsregister kann ich auch setzten aber die Werte / Adressen von Finder passen nicht.
      z.B. Finder gibt 30001 bis 30008 für die Modelnummer an. Ich muss aber 30002 und eine Länge 8 eintragen damit der Wert stimmt. Andere Adressen scheinen um den Wert 2 verschoben zu sein.
      Was mache ich hier möglicherweise falsch?
      was bedeutet bei Finder Read with Funtion Code 4 und wie oder wo stelle ich den bei dem Adapter ein?
      Vielleicht kennt ja wer gute Anleitungen, hat vielleicht Zeit mir das mögliche Problem zu erklären.
      Ich sage schon mal Danke für die Hilfestellung
      • wendy2702
        wendy2702 @aherby last edited by wendy2702
        @aherby Abend,
        dein Finder und dein Gateway, welches genau, haben welche Modbus ID und Port?
        Screenshots aller Einstellungen sind sinnvoll und Debug Logfile der Instanz.
        Function Code 4 = Read Input Registers on Modbus
        OffTopic: Ist der Zaehler so teuer wie Google behauptet? Wenn ja, besser umtauschen und direkt einen mit MODBUS TCP holen.
          aherby @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Abend,
          Finder Zähler hat die ID 33 wie voreingestellt, der Adapter ID 2.
          Meinen Sie oder meinst du mit Einstellungen diese?
          Da der Zähler ist nicht so günstig aber ein normaler Zähler mit MID und nur einer Zählrichtung kostet auch ca. 80-100€
          Wollte halt auch einen haben der Bezug und Einspeisung messen kann. Also 200 € war es mit jetzt wert. Ein SMA Sunny Homemanager 2.0 ist ja im Moment nicht zu bekommen oder richtig teuer. Andere Zähler z.B. von Eltako haben auch nur M-Bus oder Modbus Schnittstellen. Was wäre ihre / deine Empfehlung?
          Unabhängig davon da ich bei ioBroker nd Modbus blutiger Anfänger bin, was sollte ich noch bereitstellen ?
            Homoran Global Moderator Administrators @aherby last edited by
            @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
            54,40€ aber zweirichtungszähler
            https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/246/sdm72dm-v2-mid-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0
              aherby @Homoran last edited by
              @homoran Danke ja ist günstiger aber hat auch nur Modbus RTU mit den Klemmen A+, B-, GND
              Bleibe aber lieber bei bekannter Hersteller auch wenn die mehr kosten.
              Können wir zum Auslesen zurück kommen?
                Klamm 0 @aherby last edited by
                @aherby Kannst du das noch weiter ausführen: Hin und wieder scheint es zu funktionieren mal wieder nicht so wirklich. Entweder ist die Busverbindung nicht so gut oder durch Abfragefehler wird dann die Verbindung zum Gerät unterbrochen.
                Wenn du in iobroker auf Experten modus umstellst kannst du den Adapterlog auf DEBUG stellen (standard ist INFO) und dann kannst du evtl beobachten welche Fehlermeldung kommt, wenn die Kommunikation nicht funktioniert.
                In der Adaptereinstellung hast du die Geräte ID 2 eingestellt und den Haken bei mehrere Geräte-IDs gesetzt. In der Konfiguration nutzt du aber die Geräte ID 33.
                Wenn du nicht mehrere Zähler verwenden willst, kannst du den Haken rausnehmen und die Geräte-ID auf 33 setzten. Dann werden alle angelgten Register mit der Geräte ID 33 verwendet.
                Welche Antwort erwartest du beim Register 30001 und welche erhälst du?
                • wendy2702
                  @aherby Für das Geld (bisschen mehr) hätte ich mir diesen geholt:
                  EMU Professional II 3/100 TCP/IP
                  Aber zurück zum Auslesen.
                  Was du noch hättest liefern sollen/können hatte ich schon geschrieben.
                  @wendy2702 sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
                  Wie auch @Klamm-0 geschrieben hat Gleiche ID Einstellen. Das mit dem Haken mehrere ID's macht nur sinn wenn an den Bus mal mehrere Geräte kommen.
                  Denke zu 99% das der Haken bei "Aliases benutzen" raus muss.
                    aherby @Klamm 0 last edited by
                    @klamm-0 Hallo
                    Scheinbar läuft es jetzt bis auf zwei Fehler beim / nach dem Start.
                    Ich kenne Bussystem nur so, dass jeder Teilnehmer eine Adresse benötigt.
                    Daher habe ich den Adapter die ID 2 gegeben. Hätte sicher auch 1 oder eine andere Zahl gewählt werden können.
                    Die ID33 war im Zähler voreingestellt. Kann gerade nicht ausschließen, dass ich wieder Modbus-Geräte an den Bus hänge daher schonmal den "Haken" bei mehrere Geräte-IDs gesetzt, damit ich später vielleicht die Objekt nicht ändern muss.
                    Die HoldingRegister-Abfrage dachte ich wird benötigt, damit überhaupt der Zähler zum Abfragen aktiviert wird. Daher eine beliebige Adresse aus dem Modbus-Dokument vom Zähler mit Haken Abfrage benutzt. Hier wußte ich noch nicht welche Datentypen oder Adressen was bewirken.
                    Anbei ein Mitschnitt ....
                    modbus.0
                    	2023-02-01 19:39:07.560	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2023-02-01 19:39:07.548	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
                    modbus.0
                    	2023-02-01 19:39:07.326	info	Can not execute task "add" for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. ({"name":"add","obj":{"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":33,"type":"","len":1,"offset":"0","factor":"0","poll":false}}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 19:39:07.140	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":33,"type":"","len":1,"offset":"0","factor":"0","poll":false}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 19:39:07.140	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":33,"type":"","len":1,"offset":"0","factor":"0","poll":false}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 19:39:07.139	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":30000,"deviceId":33,"name":"","description":"","unit":"","type":"","len":1,"factor":"0","offset":"0","formula":"","role":"level","room":"","poll":false,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"fullId":"modbus.0.0"}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 19:39:07.138	debug	Add inputRegisters.33.32752_Tarif: {"_id":"inputRegisters.33.32752_Tarif","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":2751,"deviceId":33,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                    Jetzt habe ich den holingRegister Eintrag gelöscht und bekomme die Erro-Meldung nicht mehr.
                    Der Debug sieht nun so aus ...
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:54.816	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 143 DONE
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:54.798	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 143 - 5 registers
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:53.793	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 103 DONE
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:53.742	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 103 - 29 registers
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.739	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.673	debug	[DevID_33/inputRegs] Poll address 1 - 24 registers
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.672	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.669	debug	[DevID_33] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.668	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.657	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.266	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.265	debug	Add inputRegisters.33.32752_Tarif: {"_id":"inputRegisters.33.32752_Tarif","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":2751,"deviceId":33,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.265	debug	Add inputRegisters.33.30148_Active_Power_Phase_L3: {"_id":"inputRegisters.33.30148_Active_Power_Phase_L3","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":147,"deviceId":33,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.265	debug	Add inputRegisters.33.30146_Active_Power_Phase_L2: {"_id":"inputRegisters.33.30146_Active_Power_Phase_L2","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":145,"deviceId":33,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.264	debug	Add inputRegisters.33.30144_Active_Power_Phase_L1: {"_id":"inputRegisters.33.30144_Active_Power_Phase_L1","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":143,"deviceId":33,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.264	debug	Add inputRegisters.33.30132_I3: {"_id":"inputRegisters.33.30132_I3","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":131,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.262	debug	Add inputRegisters.33.30130_I2: {"_id":"inputRegisters.33.30130_I2","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":129,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.262	debug	Add inputRegisters.33.30128_I1: {"_id":"inputRegisters.33.30128_I1","type":"state","common":{"name":"Stom I1 in Ampere","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":127,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.261	debug	Add inputRegisters.33.30124_U31: {"_id":"inputRegisters.33.30124_U31","type":"state","common":{"name":"Spannung L31 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":123,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.261	debug	Add inputRegisters.33.30122_U23: {"_id":"inputRegisters.33.30122_U23","type":"state","common":{"name":"Spannung L23 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":121,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.260	debug	Add inputRegisters.33.30120_U12: {"_id":"inputRegisters.33.30120_U12","type":"state","common":{"name":"Spannung L12 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":119,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.260	debug	Add inputRegisters.33.30113_U3: {"_id":"inputRegisters.33.30113_U3","type":"state","common":{"name":"Spannung L3 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":112,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.259	debug	Add inputRegisters.33.30111_U2: {"_id":"inputRegisters.33.30111_U2","type":"state","common":{"name":"Spannung L2 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":110,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.258	debug	Add inputRegisters.33.30109_U1: {"_id":"inputRegisters.33.30109_U1","type":"state","common":{"name":"Spannung L1 in Volt","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":108,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.258	debug	Add inputRegisters.33.30107_Frequency_: {"_id":"inputRegisters.33.30107_Frequency_","type":"state","common":{"name":"Frequenz in Hz","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":106,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.257	debug	Add inputRegisters.33.30104_time: {"_id":"inputRegisters.33.30104_time","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":103,"deviceId":33,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.257	debug	Add inputRegisters.33.30025_Com_Typ: {"_id":"inputRegisters.33.30025_Com_Typ","type":"state","common":{"name":"0 = keine, 2 = RS485","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":24,"deviceId":33,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.256	debug	Add inputRegisters.33.30010_Serial_Nummer: {"_id":"inputRegisters.33.30010_Serial_Nummer","type":"state","common":{"name":"ok","role":"","type":"string","read":true,"write":false,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":9,"deviceId":33,"type":"string","len":5,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.255	debug	Add inputRegisters.33.30002_Model: {"_id":"inputRegisters.33.30002_Model","type":"state","common":{"name":"ok","role":"","type":"string","read":true,"write":false,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":33,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.253	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30002,"deviceId":33,"name":"Model","description":"ok","unit":"","type":"string","len":8,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.33.30002_Model"},{"_address":30010,"deviceId":33,"name":"Serial Nummer","description":"ok","unit":"","type":"string","len":5,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":9,"id":"inputRegisters.33.30010_Serial_Nummer"},{"_address":30025,"deviceId":33,"name":"Com Typ","description":"0 = keine, 2 = RS485","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":24,"id":"inputRegisters.33.30025_Com_Typ"},{"_address":30104,"deviceId":33,"name":"time","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":103,"id":"inputRegisters.33.30104_time"},{"_address":30107,"deviceId":33,"name":"Frequency ","description":"Frequenz in Hz","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":106,"id":"inputRegisters.33.30107_Frequency_"},{"_address":30109,"deviceId":33,"name":"U1","description":"Spannung L1 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":108,"id":"inputRegisters.33.30109_U1"},{"_address":30111,"deviceId":33,"name":"U2","description":"Spannung L2 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":110,"id":"inputRegisters.33.30111_U2"},{"_address":30113,"deviceId":33,"name":"U3","description":"Spannung L3 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":112,"id":"inputRegisters.33.30113_U3"},{"_address":30120,"deviceId":33,"name":"U12","description":"Spannung L12 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":119,"id":"inputRegisters.33.30120_U12"},{"_address":30122,"deviceId":33,"name":"U23","description":"Spannung L23 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":121,"id":"inputRegisters.33.30122_U23"},{"_address":30124,"deviceId":33,"name":"U31","description":"Spannung L31 in Volt","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":123,"id":"inputRegisters.33.30124_U31"},{"_address":30128,"deviceId":33,"name":"I1","description":"Stom I1 in Ampere","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":127,"id":"inputRegisters.33.30128_I1"},{"_address":30130,"deviceId":33,"name":"I2","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":129,"id":"inputRegisters.33.30130_I2"},{"_address":30132,"deviceId":33,"name":"I3","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":131,"id":"inputRegisters.33.30132_I3"},{"_address":30144,"deviceId":33,"name":"Active Power Phase L1","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":143,"id":"inputRegisters.33.30144_Active_Power_Phase_L1"},{"_address":30146,"deviceId":33,"name":"Active Power Phase L2","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":145,"id":"inputRegisters.33.30146_Active_Power_Phase_L2"},{"_address":30148,"deviceId":33,"name":"Active Power Phase L3","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":147,"id":"inputRegisters.33.30148_Active_Power_Phase_L3"},{"_address":32752,"deviceId":33,"name":"Tarif","description":"","unit":"","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":2751,"id":"inputRegisters.33.32752_Tarif"}]
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.252	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.251	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:52.098	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                    modbus.0
                    	2023-02-01 20:10:51.776	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    Im Datenblatt vom Zähler steht
                    Also hätte ich jetzt bei 30001 die Model Number erwartet.
                    Ich bekomme aber nur den richtigen oder passenden Wert wenn ich die Adresse in dem Fall um eine Ziffer erhöhe
                      @wendy2702 Hi,
                      ja damals beim Suchen nicht wahrgenommen oder so gefunden.
                      Hatte bei einer SMA Wallbox halt im inneren einen Finderzähler entdeckt. Dachte her vielleicht kann man den später weiter benutzen. Der von Eltako war nicht lieferbar und der von Finder dann in meiner preislichen Grenze.
                      Zudem ist er nur 52 mm breit müsste also 3 oder 3,5 TE sein. 4TE habe ic an der aktuell benötigten Stelle vorgesehen.
                      Breitere passen hier halt nicht.
                      • wendy2702
                        Wenn ich das Doc richtig interpretiere würde ich sagen Register 30001 hat eine länge von 16 und nicht 8
                        Wie sehen die Grundeinstellungen aus?
                          aherby @wendy2702 last edited by aherby
                          @wendy2702 Servus,
                          wird durch den Datentyp nicht schon die Länge vorgegeben oder werden dann die fehlenden Stellen aufgefüllt?
                          Die Adresse habe ich ja um 1 von 30001 auf 30002 erhöht, um überhaupt Werte oder vielleicht richtige Werte zu erhalten.
                          Kann ich morgen erst wieder testen was passiert wenn ich die Adressen auf 300001 und Länge 16 einstelle.
                          getestet: wenn ich z.B. 30001 und die Länge 16 einstelle erhalte ich keinen Wert, bei der nächsten Adressen kann ich zwar 300009 und Länge 8 eingeben, dann wird die Seriennummer länger.
                          Bei den Spannungswerten muss ich 2 "Stellen" springen damit der Wert passt.
                          30107 Frequenz und 30109 für U1
                          Wo und welche Grundeinstellung meinst du?
                          Die von dem ioBroker Adatper oder in dem Zähler?
                          Im Zähler kann ich nur die ID, Geschwindigkeit, Stop,... einstellen.
                          Sorry bin wirklich blutiger Anfänger in Sachen Modbus und ioBroker
                          wendy2702 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            Am besten zeigst du uns beides.
                              @aherby Ich würde es so machen, dass ich mir ein Register nehme dessen Wert ich kenne. In deinem Fall könnte das zum Beispiel 30024 (Communication Type) sein. Das müsste dann eine 2 liefern.
                              Dann würde ich erstmal nur das Register abfragen (mit verschiedenen Einstellungen bei Datentyp und Adresse) bis der Wert in IObroker dann zu dem passt was du erwartet hast.
                              Bei vielen Geräten ist es so, dass im Gerät noch ein Offset verwendet wird.
                              Die Dokumentation zeigt also Register 3000 du musst aber beim Abfragen 3001 oder 2999 verwenden.
                              Habe mir jetzt nicht die ganze Doku von Finder angesehen aber das sind Sachen die du versuchen kannst.
                              Wie @wendy2702 schon geschrieben hat muss vermutlich auch der Haken bei Alias Benutzen raus.
                              Ich bin mir nicht 100% sicher aber auch das kannst du ja bei deinen Versuchen 30024 zu lesen testen.
                                @wendy2702
                                die Einstellungen im ioBroker für Modbus habe ich doch am 31.Jan 2023, 22:57 also müsste der 3te Beitrag gewesen sein schon gezeigt oder kann ich da irgendwo noch mehr einstellen?
                                Im Zähler kann ich für Modbus nur folgende Werte einstellen:
                                • Geräte Adresse
                                  -Übertragsungsgeschwindigkeit
                                  -Parität
                                  -Stop Bits
                                • wendy2702
                                  OK. Wenn die immer noch so sind muss die ID da raus und zu 99% der Haken bei Aliases benutzen raus. Bei "mehrere IDs verwenden" wird die ID nur auf der Register Seite eingetragen.
                                  Wenn du aber eh nicht vor hast weitere Geräte an den Bus zu hängen würde ich den haken entfernen und die ID dort angeben.
                                  Dann wie @Klamm-0 geschrieben hat. Ein "einfaches" Register wählen wie z.B. Spannung oder Strom bei dem man direkt erkennen kann ob der Wert passt.
                                  Dieses Register so eintragen wie es im Dokument steht und logfile posten bzw. schauen ob der Wert passt
                                    aherby @Klamm 0 last edited by aherby
                                    @klamm-0 So habe ich es ja dann gemacht.
                                    Spannung U1 und U3 abgefragt. Dann herausgefunden, dass die Adresse 30107 = U1 in Wirklichkeit die Frequenz anzeigt.
                                    Die Adresse 30111 = U3 den Wert von U2 anzeigt.
                                    Der Haken bei Alias benutzen verändert an den Adressen überhaupt nichts.
                                    Bitte mal erklären warum die ID bei den Allgemeinen einstellen im Adapter vom ioBroker raus muss.
                                    Einfach nur damit ich es mir besser merken kann oder es für andere Punkte verstehe.
                                    Als USB-Gerät habe ich den
                                    Waveshare USB TO RS485
                                    im Einsatz. Mit einem anderen Adapter habe ich den Rücktest mit den Adressen nicht gemacht.
                                    Ok wenn ich unter der Experten-Ansicht dann für jeden Wert ein einzelnes Offset einstellen muss dann kann ich auch die Adresse entsprechend verändern. Da scheinbar im Bereich 30000 bis 30099 ein Offset von -1 und ab 30100 ein Offset von -2 einzustellen wäre.
                                    Der Zähler ist jetzt eingebaut damit ich auch die Leistungsdaten, Verbrauch und so weiter auslesen kann.
                                    Das Problem ist nun, dass mir der direkte Zugriff auf den Zähler gerade täglich fehlt.
                                    • wendy2702
                                      @aherby Dann stell es halt so ein.
                                      Das der haken bei Aliases Verwenden keinen Unterschied macht fällt mir gerade schwer zu glauben aber egal.
                                      Wenn du ja weisst was du Einstellen musst um die richtigen Werte zu bekommen ist es ja OK.
                                        @wendy2702 das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.
                                        Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?
                                        Ja wenn ich jetzt noch den Zählerstand für Bezug und Lieferung und andere Daten auslesen kann, reicht es mir völlig.
                                        K wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @aherby Hast du denn dann noch eine Frage oder musst du jetzt nur noch Register und Objekttypen finden und einstellen?
                                          • wendy2702
                                            Nein, dafür ist der haken verantwortlich:
                                            Hier gibt es die Erklärung dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
                                            Use aliases as address
                                            Normally all registers can have address from 0 to 65535. By using of aliases you can define virtual address fields for every type of registers. Normally:
                                                discrete inputs are from 10001 to 20000
                                                coils are from 1 to 1000
                                                input registers are from 30001 to 40000
                                                holding registers are from 40001 to 60000
                                            Every alias will be mapped internally to address, e.g. 30011 will be mapped to input register 10. and so on.
                                            8334
