    4. Batterie Speicher Notstrom Synology herunterfahren
      Jautze last edited by
      ich habe eine PV Anlage mit Batteriespeicher und Notstromfunktion. Daran hängt meine Synology auf der mein IOBroker läuft.
      Nun möchte ich gerne ein Skript in IOBroker erstellen das die Synology bei einem bestimmten Wert herunterfährt. Wie kann ich das am besten Skripten? Ich möchte auch dann auch noch eine 2. Synology herunterfahren.
      Brauche ich da den Synology Adapter? Hat wer schon so etwas?
      Danke und viele Grüße
      Marcel
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Jautze last edited by
        @jautze sagte in Batterie Speicher Notstrom Synology herunterfahren:
        Ich glaube kaum, dass Du die anders herunterfahren kannst.
        Eine zweite Synology kannst Du ja über eine weitere Instanz des Adapters ebenfalls herunterfahren.
        Immer vorausgesetzt, Du bekommst automatisiert mit, dass die Notstromfunktion angesprungen ist.
        Das dann mit z,B. Blockly zu scripten ist dann fix erledigt.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Batterie Speicher Notstrom Synology herunterfahren:
          Sollte per SSH auch funktionieren.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Batterie Speicher Notstrom Synology herunterfahren:
            Da dürfte das Script aber deutlich umfangreicher werden. Es müssen ja auch irgendwie die Login-Daten übermittelt werden.
              Ganz normale SSH Key Authentication wie bei jedem anderen Linux-System auch.
