    4. Abfrage MQTT Variable
    • N
      NeueKlasse last edited by
      Hallo Forum,
      anbei ein Bild, hier möchte ich den COUNTER C1 Wert abfragen, leider konnte ich nichts zur korrekten Syntax finden,
      wie Heisst die genaue Variable um mit dieser in einem Java Script weiterarbeiten zu koennen?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @NeueKlasse last edited by
        @neueklasse
        getAttr(getState("DEINE_ID").val, 'Counter.C1');
        Oder als Blockly:
        N paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          NeueKlasse @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Danke fuer die Schnelle Antwort!
          um wieder in das ganze thema Java einzusteigen wollte ich noch den Korrekten Zählerstand in die
          Uservariable schreiben... irgendwo scheint hier noch etwas zu haken...
          desweiteren Stelle ich mir die Frage, wie oft wird das Script pro Zeiteinheit ueberhaupt ausgefuehrt?
          Codierknecht mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @neueklasse sagte in Abfrage MQTT Variable:
            So wird das Ganze nur 1x beim Start des Script ausgeführt.
            Du brauchst einen Trigger, der auf Änderungen reagiert.
            on({id: "mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR", change: "ne"}, async function (obj) {
              var GascounterESP32 = getAttr(obj.state.val, 'Counter.C1');
              // hier Dein Code
            By the way: Scripte und Ausgaben aus Log oder Terminal nicht als Screenshot sondern in Code-Tags </> posten.
            Nicht jeder hat Lust, das Ganze nochmal abzutippen. Und auf dem Handy sind Screenshots nur schwer lesbar.
            • N
              NeueKlasse @Codierknecht last edited by NeueKlasse
              @codierknecht ahh... ok Danke,
              var CounterCalc = 0;
              on({id: "mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR", change: "ne"}, async function (obj) {  // trigger
                  var GascounterESP32 = getAttr(obj.state.val, 'Counter.C1');                 // write state into Variable
                  CounterCalc = (GascounterESP32 / 10);                                                   // calculation
                      setState('0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand'/*Gaszaehlerstand*/,CounterCalc); // calculated value into uservalue
              könntest Du mir noch bitte sagen wieso er die uservariable mit setState nicht überschreibt mit CounterCalc?
              • Codierknecht
                @neueklasse
                Könnte man noch etwas vereinfachen:
                    setState('0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand', parseInt(getAttr(obj.state.val, 'Counter.C1')) / 10);
                Der Wert wird geschrieben, sobald sich der der DP mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR das nächste mal ändert.
                Wenn das Script gestartet wird, solltest Du im Log etwas mit 1 Subscriptions sehen.
                • mickym
                  mickym Most Active @NeueKlasse last edited by
                  um wieder in das ganze thema Java einzusteigen ….
                  Du steigst nicht in Java ein, sondern in Javascript. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
                  • N
                    NeueKlasse @mickym last edited by NeueKlasse
                    @mickym Stimmt!
                    @Codierknecht
                    javascript.0 (193) script.js.User_Scripts.Gascounter: setForeignState(id=0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand, state={"val":null,"ack":false,"ts":1675419639482,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675419639482,"c":"script.js.User_Scripts.Gascounter"})
                    auf die vorherige sowie 'kurze' variante gibt es eine subscription, aber bei value steht "null" drin. (oben gezeigter Log)
                      paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                      @codierknecht
                      getAttr() wurde für Blockly entwickelt und wird in Javascript nicht benötigt.
                      Man benötigt einen Trigger.
                      const idSensor = 'mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR';
                      const idZaehler = '0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand';
                      on(idSensor, function(dp) {
                          let zaehler = Math.round(dp.state.val.Counter.C1) / 10;
                          setState(idZaehler, zaehler, true);
                      N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NeueKlasse @paul53 last edited by
                        hier bekomme ich einen
                        error javascript.0 (193) at Object.<anonymous> (script.js.User_Scripts.Gascounter:8:51)
                        (in Zeile 8 befindet sich "let zaehler =")
                        hatte vorher einen Denkfehler, das durch 10 Teilen ist falsch.. ich moechte hier nur von
                        Integer auf float (statt 1234567 auf 12345.67)
                          paul53 @NeueKlasse last edited by paul53
                          @neueklasse sagte: nur von Integer auf float (statt 1234567 auf 12345.67)
                          Dann kann das Runden weggelassen werden. Laut erstem Beitrag muss "COUNTER" groß geschrieben werden.
                              let zaehler = dp.state.val.COUNTER.C1 / 100;
                          • N
                            NeueKlasse @paul53 last edited by NeueKlasse
                            @paul53 COUNTER Grossgeschrieben, das hatte ich auch versucht, ändert leider nichts an dem Error
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                              @paul53 sagte in Abfrage MQTT Variable:
                              Danke für den Hinweis - sollte aber doch trotzdem funktionieren.
                              Das hier funzt jedenfalls einwandfrei:
                              on({id: idSensor, change: "ne"}, async function (obj) {
                                  let zaehler = parseInt(getAttr(obj.state.val, "COUNTER.C1")) / 100;
                              • N
                                @codierknecht Jap, das funzt! Danke,
                                @paul53 mich würde trotzdem interessieren wieso es ohne die getAttr im moment noch nicht geht.
                                Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @neueklasse sagte: ändert leider nichts an dem Error
                                  Dann enthält der Datenpunkt kein Objekt, sondern ein JSON.
                                      let zaehler = JSON.parse(dp.state.val).COUNTER.C1 / 100;
                                  Codierknecht N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Davon war ich bei MQTT einfach mal ausgegangen 😉
                                    • Codierknecht
                                      Mich auch 😁
                                        @neueklasse sagte: wieso es ohne die getAttr im moment noch nicht geht.
                                        Es fehlte JSON.parse().
                                        • Codierknecht
                                          Jepp - wenn man dann auch die korrekte Groß- und Kleinschreibung verwendet, klappt's auch mit dem Nachbarn 🤦‍♂️
                                          In meinem Test-DP stand das noch als Counter.
                                          • N
                                            @paul53, @Codierknecht Funktionieren beide! Danke ihr Beiden!!
                                            ist das hier der richtige thread für... gibt es eine moeglichkeit von einer
                                            zahl z.b. 32,4 in der VIS nur die 2. Stelle auszugeben?
                                            also bei ems-esp.0.boiler.actual boiler temperature => hier betraegt die Object ID 32,4. wenn ich nur die 2. Stelle anzeigen lassen wollen würde, gibt es hier eine möglichkeit, oder muss ich separate Variablen erstellen in die ich per script die einzelnen stellen verteile?
                                            783
