    5. Skripte stoppen nicht
      blackvento last edited by
      Hallo ioBroker Gemeinde,
      ich habe 8 Skripte inc. Telegram seit längere Zeit alufen. 4 wollte ich vorübergehend stoppen.
      Wenn ich auf "Skript anhalten" drücke bekomme ich weiterhin Nachrichten auf Telegram.
      Ich habe alle Cockis gelöscht, unter Instanzen shelly und Telegram aus gemacht, iobroker sudo reboot, Instanzen shelly und Telegram an gemacht. Die 4 angehaltene Skripte senden weiterhin Nachrichten. Was kann ich noch machen? Ich bin kein Computerexperte. Auf meinen Pi Zero W habe ich folgende Daten.
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 1
      Speed: 1000 MHz
      Model: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
      RAM: 430 MB
      System uptime: 00:04:44
      Node.js: v12.20.1
      Disk size: 14.3 GiB
      Disk free: 11.9 GiB
      NPM: 6.14.10
      adapters count: 364
      Uptime: 00:07:16
      Active instances: 8
      MfG
      blackvento
        paul53 @blackvento last edited by paul53
        @blackvento sagte: Pi Zero W
        Der hat für ioBroker viel zu wenig RAM.
          blackvento @paul53 last edited by
          läuft seit drei Jahren ohne Probleme. Ich habe nicht viel Ahnung von der ganzen Sache aber ich glaube nicht das zu wenig RAM die Ursache ist. Oder bist du dir da sicher das es am RAM liegt?
            @blackvento sagte: läuft seit drei Jahren ohne Probleme.
            Node.js und NPM sind entsprechend alt. Wie sieht es mit js-controller und den Adaptern aus? Wenn neuer, reicht der RAM für 8 aktive Instanzen auf gar keinen Fall, da ioBroker inzwischen kräftig gewachsen ist, was den RAM-Bedarf betrifft.
              @paul53 deswegen habe ich auch kein Update gemacht.
              Telegram 1.8
              Shelly 4.0.6
              Admin 4.2.1
              JS 5.0.14
              wenn die Skripte nicht laufen würden könnte ich dem zustimmen das ich aufrüsten muß.
              Aber ich möchte stoppen und das Funktioniert nicht.
              • wendy2702
                wendy2702 @blackvento last edited by
                @blackvento Gibt es zufällig was unter Global?
                Was kommt im log wenn du stoppst?
                  blackvento @wendy2702 last edited by wendy2702
                  @wendy2702
                  Ich habe alle Skripte gestoppt, LOG Datei gelöscht, Instanzen aus gemacht und wieder an gemacht. Folgende Info kam dann bei LOG.
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:53.534	info	(1628) Shelly device 192.168.178.131 (shelly1pm / shelly1pm-E8DB84D2FFC7 / SHSW-PM#E8DB84D2FFC7#1) with CoAP connected!
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:51.497	info	(1628) Shelly device 192.168.178.110 (shelly1 / shelly1-8CAAB5552D39 / SHSW-1#8CAAB5552D39#1) with CoAP connected!
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:51.363	info	(1628) Shelly device 192.168.178.120 (shellyuni / shellyuni-E8DB84D657FC / SHUNI-1#E8DB84D657FC#1) with CoAP connected!
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:51.153	info	(1628) Shelly device 192.168.178.111 (shelly1 / shelly1-483FDA91B357 / SHSW-1#483FDA91B357#1) with CoAP connected!
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:50.790	info	(1628) Shelly device 192.168.178.101 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA8A721B7 / SHSW-25#84CCA8A721B7#1) with CoAP connected!
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:50.538	info	(1628) Shelly device 192.168.178.102 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DB6B4 / SHSW-25#483FDA8DB6B4#1) with CoAP connected!
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:39.112	info	(1628) Shelly device 192.168.178.103 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB561E454 / SHSW-25#8CAAB561E454#1) with CoAP connected!
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:38.829	info	(1628) Shelly device 192.168.178.104 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8D2315 / SHSW-25#483FDA8D2315#1) with CoAP connected!
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:38.345	info	(1628) Shelly device 192.168.178.130 (shelly1pm / shelly1pm-E8DB84D7ED0A / SHSW-PM#E8DB84D7ED0A#1) with CoAP connected!
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:36.590	info	(1628) Listening for Shelly packets in the network
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:35.251	info	(1628) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:34.180	info	(1628) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:34.153	info	(1628) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.6
                  shelly.0	2023-02-04 14:23:33.279	info	(1628) starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                  telegram.0	2023-02-04 14:23:31.459	info	(1621) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:59.232	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1628
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:58.894	info	"system.adapter.shelly.0" enabled
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:58.307	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1621
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:57.922	info	"system.adapter.telegram.0" enabled
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:56.950	info	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:56.292	info	stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 1529
                  telegram.0	2023-02-04 14:22:55.701	info	(1529) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  telegram.0	2023-02-04 14:22:55.689	info	(1529) terminating
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:55.257	info	stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                  telegram.0	2023-02-04 14:22:55.249	info	(1529) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:55.169	info	stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:55.154	info	"system.adapter.telegram.0" disabled
                  telegram.0	2023-02-04 14:22:55.104	info	(1529) Adapter is disabled => stop
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:52.685	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  shelly.0	2023-02-04 14:22:52.458	error	(1522) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#483FDA8D2315#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.104/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.178.104 (shellys
                  shelly.0	2023-02-04 14:22:52.384	warn	(1522) get state error: Connection is closed.
                  shelly.0	2023-02-04 14:22:51.764	info	(1522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  shelly.0	2023-02-04 14:22:51.755	info	(1522) terminating
                  shelly.0	2023-02-04 14:22:51.750	info	(1522) Closing Adapter
                  shelly.0	2023-02-04 14:22:51.659	info	(1522) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:51.671	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:51.581	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:22:51.566	info	"system.adapter.shelly.0" disabled
                  host.raspberrypi	2023-02-04 14:21:28.094	error	cannot get getHostInfo: timeout
                  blackvento
                  Mod EDIT: LOG in CODE TAGS </> GEPACKT
                  • wendy2702
                    @blackvento sagte in Skripte stoppen nicht:
                    Ich denke das geht nicht?
                    Sorry, kann dir gerade nicht folgen aber was willst du uns denn jetzt mit dem Log Zeigen?
                    Das LOg bitte beim nächsten mal in Code Tags packen. Dieser Button "</>"
                      @wendy2702
                      "Was kommt im log wenn du stoppst?" war deine Frage . Deswegen habe ich den LOP nach dem Neustart ausgedruckt. Ich kann weder programmieren noch einen LOP lesen.
                      "Ich denke das geht nicht?" Die Skripte laufen seit Jahren wunderbar aber die laufen auch weiter wenn ich die stoppe und im Skript angezeigt wird "Skript läuft nicht"
                      " Code Tags packen. Dieser Button "</>" sorry, kannte ich nicht.
                      Ich werde die Skripte löschen die ich vorübergehend nicht gebrauche.
                      Nicht die feine Lösung aber eine andere habe ich jetzt nicht.
                      Danke für deine Bemühung.
                      • wendy2702
                        Im Log sehe ich keinen Script stop. Nur einen Neustart vom Shelly Adapter.
                        Kannst du von dem Script das du gestoppt hast mal einen Screenshot zeigen.
                        Nicht löschen. Stoppen und ioBroker oder besser den kompletten Rechner mal neu starten.
                          @wendy2702 wenn ich den Blockly so speichere
                          und das Telegram Objekt so einstelle
                          bekomme ich den Text angezeigt, kann aber den Skript nicht stoppen.
                          Position der Schalusie WZ-Straße=>87%
                          bekomme ich den Text zwei mal gesendet ohne % Angabe und kann den Skript stoppen.
                          Ich hoffe das ich den Screenshot richtig eingefügt habe.
                          crunchip bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @blackvento last edited by crunchip
                            das eine ist per script und das andere ist direkt in den Objekten, das hast du aktiv, deswegen kommen auch Nachrichten, unabhängig vom blockly
                            entweder oder, aber nicht beides
                            denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @blackvento last edited by
                              Schalusie
                              schreibt man dies jetzt so ?
                              oder ist das Phantasie
                                blackvento @crunchip last edited by blackvento
                                @crunchip
                                am liebsten wäre mir mit Blockly aber nur einmal die Nachricht und mit % Angabe.
                                • crunchip
                                  @blackvento und was genau soll das blockly machen, nur den Positionsstand per telegram senden?
                                    blackvento @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    deine Frage hilft mir zwar nicht weiter aber ja, man kann
                                    Schalusie
                                    schreiben oder
                                    Jalousie
                                    was dir besser gefällt.
                                    • bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Schalusie
                                      schreiben oder
                                      Jalousie
                                      lt. google nicht:a3466152-e4b8-4f96-928a-313223f377a7-image.png
                                      Und weil dies so furchtbar aussieht, ist das für mich eher abschreckend überhaupt zu antworten oder den thread zu lesen.
                                        @crunchip den Text
                                        Position der Schalusie WZ-Straße XX%
                                        bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          @crunchip den Text
                                          und so wie du es schreibst schon mal gar nicht:
                                          aber egal, beides ist falsch.
                                          Und wie gesagt, ich lese nicht weiter; schreckt mich eher ab.
                                          • crunchip
                                            B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1067
