    4. Zigbee Anfänger/Neuling (gelöst)
      stefu87_CH last edited by stefu87_CH
      Hallo
      Ich habe heute von einem Freund zum testen für Zigbee einen USB Stick CC2531 bekommen. Ich weiss nicht ob der gut ist oder nicht, aber für den Anfang zum üben sollte der sicher reichen. Jetzt versuche ich den im Adapter zu verbinden, kriege es aber nicht hin.
      Über die Abfrage im Proxmox mit: ls -la /dev/serial/by-id erhalte ich folgende Info:
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  3 18:53 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3CA3-if00 -> ../../ttyACM0
      Im Zigbee Adapter gebe ich folgendes ein:
      Er will aber nicht verbinden. Wo mache ich einen Fehler?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch sagte in Zigbee Anfänger/Neuling:
        • Logs zeigen - was genau meldet der
        • rechte bei /dev/ttyACM0 zeigen
        • Wo genau ist der angeschlossen ? (USB2, USB3, mit/ohne Verlängerung)
        A.
          stefu87_CH @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte in Zigbee Anfänger/Neuling:
          2023-02-03 19:51:01.677 - error: zigbee.0 (3485825) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
          2023-02-03 19:51:01.677 - error: zigbee.0 (3485825) Failed to start Zigbee
          2023-02-03 19:51:01.678 - error: zigbee.0 (3485825) Error herdsman start
            Wie mach ich das genau?
            USB 2 direkt am Intel NUC
          A.
          • Glasfaser
            Glasfaser @stefu87_CH last edited by
            LXC Container mit Iobroker
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/proxmox.md#proxmox---lxc-linux-containers---usb-geräte-durchreichen
              stefu87_CH @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Besten Dank. Nur scheitere ich bei der Conf anpassen, die ist bei mir komischerweise leer und nicht beschrieben wie auf dem Bild
              • Glasfaser
                @stefu87_ch
                Kann dir so bei deinem System nicht viel helfen ..
                aber was wäre hiermit:
                https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                  @glasfaser wollte jetzt mal versuchen, dies so zu machen wie im Video. Jetzt aber nach dem Eingabe in der Config Datei, kann ich den LXC Container nicht mehr starten und erhalte diese Fehlermeldung:
                  mount_entry: 2410 No such file or directory - Failed to mount "usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3CA3-if00" on "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/"
                  lxc_setup: 4375 Failed to setup mount entries
                  do_start: 1275 Failed to setup container "250"
                  sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 3)
                  __lxc_start: 2074 Failed to spawn container "250"
                  startup for container '250' failed
                  Irgendwie stimmt bei meiner Installation was nicht, aber wurde heute Morgen neu aufgesetzt.
                    stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
                    Fehler wurde gefunden und funktioniert jetzt.
                    https://forum.iobroker.net/topic/62701/unterstützung-gesucht-bei-zigbee-stick-cc2531/13?_=1675595548943
