    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.
      Dbocker last edited by
      Hallo, ich probiere grade die Einbindung von Shelly Pro3EM mit MQTT zu realisieren. Leider ohne Erfolg. Ist das dessen geschuldet dass der PRO3EM Adapter noch nicht implementiert ist?
      Oder mache ich was falsch?
      Mein Protokoll:
      2023-02-03 19:48:48.876 error [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      2023-02-03 19:48:48.876 error [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypro3em-xx62xxxxb58" does not exist!
      Alles ist aktuell:
      Plattform: linux
      Node.js: v16.19.0
      NPM: 8.19.3
      Danke für Eure Unterstürzung.
      Gruß Dbrocker
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @dbocker …also ganz genau steht‘s hier geschrieben:
          Dbocker @JLeg last edited by
          @jleg Danke für Deine Antwort. Wie soll ich das verstehen?
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @Dbocker last edited by
            @dbocker sagte in Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.:
            Hm, Lesen?
            NOT Supported:
            Shelly Plus Smoke
            Shelly Plus Plug S
            Shelly Plus AddOn
            Shelly Plus Wall Dimmer US
            Shelly Plus Plug US
            Shelly Pro 3 EM
              @jleg OK Danke ich habe schon gefunden:
              NOT Supported:
              Shelly Pro 3 EM
              Schade. 😞
              • mickym
                Wieso wird doch unterstützt: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPro3EM
                oder gehts wieder um den Shelly - Adapter und wird von diesem nicht unterstützt. Dann wieder mal ein Beispiel was Nachteile dieser Adapter sind - nutzt halt normales MQTT - dann halt auf einem anderen Port, wenn ihr den Adapter weiter betreiben wollt.
                • JLeg
                  JLeg @mickym last edited by
                  @mickym sagte in Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.:
                  …jo, tröstlich zu wissen, dass der Hersteller sein eigenes Gerät unterstützt…😬
                  • mickym
                    mickym Most Active @JLeg last edited by mickym
                    @jleg So wie ich das verstehe ist der 3EM sowieso ein reines Messgerät und man braucht keine Befehle. Also ist alles in einem MQTT topic (RPC) in einem JSON - so dass da alle Infos drin stehen. Wenn es nur darum geht nicht mit dem JSON umzugehen - dann kann man zum Beispiel meinen NodeRed Flow nutzen um Einzelpunkte aus einem JSON unter userdata zu erstellen. - Jedenfalls kann man das Gerät mit dem iobroker betreiben, wenn man halt die Möglichkeiten verwendet, die der Hersteller nativ anbietet. Im Prinzip ist aber JSON eine der effizientesten Datenübertragungen und man kann diese genauso für Visualiserung über Alias etc. nutzen. Mit den Bindings und JSON.parse gibts wohl Probleme in vis - aber das sind alles Sonderfälle.
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JLeg
                      Ja, wäre natürlich eine universelle Lösung - ist aber (ähnlich wie beim Sonoff/Tasmota-Adapter) mit einer etwas steileren Lernkurve verbunden, und sicher nicht Plug&Play.
                      Für jemanden, der weiss, wie er JSON zer-, oder Flows angelegt bekommt sicher eine valide Option…
                      • mickym
                        @jleg sagte in Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.:
                        Genau für diese Leute habe ich diesen Flow gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                          stoneii @mickym last edited by
                          Hallo Leute, ich bin neu hier und beschäftige mich gerade sehr stark mit Shelly Geräten und möchte gerne so einiges in iobroker darstellen. Jetzt hab ich einen neuen Shelly Pro3EM online und bin mir nun nicht ganz sicher, ob man die Daten vom Shelly Pro3EM überhaupt verarbeiten kann und ins Grafana reinbringt...
                          Eventuell gibt es ja eine Lösung dazu.
                            Homoran Global Moderator Administrators @stoneii last edited by
                            @stoneii was willst du uns damit sagen?
                            @stoneii sagte in Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.:
                            also ist er bereits eingebunden??
                            wie?
                            was hast du denn?
                            • G
                              gritrasq @Dbocker last edited by
                              @dbocker
                              Als erstes einmal, das ist mein erster Post / Antwort. Ich bitte also um Nachsicht.
                              Wenn es hier falsch ist oder nicht angemessen, dann liebe Admins einfach löschen.
                              Der Topic ist zwar alt, aber vielleicht stößt ja mal wieder jemand darauf.
                              Der 3EM PRO ist nicht im Shelly Adapter verfügbar, das wurde auch schon geschrieben.
                              Aus meiner Sicht gibt es jedoch eine recht einfache Lösung die einzelnen Werte darzustellen, auch wenn es erst einmal Komplex aussieht. Ich verwende einfachen das JSON Parsing im ALIAS
                              JSON.parse(val).total_act_power
                              1.) Es muss im ioBroker MQTT aktiviert sein und es muss natürlich einen MQTT Broker geben.
                              PDF Anleitung von Matthias Kleine
                              2.) Aktivieren des MQTT Protokolls im Shelly und einen sinnvollen MQTT Präfix vergeben
                              z.B, ShellyMQTT/3EMPRO und natürlich den MQTT Server eintragen.
                              Nun erscheint in den Objekten unter MQTT eine Objekt " ShellyMQTT/3EMPRO"
                              3.) Hier den Inhalt aus ShellyMQTT/3EMPRO/status/em:0 kopieren
                              Also einfach in der Spalte "Wert" über den Eintrag gehen mit der Maus und das Copy Zeichen klicken ab183b41-e2d1-47e8-98f9-ce72bb4caed5-image.png
                              Das ganze der Einfachheit halber in einen Editor posten.
                              Sieht dann so aus:
                              {"id":0,"a_current":0.038,"a_voltage":233.9,"a_act_power":0.0,"a_aprt_power":8.9,"a_pf":0.00,"a_freq":50.0,"b_current":0.096,"b_voltage":228.3,"b_act_power":0.0,"b_aprt_power":21.9,"b_pf":0.00,"b_freq":50.0,"c_current":0.026,"c_voltage":231.4,"c_act_power":0.0,"c_aprt_power":6.0,"c_pf":0.00,"c_freq":50.0,"n_current":null,"total_current":0.160,"total_act_power":0.000,"total_aprt_power":36.825, "user_calibrated_phase":[]}
                              4.) Und das ist der Trick, den ich aus dem Kurs von Matthias Kleine habe
                              eine Alias vom Typ "Zustand" anlegen und Zustandstyp "Zahl", Rolle "Sate" "unit" in dem Beispiel "W"
                              Nun unter ALIAS die "Konvertierungsfunktion nutzen
                              Hier schreibt man z.B.
                              Und schon hat man die aktuelle Leistung angezeigt.
                              Mit dem Zahnrad kann man das dann einfach z.B, in der History speichern.
                              Ich hoffe der Eintrag kann helfen
                              Viel Erfolg
                                loverz last edited by
                                nur zur Info:
                                Geht mittlerweile auch im richtigen Shelly Adapter ohne extra MQTT Adapter:
                                Einstellungen sind so zu setzen wie bisher auch bei den anderen Shelly Geräten, welche per MQTT angebunden sind.
                                  damichi85 @gritrasq last edited by
                                  @gritrasq
                                  Danke für den super Tipp - funktioniert 1A! 👍 👏
                                    Android51 @loverz last edited by
                                    @loverz
                                    Funktioniert das wirklich über den shelly Adapter? Ich habe meine mqtt Daten hinterlegt. Es wird unter den Objekten im Ordner shelly auch der pro 3em aufgebaut, wie auf deinem Screenshot, aber es kommen keine Werte an. Es steht überall z. B. 0 W. Was mache ich falsch?
                                    L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      loverz @Android51 last edited by
                                      @android51 ja funktioniert definitiv.
                                      Läuft bei mir seit dato ohne Probleme.
                                      Bin grad Unterwegs und kann mane settings nich teilen.
                                      Schau mal im Github manual.
                                        @android51 schau mal hier:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                        Hab mich daran gehalten.
                                          @loverz
                                          es funktioniert. Hatte die Client-ID verändert. Nachdem ich es wieder auf den Ursprung geändert habe, ging es trotzdem nicht. Adapter im iobroker neu installiert und jetzt läuft es.
                                          Danke für den Tipp.
                                          L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @android51 sehr gerne. Viel Spaß !
                                            1.2k
                                            11380
