    4. Kaufberatung Zigbee Stick
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by
      ich habe mal eine Frage an die Profis: Da ich mir nun die Aqara Temperatur- u. Feuchtigkeitssensoren gekauft habe, muss. ich mir nun noch einen Zigbee Stick zulegen.
      Darüber habe ich zwar schon einiges gegoogelt, aber so wirklich schlauer bin ich nicht geworden, da mir da einfach das Hintergrundwissen fehlt. Soweit ich das verstanden habe gibt es auch schon neuere Modelle als den Conbee 2 Stick.
      Von daher würde ich gerne wissen, welchen Stick Ihr mir empfehlen könnt. Vor allem soll er natürlich problemlos mit ioBroker zusammenwerkeln.
      Mein Iobroker läuft auf einem Raspberry 4 mit einer 128GB SSD Festplatte.
      Besten Dank im voraus.
      Thomas Braun 1Topf Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Ich habe den:
        https://slae.sh/projects/cc2652/
        Hier im Marktplatz werden aber auch immer wieder welche verkauft.
        • 1Topf
          1Topf @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Damrak2022 last edited by Asgothian
            @damrak2022 sagte in Kaufberatung Zigbee Stick:
            Jeder auf dieser Seite als empfohlen gelistete Stick wird gut funktionieren:
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
            Ich würde zu einem mit TI Chip raten, nicht zu einem Conbee / Conbee2, aber das ist nur eine Persönliche Vorliebe.
            A.
            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Asgothian last edited by
              @asgothian Was ist der Vorteil von einem TI Chip gegenüber anderen?
                @damrak2022
                Er funktioniert am besten mit dem verwendeten Framework.
                • mickym
                  Diese CC26xx Sticks würde ich aber auch nicht nehmen - da gibts haufenweise Threads hier im Forum mit Problemen. Ich persönlich mit dem conbee2 glücklich, aber wenn ich einen anderen nehmen müsste, dann würde ich wohl auch das Originial von Sonoff-zigbee-3-0-usb dongle nehmen, das @1Topf empfohlen hat.
                  Thomas Braun Codierknecht Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active last edited by
                    Je nach Örtlichkeit ist der Stick mit LAN Anbindung aus dem hiesigen Marktplatz eine gute Sache. TI Chip und der Stick muß nicht mit USB in Rechnernähe sein, sondern irgendwo am LAN Kabel.
                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                      @mickym sagte in Kaufberatung Zigbee Stick:
                      Der auch einen CC26xx auf der Platine hat...
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
                        Ich habe noch einen abzugeben. Neu und Originalverpackt!
                        https://forum.iobroker.net/topic/61683/verkaufe-sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-neu
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @mickym last edited by
                          Wenn du da genau nachschaust wirst du feststellen das die meisten Probleme in Zusammenhang mit Docker / Proxxmox stehen, bzw. mit der Unfähigeit der Leute Log-Meldungen zu lesen.
                          Mir (als Entwickler am Zigbee Adapter) sind verhältnismässig wenig Probleme mit den aktuell als empfohlen bezeichneten Sticks bekannt. Das was ich häufiger sehe sind Schwierigkeiten mit cc2538 / cc2531er sticks, sowie nicht-TI Chipsätzen.
                          Das ich den TI Chip einem Conbee vorziehe liegt an der Tatsache das damit ein Austausch des Koordinators gegen einen neuen verhältnismässig einfach möglich ist. Zusätzlich "schützt" der Adapter bei diesem Stick davor "versehentlich" die Parameter des Netzwerks zu ändern ohne alle Geräte neu anzulernen. Genau diese Funktionalität führt (in Kombination mit der Log-Lese-Schwäche) manchmal zu Problemen (Siehe Z.Bsp. Hier), da der Adapter (zurecht) wegen der unpassenden Konfiguration nicht startet.
                          Dieses Verhalten mag man als "Fehlerquelle" werten. Ich empfinde es als wichtiges Feature.
                          A.
                          6026
