    5. Ikea Bewegungsmelder
      kuerfra last edited by kuerfra
      Moin,
      Blockly soll die HUE Lampe steuern, was es auch immer gemacht hat, aber jetzt geht die Lampe an obwohl keiner im Zimmer ist.
      Ist am Blockly etwas falsch ?
      MfG
      Frank
        paul53 @kuerfra last edited by
        @kuerfra sagte: Ist am Blockly etwas falsch ?
        Nein, es ist nur umständlich (verschwendet Ressourcen).
        @kuerfra sagte in Ikea Bewegungsmelder:
        Dann ermittle mittels Debug-Trigger auf den Lampen-Aktor, was die Ursache ist.
        H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          helfi9999 @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Ikea Bewegungsmelder:
          Hi, kurze Frage
          Was ist an dem Blockly umständlich ??
          Frage als Laie..
          Gruss Helfi9999
            paul53 @helfi9999 last edited by
            @helfi9999 sagte: Was ist an dem Blockly umständlich ??
            Dieses Blockly erfüllt die gleiche Funktion:
              Bezieht sich der Wert auf den DP "Eisenbahn zimmer1 on"
                paul53 @helfi9999 last edited by paul53
                @helfi9999 sagte: Bezieht sich der Wert auf den DP "Eisenbahn zimmer1 on"
                Nein, Wert bezieht sich auf den Trigger-Datenpunkt "Occupancy". "Licht" ist "Eisenbahn zimmer1 on".
                  Wenn ich das richtig verstehe: "Occupancy" hat true/false "Licht" hat auch true/ false.
                  wenn die Werte gleich sind kann man diese so einsetzen.
                  Sehe ich das so richtig
                    @helfi9999 sagte: wenn die Werte gleich sind kann man diese so einsetzen.
                    Richtig.
                      Richtig.
                      ok das wusste ich noch nicht aber dann kann ich einige Scripts umändern.
                      Und das verbraucht so viel Ressourcen??
                        @helfi9999 sagte: das verbraucht so viel Ressourcen??
                        Wenn man es oft so umständlich macht, läppert es sich.
                          Habe ich das dann hier richtig gemacht.
                          Wenn BWM angeht soll Licht angehen.
                            Siggi0904 last edited by
                            Hi, nutzt du deconz oder den Zigbee-Adapter?
                            Beim Deconz gab und gibt es in den aktuellen und zukünftigen Versionen
                            nämlich große Updates an den Definitionsdateien. Also Version 2.20.x und höher.
                            Ich habe auch drei Stück dieser Bewegungsmelder.
                            Bei mir sind diese in die Alarmanlage integriert und lösten bis letzte Woche
                            auch aus obwohl da nichts war. Gefühlt regelmäßig alle 30 Minuten.
                            Ich habe nun die Batterien getauscht und die BWM einfach nochmal neu angelernt.
                            Vorher hatte ich sie aber nicht gelöscht.
                            Seit dieser Woche ist da ruhe und sie zeigen die Bewegung zuverlässig an.
                              helfi9999 @Siggi0904 last edited by
                              @siggi0904 sagte in Ikea Bewegungsmelder:
                              Falls du mich meinst ich benutze Den Deconz Adapter und habe keine Probleme
                                @helfi9999 sagte: Wenn BWM angeht soll Licht angehen.
                                Nicht mehr aus?
                                  @paul53 ist kombiniert mit einem Shelly da habe ich eine Ausschaltverzögerung von 20 Sek. drinnen.
                                    kuerfra @paul53 last edited by kuerfra
                                    @paul53 Danke erstmal, script erstellt läuft. Wo finde ich die Auswertung ?
                                    hier ?
                                      Siggi0904 @helfi9999 last edited by Siggi0904
                                      @helfi9999 nein, ging an kuerfra.
                                      Du hattest aber geschrieben:
                                      Das klingt danach, dass der Deconz falsch erkennt und meldet.
                                        @helfi9999 ja, ging an dich.
                                        Da meinst du aber @kuerfra
                                          kuerfra @Siggi0904 last edited by
                                          @siggi0904 Das ist die Frage es lief ja lange Zeit, jetzt spinnt das Ding.
                                            Nicht mehr aus?
                                            Noch eine Frage wenn es möglich ist.
                                            Wie mache ich das hier, wenn 2 Werte abgefragt werden:
                                            2038
