    4. Installation
    5. History Adapter läßt sich nicht installieren
      Bastel2021 last edited by Bastel2021
      Hallo Forum
      ich wollte den History Adapter installieren und bekomme diesen Fehler:
      ERROR: Process exited with code 25
      Ich habe mich etwas im Forum umgesehen und hab mir mal die Instanzen angesehen:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├── iobroker.admin@6.3.2
      ├── iobroker.backitup@2.5.9
      ├── iobroker.discovery@3.1.0
      ├── iobroker.javascript@6.1.4 invalid: "6.0.3" from the root project
      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
      ├── iobroker.mqtt@4.0.7
      ├── iobroker.node-red@4.0.0
      ├── iobroker.pushover@3.0.3
      ├── iobroker.sonoff@2.5.1
      └── iobroker.zigbee@1.7.6
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.                                 javascript
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T14_38_49_684Z-debug-0.log
      Es wird vorgeschlagen ( von homoran ) es mit folgenden Befehl zu versuchen:
      https://forum.iobroker.net/post/845991
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      Ich möchte aber jetzt nicht irgendetwas machen und wollte mal eure Meinung hören?
      Oder bin ich da total falsch?
      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Bastel2021 last edited by
        @bastel2021 wo wird das vorgeschlagen?
        Und es ist nicht irgendwas machen.
        Der User @Homoran wird dir schon keinen Blödsinn erzählen.
        Gibt übrigens direkt hier eine Info zu dem Fehler
          Bastel2021 @wendy2702 last edited by Bastel2021
          @wendy2702
          das wollte ich auch überhaupt nicht damit sagen!
          Ich bin halt nicht sicher ob das überhaupt zu meinem Problem passt.
          Und wenn ich das machen sollte dann in dem Verzeichnis "/opt/iobroker"?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Bastel2021 last edited by
            @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
            das ist egal wo du stehst ...
            er sucht schon im richtigen Verzeichniss danach :
              Thomas Braun Most Active @Bastel2021 last edited by Thomas Braun
              Zuerst würde ich deinen System vollständig AKTUALISIEREN.
              Und dann schauen was der Javascript-Adapter für Wehwehchen hat. Ggf. auch anders herum.
                Das ausgeführt:
                Mit diesem Ergebnis:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                   n
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_ele                                   ktronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2131077-if00
                + instance is alive
                  Bastel2021 @Thomas Braun last edited by Bastel2021
                  update / upgrade hatte ich bereits vorher durchgeführt.
                  Aber jetzt scheind kein Problem mehr mit dem Javascript-Adsapter zu sein.
                  ├── iobroker.history@2.2.4 extraneous
                  ├── iobroker.javascript@6.0.3
                    Kann nicht sein, du fährst da mit alten Versionen herum.
                      @bastel2021
                      iob diag
                      sagt?
                        also erstmal alle Adapter updaten?
                          Adapter updaten?
                          Natürlich. Macht man eh immer regelmäßig.
                            Bastel2021 @Thomas Braun last edited by Homoran
                            Copy text starting here:
                                                 v.2023-01-02
                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Installation:           Native
                            Timezone:               Europe/Berlin
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                    /usr/bin/node           v16.19.0
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                    admin                   6.3.2
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Status admin:
                            Pending iob updates:    5
                            Active repo(s): stable
                            Objects:                630
                            States:                 392
                            Size of iob-Database:
                            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              @bastel2021
                              Wider Erwarten ist das OS auf Stand. Bleiben die 5 iob-Adaptee, inkl. js-controller
                              B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                heißt ich soll die Adapter mal aktualisieren?
                                  habe die Adapter jetzt aktualisiert.
                                  Nur bei dem Javascript-Adapter gibt es Probleme: ERROR: Process exited with code 25
                                  Der History Adapter lässt sich jetzt installieren!
                                    Dann installier den mit --debug Option.
                                      also du meinst im Terminal?
                                      Und wenn ja, wie muss ich dann eine Aktualisierung durchführen?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Bastel2021 last edited by Glasfaser
                                        @bastel2021
                                        in der Konsole mit :
                                        iob upgrade javascript --debug
                                        dann die Ausgabe hier posten
                                          Bastel2021 @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                                          This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                                          -> 6.1.4:
                                          Corrected small error in rules
                                          Tried to fix debug mode
                                          -> 6.1.3:
                                          Prevent adapter crash when script could not be compiled
                                          -> 6.1.2:
                                          Added ukrainian translation
                                          -> 6.1.0:
                                          Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts f                                              rom taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if th                                              e number is reached 2 minutes in a row!
                                          Add createAlias method to create aliases for states
                                          Add setStateDelayed to selector
                                          Add options to exec command
                                          Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
                                          Corrected debug mode
                                          Would you like to upgrade javascript from @6.0.3 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update javascript from @6.0.3 to @6.1.4
                                          NPM version: 8.19.3
                                          Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                              oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_03_34_717Z-debug-0.log
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          • Glasfaser
                                            nochmal:
                                            2437
