    4. Installation
    5. influxdb cloud Daten importieren
    • dirk_1930
      dirk_1930 last edited by
      ich bin gerade etwas ratlos...
      Ich habe 2 Instanzen der influxdb installiert.
      Die 1. Instanz läuft schon viele Monate und sichert die Daten lokal in der "iobroker" Datenbank.
      Jetzt habe ich eine 2. Instanz installiert, die mit "iobroker2" in der influxdb cloud laufen soll.
      Die erste Instanz ist manuell lokal über die Kommandozeile gesichert und auch im Verzeichnis sichtbar.
      sudo influxd backup -portable -database iobroker /tmp/iobroker_backup
      Ich würde jetzt gerne diese Sicherung in der Cloud Instanz wiederherstellen.
      Ich bin nach der Anleitung unter https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
      vorgegangen, allerdings sind keine Daten in dem iobroker2 bucket.
      sudo influxd restore -portable -db iobroker -newdb iobroker2  /tmp/iobroker_backup
      Kann mir jemand helfen?
        A Former User @dirk_1930 last edited by
        @dirk_1930
        Moin,
        vielleicht noch nicht gleich, denn es sind noch einige Fragen offen.
        1.) Die lokale influxDB ist welche Version?
        2.) Die influxDB in der Cloud ist welche Version?
        3.) Wieso willst Du in die Cloud?
        Hier mal etwas Lesestoff zu influxDB V 1.8
        Backup / Restore
        Hier das passende zu influxDB V1.8 migration nach influxDB Cloud
        Migration in die Cloud
        VG
        Bernd
        • dirk_1930
          @dp20eic
          Hallo Bernd,
          die lokale db hat die Version 1, die Cloud sollte Version 2 sein.
          Ich wollte in die Cloud, um die Daten von anderen Rechner abrufen zu können.
          Die Doks lese ich mir mal durch, aber vielleicht kannst du mit den Angaben oben mir schon einen Tip geben?
          ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dirk_1930 sagte in influxdb cloud Daten importieren:
            @dp20eic
            Hallo Bernd,
            Dann musst Du dir alles aus dem zweiten Link durchlesen, ich habe keine Erfahrung mit Lokal/Cloud. Nur so beim überfliegen ahbe ich gesehen, dass auf dem lokalen Rechner das influxdb_inspect Utility installiert haben musst.
            [dp20eic@influxDB ~]$ influx_inspect
            Usage: influx_inspect [[command] [arguments]]
            The commands are:
                deletetsm            bulk measurement deletion of raw tsm file
                dumptsi              dumps low-level details about tsi1 files
                dumptsm              dumps low-level details about tsm1 files
                export               exports raw data from a shard to line protocol
                buildtsi             generates tsi1 indexes from tsm1 data
                help                 display this help message
                report               displays a shard level cardinality report
                report-disk          displays a shard level disk usage report
                verify               verifies integrity of TSM files
                verify-seriesfile    verifies integrity of the Series file
            "help" is the default command.
            Use "influx_inspect [command] -help" for more information about a command.
            Ok, ich kann da sicherlich nicht mitreden, aber Du bist Dir bewusst, dass Du dein Heimnetz öffnest?
            Das musst Du wohl, so wie ich das aber überflogenhabe, ist das recht gut beschrieben und ist auch nicht so unterschiedlich zu einer Migration, wenn man beides lokal betreibt.
            VG
            Bernd
            dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dirk_1930
              dirk_1930 @Guest last edited by
              influx_inspect habe ich schon versucht, allerdings schreibt er keine Daten...
              Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @dirk_1930 last edited by
                Test mit lp :
                sudo influx_inspect export -database iobroker  -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /tmp/iobroker_backup/influxv1backup.lp -lponly
                auch nicht so !?
                  @dirk_1930
                  Moin,
                  gib bitte immer alle Eingaben und Ausgaben hier mit, dann fällt es uns leichter den Gedankengang nach zu vollziehen.
                  So kann ich nicht viel mit anfangen.
                  VG
                  Bernd
                  • dirk_1930
                    dirk_1930 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser said in influxdb cloud Daten importieren:
                    Test mit lp :
                    auch nicht so !?
                    Jetzt passiert etwas
                    writing out tsm file data for iobroker/autogen...
                    allerdings hört er nicht auf, und das Verzeichnis kann ich nicht aufrufen um zu sehen was drin steht 😞
                    Linux ist nicht wirklich meine Stärke...
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @dirk_1930 last edited by Glasfaser
                      mhh ... wie groß ist denn dein Influxd Datenbank mb/ GB oder
                      Schonmal ein Backup mit dem Backitup adapter gemacht
                      • dirk_1930
                        @glasfaser
                        Sicherung 1x täglich
                        Die Datenbank ist 226MB groß
                        • Glasfaser
                          🙂 ist winzig .. klein
                          • dirk_1930
                            @glasfaser
                            Irgend eine Idee, warum er dann die Daten nicht so sichert, wie du vorher beschrieben hast?
                            • Glasfaser
                              So ganz verstehe ich das nicht , denn Cloud habe ich nicht
                              Dann wäre von ioBroker aus dann
                              Instanz.0 für 1.8
                              Instanz.1 für 2.0
                              sein , die diese Datenpunkte dann beschreiben !!?
                              • Glasfaser
                                Sollte eigenlich gehen ...
                                auch das hier , in eine neue Datenbank schreiben
                                iobroker2 darf nicht vorhanden sein !!
                                • dirk_1930
                                  Instanz.0 für 1.8
                                  Instanz.1 für 2.0
                                  Meine Idee wäre es gewesen, die alte Instanz schlafen zu legen und nur noch in die Neue Version zu schreiben
                                    @dirk_1930
                                    Moin,
                                    ich schaffe das heute nicht mehr, aber morgen würde ich mir ein Zugang zur Cloud besorgen, und dann mal Testen, da ich hier sowohl V1.8er und V 2.xer InfluxDb nutze.
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Glasfaser
                                      du brauchts doch nur in der vorhandenen Instanz.0 ( 1.8 ) die neuen Zugangsdaten für die InfluxDB 2.0 ändern .
                                      Ich habe auch vor kurzen von 1.8 auf 2.0 gewechselt . ( keine Cloud )
                                      Alte Datenbank übernommen ... ca. 2 GB groß
                                      Habe aber bemerkt das nach der Umstellung immer Fehler im ioBroker Log waren .
                                      Absturz von ioBroker usw.
                                      andauert Influx query .... timeout usw.
                                      Auch ein Teilimport von der alten Datenbank brachte nach kuzer Zeit immer diesen Fehler .
                                      Also habe jetzt mit InfluxDB2.0 von 0 angefangen ... ohne Fehler .
                                      • dirk_1930
                                        @dp20eic 👍
                                        • dirk_1930
                                          @glasfaser
                                          Kann man nicht die Daten unter Umständen in eine CSV exportieren und dann in der V2 wieder einlesen?
                                          • Glasfaser
                                            Habe es nicht so geschafft ...
                                            habe eine neuen VM mit influx 1.8 aufgesetzt , dann ein Backup von 1.8 eingespielt und dann ein Upgrade auf InfluxDB2 gemacht .
                                            3074
