    4. Node-Red
    5. (gelöst) Falsches Datum in Fehlermeldung
      Tontechniker last edited by Tontechniker
      Ich habe folgenden flow gebaut:
      mit den Einstellungen:
      Ich überwache damit meine Sensoren auf Fehler (keine neuen Daten in entsprechender Triggerzeit = kein Retrigger).
      Tritt ein Fehler auf, bekomme ich immer das Datum/Uhrzeit des irgendwann einmal aufgetretenen, früheren Fehlers.
      Was muss ich ändern, um das aktuelle Datum/Uhrzeit in der Fehlermeldung zu sehen?
      Entschuldigt bitte die vielen Bilder, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst besser beschreiben soll!
      • mickym
        mickym Most Active @Tontechniker last edited by
        @tontechniker du erstellst den $moment ohne payload, dann erstellst du ein neues Datum zu dem Zeitpunkt, wenn die Change Node passiert wird.
          Tontechniker @mickym last edited by Tontechniker
          @mickym Ich bin nicht so fit in Node-Red!
          kannst Du mir einen Tipp geben wie ich es richtig mache? Mit "$moment" kann ich leider nichts anfangen.
          • mickym
            mickym Most Active @Tontechniker last edited by mickym
            @tontechniker na in deiner ChangeNode (Nachricht vorbereiten ) in der Du das Datum erstellst, in $moment() eine leere Klammer und den Moment nicht mit einer payload generieren.
              @mickym Vielen Dank für Deine Hilfe! Es funktioniert jetzt.
