    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Подключение счетчиков с импульсными выходами.
      maxmen last edited by
      Всем привет. Есть MEGAD, к которому подключены счетчики воды и электричества. Все счетчики с импульсными выходами. Как в IObrokere можно организовать подсчет литров-киловатт и прочего? Насколько я понял его суть, нужно просто записывать показания счетчиков в БД. Как это сделать?
        spectrekr last edited by
        Если магаД выдает готовые показания то добавить драйвер History и настроить сохранение. Если только импульс, то скриптом подсчитывать импульсы и уже после этого записывать в базу.
          spectrekr, спасибо.
          В Iobroker для каждого входа Мегад создается несколько объектов - double (предполагаю что это двойное нажатие), counter (счетчик срабатываний). Хистори настраивать нужно для counter?
          И как потом можно вывести в VIS показания?
          На каком этапе нужно умножать посчитанные импульсы на коэффициенты счетчиков (например, счетчик воды дает 1импульс на 10 литров, соответственно чтобы показать расход в литрах нужно посчитанные импульсы перед показом умножить на 10) ?
          Как на основании записанных в хистори данных можно построить график потребления за промежуток времени (например, за сутки и посмотреть когда больше всего расходуется энергии)?
          • I
            instalator last edited by
            @maxmen:
            spectrekr, спасибо.
            Как на основании записанных в хистори данных можно построить график потребления за промежуток времени (например, за сутки и посмотреть когда больше всего расходуется энергии)? `
            А свет отключили и счётчик обнклился? Умножать в самом виз можно. Из хистори можно график построить или обычным sql запрлсом вытянуть нужные данные из бд
