    4. [gelöst] - Shelly 6.0.0 Update nicht möglich
      RedShark last edited by RedShark
      ich habe eben festgestellt, dass der Shelly Adapter welchen ich nutze offensichtlich veraltet ist. Es wird mir angezeigt, dass 6.3.1 die aktuelle Version ist, ich aber die Version 6.0.0 verwende.
      Wenn ich aber versuche ein Update zu machen, erhalte ich folgenden Fehler:
      $ iobroker upgrade shelly@6.3.1
      Update shelly from @6.0.0 to @6.3.1
      NPM version: 8.19.3
      Installing iobroker.shelly@6.3.1... (System call)
      Update "system.adapter.shelly.0"
      upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
      Process exited with code 0
      Aber auch die Installation einer weiteren Instanz des Adapters installiert lediglich die Version 6.0.0. Ich nutze ioBroker auch erst seit Dezember, selbst zu diesem Zeitpunkt war die Version 6.0.0 schon länger nicht mehr aktuell wurde aber automatisch installiert.
      Wie kann ich also ein Update auf die Version 6.3.1 durchführen?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Docker Container
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: 500 GB SSD
      Betriebssystem: Docker auf Debian 11
      Node-Version: xx.x.x
      Nodejs-Version: 16.19.0
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: Docker
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: buanet/iobroker:latest
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @RedShark last edited by
        @redshark
        Lass doch das Update mal mit dem Parameter --debug laufen.
          RedShark @Codierknecht last edited by
          @codierknecht 2023-02-07T22_04_46_652Z-debug-0.log 2023-02-07T21_56_59_233Z-debug-0.log
          Hier mal das Logfile vom Update. Ich habe jetzt auch mal versucht einen weiteren Adapter (accuweather) zu installieren was ebenfalls fehlschlägt. Das Logfile habe ich ebenfalls angehangen.
          Ich dachte mir, dass das Problem evtl. durch Pi-hole, welchen ich betreibe, verursacht wird. Es gibt im Pi-hole aber die Möglichkeit die Filterung zu deaktivieren was ich getan habe am Problem aber nichts ändert.
          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @RedShark last edited by
            @redshark
            getaddrinfo EAI_AGAIN
            DNS Server defekt !?
              Thomas Braun Most Active @RedShark last edited by
              @redshark
              Bitte Log files nicht extern lagern sondern in CodeTags eingebettet hier rein.
              registry.npmjs.org
              kann nicht erreicht werden.
                Danke für eure Hinweise. Ich hab den Pi-hole jetzt komplett rausgenommen (DNS in der Fritzbox auf standard) und den Server neugestartet. Danach war das Update und die Installation eines anderen Adapters möglich.
                Das ist zwar komisch da ich den Pi-hole ja deaktiviert hatte und es trotzdem nicht ging aber wahrscheinlich liegt das an irgendwelchen Caching-Effekten.
                • Codierknecht
                  @redshark
                  Dann markiere den Thread bitte, indem Du den Eingangspost bearbeitest und ein "[gelöst] - " vor den Titel setzt.
