    4. InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern
      hennerich last edited by
      da Backitup meine InfluxDB nicht (mehr) sichert und ich bereits via Terminal Backup/Restore gut testen konnte, wollte ich das per Script im Synology Aufgabenplaner machen.
      Hab dazu folgendes Script angelegt:
      und folgenden Befehl verwendet:
      sudo docker exec -it influxdb influx backup /home/backup -t <meinToken>
      Wenn ich den Befehl auf der Kommandozeile im Container ausführe, dann klappt die Sicherung.
      Nur hier im Aufgabenplaner nicht. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung.
      Habt ihr eine Idee wie das klappen kann?
      haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @hennerich last edited by haus-automatisierung
        @hennerich Warum arbeitest Du mit sudo? Du führst es auf dem Host aus und es funktioniert - okay (auch, wenn Du IM Container schreibst, meinst Du das bestimmt nicht so).
        EDIT:
        Ah, nicht ganz gelesen. Generell würde ich die Befehle im Synology-Aufgabenplaner nicht mit root ausführen lassen. Und falls es doch so sein sollte, kann man sich das sudo so oder so sparen.
        Und den Pfad /home/backup gibts im InfluxDB-Container? Wurde der als Volume gemappt?
          Thomas Braun Most Active @hennerich last edited by
          @hennerich sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
          Warum nicht? Ich würde da zuerst ansetzen.
            hennerich @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
            EDIT:
            Danke für deine Antwort.
            Warum mit sudo? Weil ich dachte, daran könnte es liegen. Das wars aber nicht.
            Und der Pfad existriert
            @thomas-braun sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
            Verrätst du mir, wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
              @hennerich
              Ich kann nur vermuten, so ohne 'was zu beißen' aus dem Log.
              influxdb auch lokal installiert?
                hennerich @Thomas Braun last edited by hennerich
                @hennerich
                Die InlfuxDB und ioBroker laufen beide in separaten Docker Containern auf dem gleichen Host.
                [Edit sagt]
                Erwähnte ich, dass es sich um eine InfluxDB V2 handelt? Falls das von Relevanz sein sollte.
                  @hennerich
                  Dann muss in dem iob-Docker auch influxdb in passender Version installiert sein, wenn ich mich recht entsinne.
                  H ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ok, verstanden. Und wenn ich also nicht möchte, dass nach einem Neubauen des ioB Containers noch manuell Hand angelegt werden muss, dann nehme ich zwei Container. Und damit geht das InfluxDB Backup nicht mit Backitup.
                    Wären wir also wieder bei Problem 1 😉
                    Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @hennerich
                      Dann legt man sich den influx in die Bauanleitung des Containers rein. Problem gelöst.
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        @hennerich
                        Moin,
                        soweit mir bekannt, ist influxDB in zwei Pakete unterteilt, einmal das Paket mit der Datenbank und allem, und dann noch influxdb2-cli und das ist es was man nur braucht.
                        Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
                        VG
                        Bernd
                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Naja oder Du baust ein eigenes Image auf Basis des ioBroker-Images und installierst dann die InfluxDB-CLI dazu. Aber nur für den Anwendungsfall auch relativ viele Schritte.
                          Daher finde ich den Weg über die Tasks von Synology gar nicht so schlecht!
                            Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
                            @dp20eic
                            Ja, das Paket mit dem Client / cli meinte ich natürlich auch nur. Nicht die komplette Datenbank. Steht auch so im Wiki zu Backitup drin, wenn mich nicht alles täuscht.
                              Und dazu kommt noch, dass ich keine Ahnung vom Image Bauen habe ^^
                                hennerich @hennerich last edited by
                                mein Script funktioniert jetzt. Das Problem lag daran, dass ich den Parameter -it verwendet habe.
                                Kleiner Hinweis: Man kann im Synology Aufgabenplaner ein Logging anschalten und dort werden dann die Ausgaben der benutzerdefinierten Scripte hinterlegt. Das war sehr wertvoll für das Debugging.
                                Wenn ich das Script nicht über root laufen lasse, bekomme ich ein Permission denied.
                                Daher als root. Und sudo ist nicht notwendig.
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser last edited by
                                  Dafür gibt es :
                                  ENV : IOB_BACKITUP_EXTDB true
                                  https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                                  https://forum.iobroker.net/topic/61596/influxdb-v2-remote-backup
                                  @dp20eic sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
                                  richtig 🙂
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @hennerich last edited by
                                    Könntest du vielleicht das fertige Ergebniss hier posten !?
                                      hennerich @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser sagte in InfluxDB scriptgesteuert von Synology sichern:
                                      Sehr gerne mache ich das.
                                      1. Logging im Synology NAS anschalten:
                                      • erst einmal einen Ordner erstellen, in dem die Logs abgelegt werden sollen
                                      • dann unter Systemsteuerung/ Aufgabenplaner/ Einstellungen den Ordner auswählen
                                      • In dem Ordner findet man nach dem Ausführen zwei Dateien (unterhalb einer neuen Ordnerstruktur). Einmal ein script.log welches das ausgeführte Script enthält und einmal ein output.log, in dem man die Ausgabe als Logfile sehen kann. Bei mir stand dann das hier drin:
                                      the input device is not a TTY
                                      Das war der entscheidene Hinweis.
                                      Mein Script habe ich nun so geändert:
                                      Man sieht, dass ich sowohl das sudo am Anfang als auch den Schalter -it entfernt habe.
                                      1652
