    4. (gelöst) Osram Mini Switch schaltet alle ...
    • kBrausew
      kBrausew last edited by kBrausew
      Osram Mini Switch schaltet alle anderen Osram Plug oder Lampen an und aus:
      Ich habe den hier beschrieben Bug: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/962
      Nach dem pairing kann ich mit Up und Down sämtliche Plug und Lampen an und aussteuern.
      Keine Ahnung wie ich dies mit den mir gegeben Möglichkeiten und den Hinweisen aus dem Git Issues beheben kann...
      Im Augenblich sehe ich nur: Switch wegwerfen 😉
      jamestutton created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed OSRAM issues with Broadcast Messages and all lights #962
      Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @kBrausew last edited by
        @kbrausew sagte in Bug: Osram Mini Switch schaltet alle ...:
        Du hast im Zigbee Adapter (wenn du den nutzt) die Option auf der Gerätekachel die Konfiguration des Switches manuell anzustossen.
        Damit kannst du versuchen das umzusetzen was in dem Issue beschrieben wird:
        • Switch wecken
        • Reconfigure drücken
        • Beten (wichtig)
        • Bei Fehlermeldung: Wiederholen. Das Zeitverhalten ist da leider kritisch.
        A.
        kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @kBrausew last edited by
          in wieweit ist das ein Bug von ioBroker?
          kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kBrausew
            kBrausew @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Go?? verd??t ich hab Beten vergessen - Danke jetzt geht's
            • kBrausew
              kBrausew @Homoran last edited by
              Muss ich in OffTopic ioB-Themen schreiben... Da das Reconfig immer abgebrochen ist, wollte ich mich nur versichern, dass die aus der Issues beschrieben Konfiguration auch im Hersmann enthalten ist... asgothian hat es mir indirekt bestätigt und ich konnte solange die Reconfig versuchen bis es dann ja funktioniert hat 🙂
              Ohne Beten:
              2023-02-10 13:19:59.663 - error: zigbee.0 (8183) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x000d6f000e1b76be Lightify Switch Mini (Error: Bind 0x000d6f000e1b76be/1 genOnOff from '0x00212effff0670fb/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
              at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:768:19)
              at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13)
              at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9)
              at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/osram.js:361:13)
              at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13)
              at async Promise.all (index 0)
              at Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:517:21))
              Mit Beten:
              2023-02-10 13:37:33.726 - info: zigbee.0 (8183) DeviceConfigure successful 0x000d6f000e1b76be Lightify Switch Mini
                deswegen ja meine Nachfrage!
                Ist es
                • ein allgemeiner ioBroker Bug,
                • ein Zigbee-Adapter Bug oder
                • ein Bug in einem externen Programm, das über einen ioBroker Adapter eingebunden wird?
                • kBrausew
                  kBrausew @Homoran last edited by kBrausew
                  Wenn man es genau nimmt würde ich auf Hardware-Intoleranz "plädieren" 😉
                  Interview und Config sind ja fertig aber der Switch ist noch nicht richtig Konfiguriert und möchte noch einen "Nachschlag" 😉
                  Pairing:
                  2023-02-10 13:01:13.568 - info: zigbee.0 (8183) Starting interview of '0x000d6f000e1b76be'
                  2023-02-10 13:01:22.566 - info: zigbee.0 (8183) Successfully interviewed '0x000d6f000e1b76be', device has successfully been paired
                  2023-02-10 13:01:22.567 - info: zigbee.0 (8183) Device '0x000d6f000e1b76be' is supported, identified as: OSRAM Smart+ switch mini (AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ)
                  2023-02-10 13:11:24.901 - info: zigbee.0 (8183) Configuring 0x000d6f000e1b76be Lightify Switch Mini
                  Aber jetzt ist der Switch garnicht richtig konfiguriert und ich muss es wiederholen... (siehe oben; inkl. Beten 😉 )
                    @kbrausew sagte in (gelöst) Osram Mini Switch schaltet alle ...:
                    wie kommt der Thread denn jetzt von Bug nach OffTopic ??
                    da hab ich ja gar nichts mehr zu tun.
                    • kBrausew
                      Der war nie im Thread Bug, ich habe ihn nur im Titel mit Bug getaged
                        ich werde wohl alt!
                        Dann sorry für die ganze Diskussion.
                        320
