    4. Problem mit getStateAsync
      Automatisierer 0 last edited by
      Ich habe ein Problem mit getStateAsync.
      Der Script sieht so aus:
      // DP ezeugen und Initialisierung
      createState("0_userdata.0.Debug.Therme_-Heizkreis_1_Vorlaufemperatur(R)old", 0);
      setState("0_userdata.0.Debug.Therme
      -Heizkreis_1_Vorlaufemperatur(R)_old", 12);
      // Vorlauftemperatur Heizkreis geändert
      on({id: "knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-TH-Therme-Heizkreis_1_Vorlaufemperatur(R)", change: "any"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var MyoldValue = (await getStateAsync("knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-TH-Therme-Heizkreis_1_Vorlaufemperatur(R)_old")).val;
      sendTo("pushover", "send", {message: "---Lesen OLD", sound: "" });
      sendTo("pushover", "send", {message: "--- Callback Heizkreis Vorlauftemp Old: " + MyoldValue + "-", sound: "" });
      sendTo("pushover", "send", {message: "---Gelesen OLD", sound: "" });
      sendTo("pushover", "send", {message: "--- Callback Heizkreis Vorlauftemp Aktuell: " + value, sound: "" });
      sendTo("pushover", "send", {message: "---333333", sound: "" });
      // old_value setzen
      await setStateAsync("knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-TH-Therme-Heizkreis_1_Vorlaufemperatur(R)_old", value);
      Es kommt die folgende fehlermeldungwenn das Script aufgerufen wird:
      script.js._Automation: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      Frage 1:
      Was mache ich falsch?
      Frage 2:
      Gibt es irgendwo eine Beispielsammlung oder eine Einführung für Dummys wie man die Async Functions richtig anwendet?
      Frage 3:
      Die Reihenfolge der angezeigten Pushover Nachrichtenam Handy ist durcheinandergewürfelt.
      Wenn ich schreibe:
      async sendTo("pushover", "send", {message: "---Lesen OLD", sound: "" });
      dann mag der Compiler das nicht
      Wie mache ich das richtig ?
      ? haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Automatisierer 0 last edited by
        @automatisierer-0
        Pack Bitte Code Schnipsel nächstes mal in Code Tags. So ist es fast unmöglich den Code zu lesen. Aber ich glaube du hattest eine Klammer Zuviel. Probiere es mal so:
        var MyoldValue = await getStateAsync("knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-TH-Therme-Heizkreis_1_Vorlaufemperatur(R)_old").val;
          Automatisierer 0 @Guest last edited by
          @ciddi89
          Nein, so wie du schreibst gehts nicht --> Compilerfehler
          Was soll ich machen für die von dir gewünschten Code Tags?? Wie geht das?
            @automatisierer-0 dann pack das mal in Code Tags damit man das lesen kann…
              paul53 last edited by
              @automatisierer-0 sagte: Was mache ich falsch?
              Ich finde getStateAsync() nicht in der Funktionsdokumentation.
                Automatisierer 0 @paul53 last edited by
                Ich auch nicht, daher meine Frage 2
                createState("0_userdata.0.Debug.Therme_-_Heizkreis_1_Vorlaufemperatur_(R)_old", 0);
                setState("0_userdata.0.Debug.Therme_-_Heizkreis_1_Vorlaufemperatur_(R)_old", 12);
                on({id: "knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-_TH_-_Therme_-_Heizkreis_1_Vorlaufemperatur_(R)", change: "any"}, async function (obj) {
                  var MyoldValue = (await getStateAsync("knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-_TH_-_Therme_-_Heizkreis_1_Vorlaufemperatur_(R)_old")).val;
                  // old_value setzen
                  await setStateAsync("knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-_TH_-_Therme_-_Heizkreis_1_Vorlaufemperatur_(R)_old", value);
                ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @automatisierer-0 getStateAsync gibt es. Nutze es auch in einem Script. Versuche es mal so: So ist es in meinem script auch.
                  const MyoldObj = await getStateAsync(`knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-_TH_-_Therme_-_Heizkreis_1_Vorlaufemperatur_(R)_old`);
                  let MyoldValue = MyoldObj.val;
                    paul53 @Automatisierer 0 last edited by paul53
                    @automatisierer-0
                    Im Javascript-Adapter ist die Funktion allerdings implementiert.
                    Weshalb möchtest Du getStateAsync() verwenden? Hast Du den Puffer in der Javascript-Instanz deaktiviert?
                    Die Klammern sind falsch.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Automatisierer 0 last edited by haus-automatisierung
                      Das Script stimmt ja erstmal, aber ist der State auch wirklich gesetzt / enthält einen Wert? Wenn man ein neues Objekt vom Typ state anlegt, dann ist dort erstmal kein State gespeichert und man bekommt null.
                      @automatisierer-0 sagte in Problem mit getStateAsync:
                      Denn: Da kam ja null zurück. Also darauf prüfen:
                      const state = await getStateAsync(`knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-_TH_-_Therme_-_Heizkreis_1_Vorlaufemperatur_(R)_old`);
                      if (state) {
                          const value = state.val;
                      Dann musst du mit await sendToAsync() arbeiten und auf das Ergebnis warten.
                        Wie ist es richtig?
                          @automatisierer-0 sagte: Wie ist es richtig?
                          var MyoldValue = await getStateAsync("knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-_TH_-_Therme_-_Heizkreis_1_Vorlaufemperatur_(R)_old").val;
                          Vielleicht kann man mit .val auch erst nachträglich auf das Objekt zugreifen? Wie @ciddi89 gezeigt hat:
                          const MyoldObj = await getStateAsync('knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-_TH_-_Therme_-_Heizkreis_1_Vorlaufemperatur_(R)_old');
                            @paul53 said in Problem mit getStateAsync:
                            NEIN: bringt Compilerfehler
                              const MyoldObj = await getStateAsync(knx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Alles_(Zentral).HZ_-_TH_-_Therme_-_Heizkreis_1_Vorlaufemperatur_(R)_old);
                              NEIN: Gleicher Fehler, funktioniert nicht
                                @automatisierer-0 sagte: funktioniert nicht
                                Tausche die ` gegen Hochkommata aus.
                                  Automatisierer 0 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung said in Problem mit getStateAsync:
                                  Kannst du mir bitte die Codezeile schreiben wie es richtg sein soll?
                                  Die Alte ist:
                                    Nein. Bitte wie mache ich das ?
                                      Na
                                      await sendToAsync("pushover", "send", { message: "---Lesen OLD", sound: "" });
                                        @automatisierer-0 das mit den Puffer lass mal sein.
                                        Frage: Warum muss es unbedingt async sein? Hier reicht der ganz normale getState aus. Finde merkwürdig das du ein Compiler Fehler bekommst. Was sagt der genau? Hab es in mehreren scripts genau so und da kommt kein Fehler. Steht da wirklich schon was im Datenpunkt drin den du abfragen möchtest? Finde keine Antwort auf die Frage die Hausautomatisierung dir gestellt hat.
                                            @automatisierer-0 Naja, die Doku und Type Definition ist scheinbar nicht ganz vollständig (hatten wir ja oben schon). Soll ich auf die Stelle im GitHub Repo verlinken, dass es die Funktion gibt? 🙂
                                            1604
