    4. UDP Kommunikation - mysensors als client ??
    • E
      ehome last edited by
      Hallo
      der Elektriker hat gerade meine Wallbox P30 angeschlossen. Ich würde nun gerne die Daten
      von der Wallbox abrufen. Die Wallbox einen UDP Server eingebaut (http://www.keba.com/web/downloads/e-mob … ide_en.pdf) – der auch per DIP Switch von mir aktiviert wurde.
      In mysensors kann ich nur die eigene IP Adresse (also die vom IOBROKER Servers) eingeben. Nach der Anlernphase des Adapters entstehen keine neuen Objekte. Bin nun etwas ratlos ob mysensors überhaupt für eine solche Kommunikation geeignet ist.
        paul53 last edited by
        Als Port hast Du 7090 eingegeben ?
        • E
          Ja
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • E
            mit dem Windows Programm "Hercules " kann ich die Wallbox erreichen und Abfragen machen - also die UDP Funktionalität ist gegeben.
              @ehome:
              Hallo
              In mysensors kann ich nur die eigene IP Adresse (also die vom IOBROKER Servers) eingeben. Nach der Anlernphase des Adapters entstehen keine neuen Objekte. Bin nun etwas ratlos ob mysensors überhaupt für eine solche Kommunikation geeignet ist. `
              Was hat KEBA mit mySensors zu tun? Oder habe ich was übersehen?
              • E
                Offensichtlich nichts – hatte nur gedacht man könnte ggf. damit zumindest Information der Wallbox per udp einlesen
                (hatte mal mein Vorhaben mal hier vorgestellt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … eba#p60157).
                Momentan bleibt mir wohl nur die Möglichkeit, das openhab/KEBA Binding zu nutzen und die openhab Instanz an
                Iobroker zu bringen 😢
                Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der einen solchen Adapter programmieren kann/möchte – ich würde natürlich soweit es mir möglich ist unterstützen z.B. testen – ich werde mit JavaScript einen solchen Adapter definitiv nicht in einem geologischen Zeutrahmen hinbekommen 😞
