    4. SimpleAPI Zugriff auf Datenpunkte
      tobrog last edited by
      ich versuche per SimpleAPI Datenpunkte auszulesen und zu schreiben. Das klappt aber komischerweise nicht bei allen Datenpunkten. Ich habe zwei Datenpunkte als boolean angelegt (10-10-10-21 und 10-10-10-22) für eine Anwesenheitserkennung. Der Zugriff auf 10-10-10-21 klappt mit "set" und "get", aber auf 10-10-10-22 kann ich nicht zugreifen. Es kommt immer der Fehler "Datapoint not found".
      rog@raspberrypi:~ $ curl http://10.10.10.4:8087/get/0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-21
      {"val":true,"ack":false,"ts":1676121601242,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","user":"system.user.admin","lc":1676118866998,"common":{"name":"Anwesenheit 10.10.10.21","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"type":"state","native":{},"_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-21","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      rog@raspberrypi:~ $
      rog@raspberrypi:~ $ curl http://10.10.10.4:8087/get/0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-22
      {"error":"datapoint \"0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-22\" not found"}
      Die Datenpunkte sind gleich erstellt.
        "common": {
          "name": "Anwesenheit 10.10.10.21",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-21",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1676120817062
        "common": {
          "name": "Anwesenheit 10.10.10.22",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-22",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1676122067563
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
