    4. Installation
    5. Fehler bei Installation unter Ubuntu 22.04.1
      bubiman last edited by
      ich versuche unter Ubuntu ioBroker mit
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      zu installieren und erhalten folgenden Fehler:
          Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
      npm ERR! network Socket timeout
      npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
      npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
      npm ERR! network
      npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
      npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
      npm ERR!     /home/evcc/.npm/_logs/2023-02-11T15_49_34_225Z-debug-0.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.3.150:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Der Rechner hängt nicht hinter einem Proxy, ich habe daher keine Ahnung was ich nun machen soll
      Vielen Dank
      bubiman
      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bubiman last edited by
        @bubiman sagte in Fehler bei Installation unter Ubuntu 22.04.1:
        auch kein Docker oder anderer Container?
          bubiman @Homoran last edited by bubiman
          @homoran Nein, alter PC, Ubuntu frisch installiert, der Rechner hängt per Wlan an der Fritzbox.
            Thomas Braun Most Active @bubiman last edited by
            @bubiman
            PiHole oder sowas aktiv?
              bubiman @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ich habe ein PiHole im LAN aber der Rechner geht direkt mit DNS und Gateway auf die Fritzbox
                bubiman @bubiman last edited by
                Das hier sind die entsprechenden Zeilen aus der Log Datei:
                1431 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/-/ipaddr.js-2.0.1.tgz 15760ms (cache miss)
                1432 timing reifyNode:node_modules/ipaddr.js Completed in 17588ms
                1433 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mdns-discovery/-/mdns-discovery-0.2.6.tgz 17976ms (cache miss)
                1434 timing reifyNode:node_modules/mdns-discovery Completed in 19767ms
                1435 verbose stack Error: Socket timeout
                1435 verbose stack     at TLSSocket.onTimeout (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/agent.js:346:23)
                1435 verbose stack     at TLSSocket.emit (node:events:525:35)
                1435 verbose stack     at TLSSocket.Socket._onTimeout (node:net:550:8)
                1435 verbose stack     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                1435 verbose stack     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                1436 verbose cwd /opt/iobroker
                1437 verbose Linux 5.15.0-60-generic
                1438 verbose node v16.19.0
                1439 verbose npm  v8.19.3
                1440 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                1441 error network Socket timeout
                1442 error network This is a problem related to network connectivity.
                1442 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                1442 error network
                1442 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
                1442 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                1443 verbose exit 1
                1444 timing npm Completed in 46325ms
                1445 verbose unfinished npm timer command:i 1676133058052
                1446 verbose unfinished npm timer reify 1676133058067
                  Dann ist da wohl was falsch eingestellt.
                    Der geht halt direkt über die Fritzbox. Er läd ja auch zig Module runter bevor der Fehler kommt
                      Ich habe jetzt einmal alles unter /opt/iobroker/node_modules/ gelöscht, das Skript neu gestartet und jetzt steigt er nach einer anderen Datei aus:
                      2664 timing reifyNode:node_modules/lodash Completed in 22214ms
                      2665 verbose stack Error: Socket timeout
                      2665 verbose stack     at TLSSocket.onTimeout (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/agent.js:346:23)
                      2665 verbose stack     at TLSSocket.emit (node:events:525:35)
                      2665 verbose stack     at TLSSocket.Socket._onTimeout (node:net:550:8)
                      2665 verbose stack     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                      2665 verbose stack     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2666 verbose cwd /opt/iobroker
                      2667 verbose Linux 5.15.0-60-generic
                      2668 verbose node v16.19.0
                      2669 verbose npm  v8.19.3
                      2670 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                      2671 error network Socket timeout
                      2672 error network This is a problem related to network connectivity.
                      2672 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                      2672 error network
                      2672 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
                      2672 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                      2673 verbose exit 1
                      2674 timing npm Completed in 81601ms
                      • wendy2702
                        wendy2702 @bubiman last edited by
                        @bubiman Stöpsel mal ein Kabel an und mach das WLAN wech
                          bubiman @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Habe ich nun gemacht. Ich habe dann das Install Skript stur einfach noch ein paar mal aufgerufen und jetzt ist er ohne Fehler durchgelaufen:
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2022-12-22
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                          Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                          Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu jammy InRelease [5.112 B]
                          Fetched 115 kB in 3s (43,8 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed gcc-c++
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Directory /opt/iobroker created
                          Autostart enabled!
                              Open http://192.168.3.151 192.168.3.150:8081 in a browser and start configuring!
                          Danke für eure Hilfe.
                          1.1k
                          1216
