    4. [gelöst] backitup und influxdbv2
      Dieter_P last edited by Dieter_P
      Hi
      leider nichts pasendes finden können.
      Gibt es eine Beschreibung was ich tun muß um inflluxdb in der v2 mit dem Backitup Adapter handhaben zu können?
      Meine dies in Bezug auf die Remote-Settings. Unter v2 habe ich, wenn ich es richtig verstehe keine conf Datei und der Port 8088 ggf. gar nicht dafür offen/konfiguriert.
      In der Doku ist eine Referenz auf die influxdB Doku woraus ich jedoch nicht schlau werde, da von dedizierten Downloads "influx CLI" die Rede ist. Sowas läuft unter Linux doch über Repos oder?
      Entsprechend dankbar für Hinweise wie der "neue Standard" funktioniert/zu handhaben ist.
      Oder konfigugiert man backitup für v2 nicht Remote sondern lokal über 8086?
      Über den backitup-Log bekomme ich ~connection refused meldungen.
      Besten Dank vorab!
        Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
        @dieter_p
        Software wird zu 99% aus Repositories gezogen. Auch diese natürlich.
        echad@chet:~ $ apt policy infl
        inflection       influxdb2        influxdb-client
        influxdb         influxdb2-cli    influxdb-python
        echad@chet:~ $ apt policy influxdb2-cli
        influxdb2-cli:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.6.1
          Version table:
             2.6.1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
             2.6.0 500
             2.5.0 500
             2.4.0 500
             2.3.0 500
        echad@chet:~ $
          Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
          @thomas-braun said in backitup und influxdbv2:
          Danke. Entsprechend ist das CLI bei mir installiert:
          pi@iobroker:~ $ apt policy infl
          N: Paket infl kann nicht gefunden werden.
          pi@iobroker:~ $ sudo apt policy infl
          pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb2-cli
          influxdb2-cli:
            Installiert:           2.6.1
            Installationskandidat: 2.6.1
            Versionstabelle:
           *** 2.6.1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
               2.6.0 500
               2.5.0 500
               2.4.0 500
               2.3.0 500
          Dann wäre ich am nächsten Punkt, zu verstehen wie backitup dort zugreifen möchte und wo ich entsprechend die Konfiguartion anpassen muß damit es geht. Mir fehlt die conf Datei der v1 (RPCs)
          bind-address = ":8088"
          DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.7.20:8086 -t 98Axxxxxxxxxxxxxx== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_02_11-17_45_49_backupiobroker"
            Dieter_P @Dieter_P last edited by
            Hat dort noch jemand einen Tip?
            influxdb2 cli erscheint mir als installiert aber denoch die Fehler im Log und ohne Backup finde ich ein Laufendes system ungut.
            Suche im Forum zeigt viel zu Docker etc. Was ich aber nicht transferiert bekomme auf eine Aussage für eine "einfache" native iobroker installation mit influxdb an gleicher Stelle.
            Viele Dank vorab.
              @dieter_p sagte in backitup und influxdbv2:
              Und wenn du keine Erscheinungen hast sondern im Paketmanager schaust?
              sudo apt update
              apt policy influxdb*
              sagt?
                das Gleiche wie am 11.2. gepostet. v2.6.1 installiert.
                  Das wäre aber schlecht.
                  Die Ausgabe muss in dem Fall anders aussehen und auch noch weitere Pakete aus der Ecke 'influxdb' ausspucken.
                    wenn ich sie auf v2 anpasse taucht noch der server auf:
                    pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb*
                    N: Paket influxdb-1.8.10-1 kann nicht gefunden werden.
                    N: Mittels des Musters »influxdb-1.8.10-1« konnte kein Paket gefunden werden.
                    N: Paket influxdb-1.8.10_linux_armhf.tar.gz kann nicht gefunden werden.
                    pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb2*
                    influxdb2-cli:
                      Installiert:           2.6.1
                      Versionstabelle:
                     *** 2.6.1 500
                         2.6.0 500
                         2.5.0 500
                         2.4.0 500
                         2.3.0 500
                    influxdb2:
                      Installiert:           2.6.1-1
                      Installationskandidat: 2.6.1-1
                      Versionstabelle:
                     *** 2.6.1-1 500
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    OstfrieseUnterwegs Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OstfrieseUnterwegs
                      OstfrieseUnterwegs @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p
                      Kannst du mal auf dem ioBroker host unter deinem login ein
                      influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.7.20:8086 -t 98Axxxxxxxxxxxxxx==  "./backup-test"
                      machen? Natürlich mit deinem Token
                      Da kommen vlt bessere Fehlermeldungen
                        Dieter_P @OstfrieseUnterwegs last edited by
                        @ostfrieseunterwegs said in backitup und influxdbv2:
                        danke was meinst Du mit Login? Scheint ein Access Problem zu sein?
                        Habe es mit einem "All Access" API (frisch generiert) ausgeführt
                        2023/02/15 16:25:57 INFO: Downloading metadata snapshot
                        Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                        OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
                          Da liegt noch 'Krempel' in der Ecke, der da nix zu suchen hat.
                          Räum da auf:
                          cd ~
                          rm influxdb-1.8.10_linux_armhf.tar.gz
                          sudo apt update
                          Ich hoffe du hast den Kram (influxdb-1.8.10_linux_armhf.tar.gz) nicht irgendwie in dein System gedübelt, das ist nämlich auch für eine andere Prozessorarchitektur gedacht. Und so strubbelige 'Installationen' sorgen ggf. auch für das bei dir beobachtete komische Verhalten.
                            @dieter_p
                            Nope, das geht nicht... Du braucht das Token, das beim Anlegen des Users erzeugt wurde. Backup ist da besonders.
                            Auf dem Server (keine Ahnung, ob das auch beim Client geht) den Befehl
                            influx auth list -t <ein all access token>
                            Dann nimmst du das allererste Token aus der Liste
                              @ostfrieseunterwegs
                              danke. hab jetzt mit dem admin token probiert:
                              2023/02/15 16:40:35 INFO: Downloading metadata snapshot
                              2023/02/15 16:40:35 INFO: Backing up TSM for shard 2
                              2023/02/15 16:40:35 INFO: Backing up TSM for shard 3
                              das ist ok so?
                                das Verzeichnis ist nun gelöscht:
                                pi@iobroker:~ $ cd ~
                                pi@iobroker:~ $ rm influxdb-1.8.10_linux_armhf.tar.gz
                                rm: das Entfernen von 'influxdb-1.8.10_linux_armhf.tar.gz' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                pi@iobroker:~ $
                                  @dieter_p
                                  Da liegt immer noch was quer.
                                  cd ~
                                  ls -lAh
                                  D heinhan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ls -lAh
                                    pi@iobroker:~ $ ls -lAh
                                    insgesamt 64K
                                    drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 15. Feb 16:40 backup-test
                                    -rw------- 1 pi pi 3,9K 15. Feb 16:33 .bash_history
                                    -rw-r--r-- 1 pi pi  220 22. Sep 04:51 .bash_logout
                                    -rw-r--r-- 1 pi pi 3,7K 10. Feb 20:12 .bashrc
                                    drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 10. Feb 20:12 .cache
                                    -rw-r--r-- 1 pi pi 1,7K 26. Jan 22:11 influxdata-archive_compat.key
                                    -rw-r--r-- 1 pi pi 1,7K 26. Jan 22:11 influxdata-archive_compat.key.1
                                    drwxr-xr-x 5 pi pi 4,0K 11. Okt 2021  influxdb-1.8.10-1
                                    -rw-r--r-- 1 pi pi  411 11. Feb 15:36 .influx_history
                                    drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 10. Feb 20:12 .iobroker
                                    -rw-r--r-- 1 pi pi   86  3. Jul 2020  loggerWR1.sh
                                    -rw-r--r-- 1 pi pi   86  3. Jul 2020  loggerWR2.sh
                                    -rw-r--r-- 1 pi pi   74  3. Jul 2020  loggerZaehler.sh
                                    drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 10. Feb 20:11 .npm
                                    -rw------- 1 pi pi   37 10. Feb 20:07 .npmrc
                                    -rw-r--r-- 1 pi pi  807 22. Sep 04:51 .profile
                                      @dieter_p
                                      rm -rf influxdb-1.8.10-1
                                        influxdb2-cli:
                                          Installiert:           2.6.1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2.6.1 500
                                             2.6.0 500
                                             2.5.0 500
                                             2.4.0 500
                                             2.3.0 500
                                        influxdb-client:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                          Versionstabelle:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        influxdb-dev:
                                          Installationskandidat: (keine)
                                          Versionstabelle:
                                        influxdb:
                                          Installationskandidat: 1.8.10-1
                                          Versionstabelle:
                                             1.8.10-1 500
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb2:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                          @dieter_p @OstfrieseUnterwegs
                                          Danke! Also lag es am falschen Token und hier ist nur der Admin Token nutzbar. Dann erhält man über backitup auch:
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_02_15-16_56_00_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                                          [DEBUG] [influxDB] - done
                                          • teletapi
                                            teletapi last edited by
                                            super das hat mir gerade mal sehr für mein gleiches problem mit dem Backitup Adapter geholfen. Danke
                                            backitup influxdb v2
                                            7078
