    4. Bild aus URL Local speichern
    • G
      geri last edited by
      wie kann man eine bilddatei (png) aus einer url in eine variable speichern und dann mit einem widget auf die variable zugreifen , also nicht auf die url sondern nur auf das bild, also praktisch soll das bild(png) local auf meinem bananapi abgelegt werden und dort aktualisiert.
        per wget runter laden… und dann in die vis mit einbeziehen
        • G
          geri last edited by
          Danke für Deine Antwort, aber Bitte hast Du mir ein Beispiel oder wie genau mach ich das?
          schöne Grüsse von Geri
          • 0
            0018 last edited by
            HI,
            du könntest doch auch das "Basic-Image" Widget benutzen und dort unter Quelle die URL deines Bildes eintragen und mit einer Updatezeit von x versehen, dann hast du es direkt in vis und musst es nicht lokal abspeichern.
            mfg
            • G
              geri last edited by
              ja , das Basic Widget funktioniert, aber ich möchte mit dem PC mit dem ich auf iobroker (Bananapi) zugreife nicht ins Internet, und wenn ich das Basic Widget mit der URL verwende dann geht es nur wenn ich mit dem PC im Internet bin.
              schöne Grüße Geri
              • 0
                0018 last edited by
                Na dann wäre die idee ein Script auf dem Pi im Cronjob regelmäßig laufen zu lassen, was über wget das Bild runterlädt und lokal auf dem Pi speichert.
                Dann änderst du die URL aus dem Image Widget auf die des Bildes, welches auf dem Pi liegt und passt die Updatezeit dem Cronjob an.
                wget ist recht simpel und schnell über die Suchmaschine rausgefunden.
                Mfg
                  pix last edited by
                  Gabs hier schonmal:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ern#p26334
                  Pix
