    4. ioBroker auf docker: Ports in den Links der Übersichtsseite
      jk_iob last edited by
      Hallo, ich habe ioBroker als docker-Image installiert. Die Admin- und Web-Port liegen jetzt auf dem Host nicht auf 8081/8082, sondern (weil die schon anderweitig belegt sind) auf 8084/8085. Die Links zu Admin und Vis auf der Übersichtsseite zeigen aber weiter auf die Standardports 8081/8082 und laufen damit natürlich ins Leere.
      Kann man die Ports in den Links irgendwo umsetzen?
        TT-Tom @jk_iob last edited by
        @jk_iob
        In der Admin Instanz und Web Instanz kann man den Port anpassen. Würde aber eher die anderen umsetzen. Nicht das es zu Problemen innerhalb Iobroker kommt.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @jk_iob
          es gäbe auch die möglichkeit ein macvlan netz in docker anzulegen
          dann kannst du eigene ip-adressen zuordnen
          und das portmapping passt wieder
          https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
          https://forum.iobroker.net/topic/59791/rundumglücklichsupport-für-thorkillar/128?_=1676241856457
