    4. [GELÖST] Lenovo Tablet Display AN/AUS per Sprache
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      Huhu,
      wenn Besuch kommt, möchte ich nicht, dass dieser private Daten in der VIS lesen kann (Tablet hängt an der Wand).
      Damit ich nicht immer zum Tablet watscheln muss und rumfrickele bis ich den AN/AUS Knopf habe, gibt es nen Workaround den Screensaver per Stimme anschalten zu lassen?
        arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen im fully kannst du das tun .. im adapter gibts ein Datenpunkt dafür
        • haselchen
          haselchen Most Active @arteck last edited by
          @arteck
          Danke fürs schnelle Feedback.
          Ich benutze die iobroker App.
          Ich wurschtel schon mit Tasker und Autovoice rum. Aber da fehlt mir einfach anscheinend das
          Verständnis.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen
            Sprachbefehle per autovoice und tasker hab ich schon realisiert auf dem Handy.
            Bis hin zum setstate.
            Was funktioniert bei dir nicht.
            Ich kann dir da gerne helfen.
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Supi.
              Okay, also , ich habe beide Apps auf dem Tablet + Secure Settings
              Ich möchte quasi , wenn spontaner Besuch kommt, per Sprache sagen: Tasker, schalte Screensaver an (als Beispiel).
              arteck bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @haselchen das kannst du auch mit einem link (die app : http shortcuts) und simple api machen
                da bruacht du keinen tasker für..
                • haselchen
                  @arteck
                  Wenn Du mir jetzt noch die Hilfestellung gibst, wie ich damit den Screensaver per Stimme "anmache"?!
                  • bahnuhr
                    @haselchen
                    Also, ich habe tasker und autovoice und autovoice unlock key installiert.
                    Das muss erst einmal funktionieren.
                    Und dann z.B. folgendes Profil um z.B. Homematic-Dimmer einzuschalten:
                    Profil: Homematic - Dimmer
                    Einstellungen: Restore: yes
                    Ereignis: AutoVoice Recognized [ Konfiguration:Command: ".+ (?<gerät>licht|lampe|dimmer) .+ (?<raum>büro|wohnzimmer|schlafzimmer|bad|küche) .+ (regex)" ]
                    Eingang Aufgabe: Anon
                    A1: Variable Setzen [
                    Zu: %avword(#?an)
                    Max Rounding Digits: 0 ]
                    A2: Variable Setzen [
                    Zu: %avword(%temp)%temp%test%raum
                    Max Rounding Digits: 3 ]
                    A3: If [ %test ~ an ]
                    A4: Variable Setzen [
                    Zu: 100
                    A5: Goto Aktion [
                    Typ: Aktion Nummer
                    Nummer: 25 ]
                    A6: End If
                    A7: Variable Setzen [
                    Zu: %avword(#?aus)
                    A8: Variable Setzen [
                    Zu: %avword(%temp)
                    A9: If [ %test ~ aus ]
                    A10: Variable Setzen [
                    Zu: 0
                    A11: Goto Aktion [
                    Typ: Aktion Nummer
                    Nummer: 25 ]
                    A12: End If
                    A13: Variable Setzen [
                    Zu: %avword(#?ein)
                    A14: Variable Setzen [
                    Zu: %avword(%temp)
                    A15: If [ %test ~ ein ]
                    A16: Variable Setzen [
                    Zu: 100
                    A17: Goto Aktion [
                    Typ: Aktion Nummer
                    Nummer: 25 ]
                    A18: End If
                    A19: Variable Setzen [
                    Zu: %avword(#?auf)+1
                    Mathematisch: An
                    A20: Variable Suchen Ersetzen [
                    Variable: %avword(%temp)
                    Suche: %
                    Übereinstimmungen Ersetzen: An
                    Ersetzen Durch: ]
                    A21: Variable Setzen [
                    Zu: %avword(%temp)
                    Mathematisch: An
                    A22: If [ %test > 0 & %test < 100 | %test = 100 ]
                    A23: Variable Setzen [
                    Zu: %test
                    A24: End If
                    A25: If [ %raum ~ büro ]
                    A26: Variable Setzen [
                    Zu: Büro
                    A27: Else
                    If [ %raum ~ wohnzimmer ]
                    A28: Variable Setzen [
                    Zu: Wz
                    A29: Else
                    If [ %raum ~ schlafzimmer ]
                    A30: Variable Setzen [
                    Zu: Schlafzimmer
                    A31: Else
                    If [ %raum ~ küche ]
                    A32: Variable Setzen [
                    Zu: Küche
                    A33: Else
                    If [ %raum ~ bad ]
                    A34: Variable Setzen [
                    Zu: Bad_EG
                    A35: End If
                    A36: Variable Setzen [
                    Zu: alias.0.HM.Dimmer.%raum.LEVEL?value=%zustand
                    A37: Task Ausführen [
                    Priorität: %priority
                    Structure Output (JSON, etc): An ]
                    A38: If [ %zustand ~ 0 ]
                    A39: Vorlesen [
                    Text: Das Licht wird ausgeschaltet.
                    Maschine: Stimme: default:default
                    Stream: 3
                    Tonhöhe: 5
                    Geschwindigkeit: 5
                    Respect Audio Focus: An ]
                    A40: Else
                    If [ %zustand ~ 100 ]
                    A41: Vorlesen [
                    Text: Das Licht wird eingeschaltet.
                    Stream: 3
                    Tonhöhe: 5
                    Geschwindigkeit: 5
                    A42: Else
                    If [ %zustand > 0 & %zustand < 100 | %zustand = 100 ]
                    A43: Variable Setzen [
                    Zu: %zustand
                    Mathematisch: An
                    A44: Vorlesen [
                    Text: Der Dimmer wird auf %test2 Prozent eingestellt.
                    Stream: 3
                    Tonhöhe: 5
                    Geschwindigkeit: 5
                    A45: End If
                    Und dann sowas als task:
                    Aufgabe: DP senden
                    Zu: @pro_dieter@dbrp-mueller.de_a7446fa0-5854-11ec-a303-0d8dd7d09e20
                    A2: HTTP Request [
                    Method: GET
                    URL: https://iobroker.pro/service/simpleApi/%key/set/%SDP
                    Timeout (Sekunden): 15
                    Task Weiter Ausführen Nach Fehler:An ]
                    A3: Popup-Benachrichtigung [
                    Text: %http_response_code
                    sofort mit Task fortfahren: An
                    Dismiss On Click: An ]
                      @haselchen ok wartemal
                      über was alexa ?? siri?? mit wem willst du quaschen ??
                      doch nicht mit dem Handy.. oder.. denn wenn ja dann kannst du mal ebenauf ein link klicken
                      oder verstehe ich was falsch
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                        Und nun die tasker noch als Datei:
                        Homematic___Dimmer.prf.xml
                        DP_senden.tsk.xml
                        • haselchen
                          @bahnuhr
                          Puh, dass nenn ich mal Lesestoff.
                          Danke für Deine Mühe.
                          Vermutlich krieg ich es nicht gebacken.
                          Echt umfangreich was Du da auf die Beine gestellt hast....
                          @arteck
                          Quatschen -> Zum Tablet natürlich.
                            @haselchen ahh ok .. dann Lösung von bahnuhr
                            • bahnuhr
                              @haselchen sagte in Lenovo Tablet Screensaver per Sprache anschalten:
                              1 Anmerkung noch.
                              Wenn autovoice permament zuhören soll ob etwas kommt, dann wird bei android ständig ein piepen abgespielt.
                              Das hab ich umgangen, indem man manuell die app auf dem handy antippen muss.
                              Dann sprechen und es reagiert dann wie gewünscht.
                              Aber dafür musst du aufs handy drücken, dann sprechen und dein Script in tasker wird ausgeführt.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @bahnuhr last edited by haselchen
                                @bahnuhr
                                Nach langem Probieren und literweise Tee zur Beruhigung habe ich es hiermit umsetzen können:
                                https://www.forwardme.de/2017/11/11/smarthome-steuerung-via-android-display-mit-tasker-und-rule-basierter-an-und-abschaltung/
                                Autovoice brauche ich demnach nicht mehr.
                                Man muss nur die App Tasker Network Event Server noch runterladen (kostenlos) und dann gehts in 2min locker flockig.
                                Per Browser geht es schonmal und gleich probiere ich es mit Blockly und Alexa die URL zu senden.
                                Edit: Funktioniert wunderbar (bisher) mit Alexa und Blockly
                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  Nordischerjung @haselchen last edited by
                                  @haselchen Moin,
                                  mach doch so, brauchst nur einen Trigger
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Nordischerjung last edited by
                                    @nordischerjung
                                    Werde ich nachher mal ausprobieren.
                                    Danke für den Denkanstoß.
                                    Ressourcen sparen ist das Zauberwort 😁
                                    @bahnuhr
                                    Danke auch Dir für Deine Mühen. Vielleicht ist in dem Link ja auch was brauchbares für Dich dabei.
                                    668
