    4. Octoprint Verbindungsprobleme
    • blue231181
      blue231181 last edited by
      ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
      Ich bekomme folgende Meldung:
      octoprint.0 2023-02-10 10:33:03.690	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
      octoprint.0 2023-02-10 10:34:03.691	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
      octoprint.0 2023-02-10 10:32:03.696	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
      octoprint.0 2023-02-10 10:31:03.678	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
      Der Adapter ist verbunden
      API wurde mehrmals gecheckt und ist korrekt eingetragen jedoch zeigt es mir:
      Also es hat vor längerer Zeit bereits funktioniert. nun nach ca. 3 Monaten klappt es leider nicht mehr
      Danke im voraus
      arteck GreaseMonkey 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @blue231181 last edited by
        @blue231181 octoprint welche version ?? und adapter version ???
        blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • blue231181
          blue231181 @arteck last edited by
          @arteck
          Octoprint 1.8.6 und Adapter 4.0.0
            @blue231181 angebunden per LAN oder wLAN
            • blue231181
              @arteck Also das Octoprint ist auf einem Raspi 4 Installiert, dieser ist per LAN und WLAN verbunden. Genutzt wird LAN mit der passenden IP.
              • GreaseMonkey
                GreaseMonkey @blue231181 last edited by
                @blue231181 Hast du eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem: Habe den Drucker einige Wochen nicht verwendet. Jetzt habe ich auch folgenden Fehler im Log:
                Unter Instantzen ist beim Octoprint alles grün.
                blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • blue231181
                  blue231181 @GreaseMonkey last edited by
                  @greasemonkey leider nicht... hier hänge ich auch noch.
                  • da_Woody
                    da_Woody last edited by
                    @blue231181 hab mich jetzt extra am Handy über VPN eingeklinkt. Den Ender 3 V2 auch schon länger nicht in Betrieb gehabt.
                    Bei mir läuft es so:
                    Drucker und Pi werden hart über einen Shelly plug-s geschalten. Sobald der Pi online ist, bekommt der Adapter Verbindung zum Gerät. Grün. Dann kann ich über iQontrol alles überwachen. Auch die Cam wird angezeigt.
                    Drucke schicke ich sowieso diekt von Cura an den Drucker.
                    Falls gewünscht kann ich später Screenshots nachreichen...
                    • blue231181
                      blue231181 @da_Woody last edited by
                      @da_woody du schaltest den Pi also mit dem Drucker ab. Das kann ich momentan nicht da mein VPN Server mit über den Pi läuft. Eventuell teste ich das mal über die Feiertage 🙂
                      Danke dir
                      • da_Woody
                        da_Woody @blue231181 last edited by
                        @blue231181 jo, meine drucker haben extra pi dran.
                        VPN stellt mir mein synology router zur verfügung... 🙂
                        475
