    4. Installation
    5. Adapter Homematic IP Fehler bei Token Erstellung
      comdell last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich habe nach vielen versuchen meinen ioBroker zum laufen bekommen... 🤙 Auf WIN10
      Jetzt habe ich nach Anleitung meinen Homematik IP Adapter installiert und wollte diesen mit meiner Cloud verbinden. Leider scheite ich bei der Erstellung des Token. Habe die SGTIN und die PIN nun mehrmals geprüft aber leider ohne erfolg. Ich bekomme laut LOGs immer die Fehlermeldung :
      Request error: RequestError: Error: connect ETIMEDOUT 62.113.249.xx:6969
      Hat jemand einen rat was ich noch machen kann?
      VG Mario
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @comdell last edited by
        @comdell
        Systemtaste am Access Point hast du gedrückt?
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          comdell @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja habe ich, witziger weise wird im Adapter nicht danach gefragt, bzw. angezeigt nach dem ich auf start drücke
            Im rechten Feld steht nur "started token creation"
            • O
              @comdell
              Und verwendest du auch die richtige PIN? Es gibt nämlich bis zu zwei. Hier ist die System PIN aus der Ersteinrichtung gefragt.
                Ich verwende die PIN, dich gesetzt habe um Konfigurationen am Access Point vorzunehmen.
                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @comdell
                  Welche Version des HMIP-Adapters verwendest du? Spielt vielleicht eine Firewall da rein?
                  • O
                    @comdell
                    https://www.contronics.de/newsletter/2021/2108-die-homematic-ip-app.html
                    Welche PIN davon meinst du?
                      Ich habe nur eine System PIN, habe keine Admin PIN eingerichtet und keine Benutzer angelegt.
                        Habe gerade geschaut, der HMIP-Adapter hat die Version v1.20.0
                        • O
                          @comdell
                          Okay, der ist aktuell.
                          Poste bitte mal ein Log vom Pairing-Versuch.
                            Ich habe jetzt in McAfee VPN und Firewall deaktiviert und schwub nun konnte ich den Token erstellen. Der Adapter hat neugestartet, aber was muss in nun tun?
                            • O
                              @comdell
                              Prima!
                              Nichts, der Adapter legt nun alle Objekte der Geräte automatisch an.
                                Ich möchte die Daten von meinen Wettersensor aufzeichnen, kannst du mir sagen was ich machen muss? 🙂
                                • O
                                  @comdell
                                  Zunächst musst du dich entscheiden, wie du das aufzeichnen willst. Am einfachsten geht das erst mal mit dem History-Adapter. Der erzeugt Dateien, in denen er die Daten sammelt. Man kann aber die Daten auch in verschiedenen Datenbanken sammeln (influxdb oder mysql). Hast du den History-Adapter bereits installiert?
                                    den History Adapter wird gerade installiert. 😉 Ich würde gern die einfachste aber übersichtlichste Version nutzen um die Daten mitzuschreiben 🙂
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @comdell last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @comdell
                                      Wenn die Installation abgeschlossen ist, musst du die Datenpunkte, die du aufzeichnen möchtest, aktivieren.
                                      Zunächst solltest du eine solche Struktur vorfinden:
                                      Wenn du dann die Datenpunkte deines Wettersensors anschaust, findest du hinter jedem ein Zahnrad. Hier kannst du den Datenpunkt für die Aufzeichnung durch den History-Adapter aktivieren:
                                        Habe ich gefunden und bei allen Datenpunkten die Aufzeichnung aktiviert.
                                        • O
                                          @comdell
                                          Die Daten landen im Ordner history. Keine Ahnung, wo der unter Windows ist.
                                            😉 ich such den ml 🙂
                                            1062
