    4. Kaufempfehlung: Fußbodenheizung und Ventilator steuern
    • AlCalzone
      bin gerade am umziehen und habe in meiner neuen Wohnung in diversen Räumen so wunderhässliche Thermostate aus den 80ern hängen, die mittlerweile schön vergilbt sind.
      Ebenfalls im selben Stil, nur noch größer und hässlicher (und nicht mehr ganz fest) existiert eine Steuerung für den Deckenventilator mit 5 Stufen:
      Die Wandthermostate würde ich gerne durch etwas modernes ersetzen, z.B. http://www.heatit.com/
      Kennt jemand Alternativen, die in bestehende Verkabelungen eingebaut werden können und per Funk (bevorzugt zWave) steuern lassen?
      Und hat jemand ne Idee wie ich die Ventilatorsteuerung ersetzen kann - am besten so, dass es ohne externe Zentrale funktioniert? Fernsteuerung wäre hier auch wünschenswert.
        knopers1 last edited by
        Auf dem Foto kann man ja nichts erkennen!
        Über den Deckenventilator hast Du auch nichts geschrieben. Was für ein Motortyp ist dort verbaut? Hast Du wenigstens ein Schaltplan des Drehzahlreglers?
        Ob du nun einen Stelltrafo, einen Frequenzumrichter oder einen Dimmer
        brauchst, hängt vom Motor ab.
        • AlCalzone
          Ja, das Foto war eher dazu gedacht, einen Eindruck zu vermitteln, wie hässlich die Dinger sind.
          Um was für einen Motor es sich handelt, müsste ich nachschauen.
          Schaltplan o.ä. kann ich nicht bieten. Der hängt seit 30 Jahren in der Wohnung, Unterlagen zu Elektrogeräten sind lange nicht mehr vorhanden.
          Im Regler sind paketierte Metallplatten zu sehen, ich schätze hier handelt es sich um einen Trafo. Ich schraube den morgen mal auf und mach Fotos.
            Solear last edited by
            Für Fußbodenheizung braucht man eigentlich keine Thermostate, den Fehler machen aber viele (einschließlich mir). Man stellt die einmal direkt am Heizkreisverteiler fest ein und fertig. Die laufen ja auf Niedrigtemperatur konstant und nicht auf Intervallschaltung / Hochtemperatur wie Wandheizkörper. Oder ist deine Therme nicht witterungsgeführt sondern brennt nonstop?
            Verkabelte, funkgesteuerte Wandthermostate kenne ich leider nicht. Das suchen viele, einschließlich mir, aber offenbar wird da kein Bedarf gesehen seitens der Industrie. Die wollen eben, dass du dir neue Funkstellmotoren kaufst und dann unverkabelte batteriebetriebene Thermostate.
            • AlCalzone
              Oh ich hab wohl das wichtigste vergessen zu erwähnen… Das ist ne Elektro-Fußbodenheizung. Eigener Sicherungskasten, eigener Anschluss. Die Thermostate scheinen je ein Relais im Sicherungskasten zu schalten, das wiederum die Drähte im Boden ansteuert.
              Ob da ein Bodenfühler mit drin ist, die Lufttemperatur gemessen wird, oder nur voreingestellte Werte angefahren werden, kann ich nicht sagen. Hatte letzte Woche mal testweise voll aufgedreht (30°C Zieltemperatur) und der Estrich hatte an der Oberfläche 34°C.
                paul53 last edited by
                @AlCalzone:
                Ob da ein Bodenfühler mit drin ist, die Lufttemperatur gemessen wird, oder nur voreingestellte Werte angefahren werden, kann ich nicht sagen. `
                Es wird sich um einen normalen Raumthermostaten mit Bi-Metall handeln.
                @AlCalzone:
                Die Wandthermostate würde ich gerne durch etwas modernes ersetzen, z.B. http://www.heatit.com/ `
                Das ist möglich, wenn 230 V Speisespannung vor Ort vorhanden sind. Das kann der Fall sein, wenn der Bi-Metall-Thermostat eine thermische Rückführung (zur Verringerung der Hysterese) enthält.
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  @paul53: woher kennst Du Dich eigentlich so verdammt gut aus, mit allem was in Bezug Heizung, Raumklima, Belüftung usw. zu tun hat? Vom Fach? Ich bin immer wieder beeindruckt.
                    @ruhr70:
                    Vom Fach? `
                    Ja, MSR-Profi für HKL.
                    • ruhr70
                      Dachte ich mir. Auch wenn ich von der Antwort nicht ein Wort verstanden habe 😄
                        @paul53:
                        Ja, MSR-Profi für HKL. `
                        MSR = Messen Steuern Regeln
                        HKL= Heizung Klima Lüftung
                        So kenne ich das jedenfalls! 😄
                        Enrico
                          sveni_lee last edited by
                          es schön zu lesen, das es hier scheinbar für alle Bereiche jemanden vom Fach gibt.
                          Bei mir stellt es sich genau so da, wie es @Solear beschreibt. Eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung auf Erdwärmebasis… Normalerweise wird an den Termostaten nichts verstellt, warum auch, ist viel zu träge.
                          trotzdem hätte ich natürlich gern die Raumklimadaten aus den einzelnen Räumen. Derzeit sind COSMO CRT230HKOL 230V Raumthermostate verbaut. Gibt es nun etwas, womit man diese ersetzen könnte um die gewünschten Daten zu bekommen?
                          Sveni_Lee
                          • AlCalzone
                            @sveni_lee:
                            Derzeit sind COSMO CRT230HKOL 230V Raumthermostate verbaut. Gibt es nun etwas, womit man diese ersetzen könnte um die gewünschten Daten zu bekommen? `
                            Müssen es Thermostate sein, wenn du eh nichts verstellst?
                            Vielleicht tut es ja ein Multisensor. Für zWave empfehle ich die Geräte von Aeotec bzw. Aeon Labs (Multisensor 6). Fibaro hat da sicher auch was im Angebot. Für HM gibts sicher was ähnliches, die Geräte kenne ich aber nicht.
                            2292
