    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Nut Server auf Raspi installieren
      DanielSan last edited by DanielSan
      Hallo in die Runde.
      Versuche krampfhaft einen NUT Server zu installieren. Habe schon diverse Anleitungen hier im Forum durchforstet.
      USV wird an USB erkannt.
      pi@raspberrypi:~ $ apt upgrade
      E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nut usbutils
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      usbutils is already the newest version (1:010-3).
      The following additional packages will be installed:
        libnspr4 libnss3 libupsclient4 nut-client nut-server
      Suggested packages:
        nut-monitor nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
      The following NEW packages will be installed:
        libnspr4 libnss3 libupsclient4 nut nut-client nut-server
      0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 946 kB/2,393 kB of archives.
      After this operation, 8,017 kB of additional disk space will be used.
      Do you want to continue? [Y/n] y
      Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libnss3 armhf 2:3.42.
      Thomas Braun ? Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @DanielSan last edited by
        @danielsan sagte in Nut Server auf Raspi installieren:
        folgende Meldung:
        Auch hier...
        Text aus der Konsole gehört in CodeTags.
        Oder würdest du bei einem Konzert statt gespielter Instrumente damit zufrieden sein, wenn die Notenblätter ausgeteilt werden?
          buster
          Ist tot, wird nicht mehr gepflegt, muss durch den Nachfolger 'Bullseye / Debian 11' ersetzt werden.
            A Former User @DanielSan last edited by
            @danielsan
            Moin,
            auf die falsche Darstellung, hat dich ja @Thomas-Braun schon hingewiesen, somit muss ich das ja nicht noch Mal wieder holen 🙂
            Ich hätte jetzt gern Text kopiert, geht aus einem Bild aber nur schlecht 😞
            Aber zum einen ist Buster tot, da solltest Du als erstes mal Bullseye nehmen, dann ist der über Kabel oder WiFi am Netz?
            VG
            Bernd
            P.S.: hier mal nachlesen wie man gute Forenbeiträge verfasst.
              DanielSan @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Nut Server auf Raspi installieren:
              folgende Meldung:
              Auch hier...
              sorry, bin totaler Neuling
                Macht ja nix. Passt ja jetzt.
                Aber warum hängt man sich als totaler Neuling nicht das aktuelle stable Release ans Bein sondern den abgekündigten Vorgänger?
                  DanielSan @Thomas Braun last edited by DanielSan
                  Hab das System seit ca. einem Jahr am laufen und nach den damaligen aktuellen Anleitungen aufgesetzt. Hab bis jetzt nur einfache Sachen gemacht und ioBroker läuft ja bis jetzt ohne Probleme.
                  Hab jetzt ,wie gesagt versucht, meine USV über den Raspi (statt direkt am NAS) auszulesen und bin da auf die Probleme gestoßen.
                  Also System neu aufsetzten und ioBroker mit Sicherung einspielen?
                    Joh.
                      Joh.
                      Dann werd ich das mal probieren, heute aber nicht mehr.
                      Danke für die schnellen Antworten.
                        Homoran Global Moderator Administrators @DanielSan last edited by
                        auch das hervorragende Tutorial von @klassisch?
                        https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1676451116566
                        482
