    4. Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps
    • I
      ioMas last edited by
      bei meinem Ziel eine Lampe via Bewegungsmelder[BWM] (Aktivität ja/nein+ Lichstärke Aqara RTCGQ14LM ) und einem Schalter shelly 1l (via mqtt angeschlossen, es wurde für diesen Typ keine andere Möglichkeit angezeigt, das ist aber hier auch nicht das Problem) zu steuern bin ich auf folgendes Problem gestoßen. Das Script arbeitet mit Bugfix vgl Blocklyscreenshots und Ausgabe einwandfrei, aber ich würd gerne den Bugfix loswerden, daher bitte angeben ob dies von mir ein Anwender/Logikfehler ist oder aber ein Bug
      Szenario 1: Ich komme in den Raum, Licht geht an, ich verlasse den Raum 1min später ist das Licht aus. - Check
      Szenario 2: Trivial ich mache das Licht via adminoberfläche mit Hilfe des Aliases an und aus - Check
      Hier aber schon einmal dazu der Aufbau des Aliases:
        "common": {
          "name": "EGKuecheFensterLicht",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "alias": {
            "id": {
              "read": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0",
              "write": "mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0.command"
            "read": "val=='on'",
            "write": "val?'on':'off'"
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": false,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLicht",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1676219920642
      Zur Erklärung:
      Der Shelly hat zwei unterschiedliche Ort, lesen kann man via: mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0 [Zeile 12] hier gibt es die Werte on und off, zum schreiben gibt es den Punkt mqtt.0.shellies.shelly1l-XXX.relay.0.command [Zeile13]- wieder per on und off, dieses wollte ich aber als Boolsche Variabe haben, deshalb mit den zwei Funktionen (zum lesen: val=='on' [Zeile 15] und zum schreiben: val?'on':'off [Zeile 16]) angepasst. Dies funktioniert soweit ganz gut.
      Szenario 3:
      Ich schalte den Shelly manuell ohne Script am laufen: im Adminbereich wird der alias entsprechend meines Schaltens korrekt angezeigt - Check
      Jetzt kommen wir zu Scenario 4 wo ich den Bug vermute:
      Ich lasse das Licht via Script anschalten und schalte das Licht nun manuell aus. Nach >1 Minute warten, ohne dabei den BWM auszulösen will ich nun das das Licht wieder angeht, dabei passiert jedoch folgendes: Das Licht bleibt aus. Nach intensiver Fehlersuche stellte sich herraus das durch die manuelle Betätigung des Schalters der Shelly der Datentyp des Alias von boolean auf string geändert hat und ich nun die nativen Befehle zum lesen nutzen muss (on/off). Dies sehe ich als Fehler an, zumindest würde ich hier erwarten das es bei boolean bleibt/was wäre hier eine Alternative?
      Zum besseren Verständnis anbei die Bilder des Blockly zusammen mit der Debugausgabe.
      Anbei nun noch die Debugausgabe
      #Start des Blocklys
      #Szenario 1
      23:40:25.185	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      23:40:25.187	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
      23:40:25.187	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
      23:40:25.188	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
      23:40:25.188	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
      23:40:57.142	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      23:40:57.145	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
      23:41:25.190	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
      #Szenario 1 Ende
      #Szenario 4
      23:41:38.344	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      23:41:38.346	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
      23:41:38.347	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
      23:41:38.347	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
      23:41:38.348	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
      #Hier wird die schelly manuell ausgeschaltet und der Raum verlassen
      23:42:10.318	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      23:42:10.320	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
      23:42:38.348	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
      #Hier wird der Raum wieder betreten
      23:42:46.041	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      #Hier wird nun der mMn. Bug deutlich:
      23:42:46.042	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
      23:42:46.043	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
      23:42:46.043	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
      23:42:46.044	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
      23:42:46.044	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
      23:42:46.044	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
      23:43:18.019	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      23:43:18.020	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
      23:43:46.046	debug	javascript.0 (582687) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
      #Szenario 4 Ende
      Hinweis: Es geht mir hier nicht um ein besseres Script sondern schlicht darum habe ich einen Fehler dabei gemacht oder ist das hier tatsächlich ein Bug(siehe Zeile 25: Typ=string erwartet hätte ich hier bool )? Der Aliastyp ist ja boolean, was man auch in Szenario 1(z.B. Zeile 4 Typ=boolean) gut sehen kann. Kann das erklärt bestätigt/gelöst werden?
      Weitere Scenarien habe ich nicht geprüft...
      Entschuldigung für den langen Text aber ich hatte keine Idee das viel kürzer hinzubekommen.
      Bin dankbar für jede Hilfe.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: USB-Stick
      Betriebssystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 18.14.0
      NPM-Version:
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      JS Controller: 4.0.24
      apollon77 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 @ioMas last edited by
        @iomas ok ich verstehe es nicht nicht. wo genau ändert sich ein datentyp?
        Zeig bitte mal das generierte blockly JavaScript ( im blockly Editor Fenster oben das blockly/Js Icon klicken.
        • I
          ioMas @apollon77 last edited by
          @apollon77 In der Debug Ausgabe in Zeile: 4/14 ist er booelan, in Zeile 25 ist er string
          anbei das JS:
          var LichtNachdetektionAnbleiben, schwellWertLicht, idLichtSchalter, LichtDurchBewegAn, lichtIstAn, verl_C3_A4ngerungLicht, initLichtAus;
          // Beschreibe diese Funktion …
          async function Licht_ausschalten() {
            console.debug('X: Licht ausschalten');
            LichtDurchBewegAn = false;
            setStateDelayed(idLichtSchalter, false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
          LichtNachdetektionAnbleiben = 60000;
          schwellWertLicht = getState("0_userdata.0.Technik.EG.Kueche.EGKuecheFensterBeweg.BrigthnessSchwellwert").val;
          idLichtSchalter = 'alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterLicht';
          on({id: "alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBeweg"/*EGKuecheFensterBeweg*/, change: "any", ack: true}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            console.debug('0: Bewegung ');
            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
              lichtIstAn = getState(idLichtSchalter).val;
              console.debug((['0.1: Hinweise: Typ:',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
              if (true && typeof lichtIstAn != 'boolean') {
                console.debug((['0.5: Bugfix wrong type',typeof lichtIstAn,' Wert ist: ',lichtIstAn].join('')));
                if (lichtIstAn == 'on') {
                  lichtIstAn = true;
                  console.debug('0.5a: an');
                } else {
                  lichtIstAn = false;
                  console.debug('0.5b: aus');
              console.debug(('1: erkannt' + String(lichtIstAn)));
              if (lichtIstAn) {
                console.debug('2: Licht ist bereits an');
                if (LichtDurchBewegAn) {
                  console.debug('3: verlängere Lichtdauer');
                  (function () {if (initLichtAus) {clearTimeout(initLichtAus); initLichtAus = null;}})();
                  (function () {if (verl_C3_A4ngerungLicht) {clearTimeout(verl_C3_A4ngerungLicht); verl_C3_A4ngerungLicht = null;}})();
                  verl_C3_A4ngerungLicht = setTimeout(async function () {
                    await Licht_ausschalten();
                  }, parseInt(LichtNachdetektionAnbleiben));
                } else {
                  console.debug('3:nothing2do Licht nicht durch Algo gesetzt');
              } else {
                console.debug('2: Licht ist aus');
                if (getState("alias.0.eg.Kueche.EGKuecheFensterBewegLux").val < schwellWertLicht) {
                  console.debug('3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten');
                  LichtDurchBewegAn = true;
                  setStateDelayed(idLichtSchalter, true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                  initLichtAus = setTimeout(async function () {
                } else {
                  console.debug('3: größer Schwellwert');
            } else {
              console.debug('1: nicht erkannt');
          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
            paul53 @ioMas last edited by
            @iomas sagte: Debugausgabe
            Passiert das auch, wenn die Read-Konvertierung weg gelassen wird (automatische Konvertierung)?
            • I
              Meinst du im Alias die Zeile 15 leeren "read": "val=='on'",?
              Im Admin Adapter stet dann direkt val, das kann man wohl nicht löschen.
              ich habe das jetzt mal getestet: allerdings ohne den javascriptadapter neu zu starten, ich hätte da ein anderes Ergebnis erwartet aber das folgende ist passiert:
              #case normal durch bewegungsmelder
              19:32:50.355	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
              19:32:50.357	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
              19:32:50.357	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
              19:32:50.358	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
              19:32:50.361	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
              19:33:22.338	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
              19:33:22.339	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
              19:33:50.366	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
              #case durch beweg an durch manuelles schalten ausgeschaltet
              19:33:53.270	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
              19:33:53.270	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
              19:33:53.271	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
              19:33:53.271	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
              19:33:53.272	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
              19:34:25.254	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
              19:34:25.255	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
              19:34:53.274	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
              19:35:36.111	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
              19:35:36.113	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
              19:35:36.114	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
              19:35:36.114	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
              19:35:36.115	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
              19:35:36.115	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
              19:35:36.117	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
              19:36:08.093	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
              19:36:08.094	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
              19:36:36.122	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
              das verhalten hat sich nicht geändert :? soll ich den js adapter einmal neu starten?
              • I
                @iomas
                Kleiner Nachtrag das neustarten des Scriptes (nicht des adapters) ändert daran leider auc nichts
                • I
                  ioMas @ioMas last edited by
                  @iomas
                  Nachtrag 2, In der Adminoberfläche macht es keinen Unterschied ob ich konvertiere oder nicht in beiden Fällen wird entsprechend true oder false angezeigt, habe mich dennoch entschieden es wieder auf val=='on' zu setzen da das mit meiner Logik irgendwie mehr entspricht :?
                    @iomas sagte: soll ich den js adapter einmal neu starten?
                    Der Alias wird im js-controller verarbeitet.
                    • I
                      ioMas @paul53 last edited by
                      habe die readfunktionalität noch einmal entfernt und auch den js adapter neu gestartet leider mit gleichem Ergebnis.
                        @iomas sagte: js adapter neu gestartet
                        Starte mal ioBroker neu.
                        • I
                          hat leider nichts gebracht 😞
                            paul53 @ioMas last edited by paul53
                            @iomas sagte: hat leider nichts gebracht
                            Noch ein Versuch: Ändere die Rolle des Alias in "switch".
                            • I
                              habe die Rolle in switch geändert leider bleibt es dabei, es wird ein string draus.
                                @iomas sagte: bleibt es dabei, es wird ein string draus.
                                Mal InfluxDB auf dem Alias deaktiviert?
                                • I
                                  InfluxDB abschalten hat leider keinen Einfluß auf das beschriebene Verhalten.
                                    @iomas
                                    Ich habe den Javascript-Code mal zum Testen übernommen, zwei Aliase und zwei MQTT-Datenpunkte erstellt und getestet: Ich erhalte immer nur:
                                    oder true. Mit welchem Ablauf erscheint?
                                    • I
                                      ioMas last edited by ioMas
                                      Dieser erscheint wenn ich den shelly über die app frühzeitig ausschalte, also Licht geht an, ich schalte per App oder phsyikalisch den Schalter aus. Wenn danach erneut der Bewegungsmelder aktiviert wird, dann kommt es zu besagtem Wechsel des Typs.
                                        @iomas sagte in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
                                        Habe ich mal nachgestellt:
                                        16:49:48.115	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
                                        16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                        16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
                                        16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
                                        16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                        16:49:48.248	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                        16:50:00.164	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                        16:50:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
                                        16:50:48.176	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                        16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
                                        16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                        16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
                                        16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
                                        16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                        16:51:02.886	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                        16:52:02.817	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
                                        16:52:02.916	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                        Der zusätzliche Log-Eintrag kommt aus dem Debug-Log auf dem Alias:
                                        on({id: idLichtSchalter}, function(dp) {
                                            log('Alias: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', Skript: ' + dp.state.c);
                                        Was mir auffällt: Der Debug-Trigger liefert stets "Ack: true", d.h. auf das ursprüngliche Setzen mit ack = false reagiert der Trigger nicht. Allerdings reagiert das MQTT-Kommando:
                                        17:25:49.123	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
                                        17:25:49.127	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: MQTT Command: off, Ack: false
                                        17:25:49.180	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          @paul53 said in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
                                          Ich habe mein Script mal um folgendes erweitert, analog zu deinem JS, hoffe ich...
                                          on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "ne"}, async function (obj) {
                                            console.debug((['Alias: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                                          ist was im blockly unter JS dazukam.
                                          Die Ausgabe sieht bei mir danach wie folgt aus:
                                          17:21:44.814	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                          17:21:44.815	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                          17:21:44.815	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                          17:21:44.817	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                          17:21:44.821	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                          17:21:44.913	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                          17:22:03.022	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                          17:22:16.783	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                          17:22:16.784	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                          17:22:44.823	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                          17:22:54.973	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                          17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                          17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                          17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                          17:22:54.975	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                          17:22:54.976	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                          17:22:54.977	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                          17:22:55.046	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                          17:23:26.961	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                          17:23:26.962	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                          17:23:54.979	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                          17:23:55.052	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                          hilft das weiter?
                                            @iomas sagte: hilft das weiter?
                                            Nicht wirklich. Ich kann das Verhalten mit "Wert ist: off" bei mir nicht nachstellen - bei gleichem Ablauf. Version des Hosts (js-controller)?
                                            Außerdem triggert mein Debug-Trigger auf "wurde aktualisiert".
                                            alias blockly shellys
                                            2710
