    4. Installation
    5. Kein Zugriff nach frischer Installation auf iOBroker
    • Dy Namic
      Dy Namic last edited by
      ich habe einen frischen Raspberry Pi mit PiOS-64-bit Lite aufgesetzt und per SSH zugriff iOBroker installiert.
      Nach meiner Auffassung kann ich jetzt den Raspberry via "RaspberryIP-Adresse":8081 erreichen. Wenn ich dies tue wird mir vom Browser der Fehler angezeigt das ich keinen Zugriff auf diese Website habe.
      Als Router nutze ich eine Fritzbox und WLAN läuft einen Orbi-Mesh.
        Thomas Braun Most Active @Dy Namic last edited by
        @dy-namic
        iobroker status
        iobroker list instances
        sagt?
        Dy Namic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Dy Namic
          Dy Namic @Thomas Braun last edited by
          danke für die Info ich checke es und melde dann das Feedback 🙂
          • Dy Namic
            das ist die Antwort:
              @dy-namic
              Keine Screenshots von Text.
              Kopier das in CodeTags eingebettet ins Forum.
              Dy Namic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dy Namic
                wow du bist echt schnell vielen Dank das hier direkt geholfen wird.
                susanna@schnupi:~ $ cd /opt/iobroker
                susanna@schnupi:/opt/iobroker $ iobroker start
                susanna@schnupi:/opt/iobroker $ iobroker status
                internal/modules/cjs/loader.js:818
                  throw err;
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                susanna@schnupi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  throw err;
                  requireStack: []
                  Thomas Braun Most Active @Dy Namic last edited by Thomas Braun
                  @dy-namic
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  iobroker restart
                  • Dy Namic
                    susanna@schnupi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! code EBADENGINE
                    npm ERR! engine Unsupported engine
                    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
                    npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
                    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-16T07_29_00_852Z-debug.log
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Dy Namic last edited by haus-automatisierung
                      @dy-namic sagte in Kein Zugriff nach frischer Installation auf iOBroker:
                      Frische Installation? Die nodejs Version ist ja uralt.
                      Erstmal ein nodejs update machen: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      Dy Namic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dy Namic
                        Dy Namic @haus-automatisierung last edited by
                        ich habe über den Pi Imager mir diese Version gezogen:
                        Raspberry Pi OS Lite
                        Release date: September 22nd 2022
                        System: 64-bit
                        Kernel version: 5.15
                        Debian version: 11 (bullseye)
                          @dy-namic Ja, das ist auch richtig. Aber da ist ja kein nodejs enthalten. Das muss anders auf das System gekommen sein
                            @haus-automatisierung sagte in Kein Zugriff nach frischer Installation auf iOBroker:
                            Wird die Debian/dfsg-Version aus den eigenen Repos sein.
                            Dy Namic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dy Namic
                              Also werde ich als erstes die nodejs updaten / bereitstellen und dann schauen wie sich der Fehler weiter verhält.
                              • Dy Namic
                                Dy Namic @haus-automatisierung last edited by Dy Namic
                                susanna@schnupi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash                                       sudo apt install nodejs
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Reading package lists... Done
                                ## Confirming "bullseye" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
                                Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [771 B]
                                Fetched 6,141 B in 2s (3,375 B/s)
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                Building dependency tree... Done
                                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                  gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev
                                  node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba
                                  node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4
                                  node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk
                                  node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                                  node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug
                                  node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                                  node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
                                  node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs
                                  node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist raspinfo xdg-utils
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                The following packages will be REMOVED:
                                  libnode-dev libnode72 node-gyp npm
                                The following packages will be upgraded:
                                  nodejs
                                1 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 26.6 MB of archives.
                                After this operation, 88.1 MB of additional disk space will be used.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 16.19.0-deb-1nodesource1 [26.6 MB]
                                Fetched 26.6 MB in 6s (4,795 kB/s)
                                Reading changelogs... Done
                                (Reading database ... 48237 files and directories currently installed.)
                                Removing npm (7.5.2+ds-2) ...
                                Removing node-gyp (7.1.2-4) ...
                                Removing libnode-dev (12.22.12~dfsg-1~deb11u3) ...
                                dpkg: libnode72:arm64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
                                 nodejs depends on libnode72 (= 12.22.12~dfsg-1~deb11u3).
                                Removing libnode72:arm64 (12.22.12~dfsg-1~deb11u3) ...
                                (Reading database ... 47271 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                                Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) over (12.22.12~dfsg-1~deb11u3) ...
                                Setting up nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                Ich habe jetzt nach der Anleitung so wie ich das sehe das aktuelle Nodejs installiert und jetzt bekomme ich auch einen ioBroker Status und ioBroker ist erreichbar unter der :8081 ! 🙂 Ich denke damit ist das Problem gelöst. Ich möchte mich bei allen für die schnelle und freundliche Hilfe bedanken 🙂
                                  Dann wirf jetzt noch ein
                                  sudo apt autoremove
                                  hinterher.
                                  81.0k
                                  544
