    3. Tester
    4. ioBroker Android App 2023
    • foxriver76
      foxriver76 Developer last edited by foxriver76
      ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
      Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
      Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
      https://easyupload.io/0jwabg
      Überblick der Funktionen:
      Settings
      Local
      • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
      • Username: Local username if specified login is performed
      • Password: Password to corresponding username
      Pro
      • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
        connected with a SSID listed under General
      • Password: The corresponding password
      • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
      General
      • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
      • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
      • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
        (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
      Functionalities & Appearance
      • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
      • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
      • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
      • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
      • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
      • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
      • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
      • Orientation: Force orientation of screen
      • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
      • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
      • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
      • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
      • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
      • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
      • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
      • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
      • Device name: Device name used for states in vis.0
      • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
      Known behaviors
      • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
      • Force reload via 2 finger double tap on screen
      • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
      • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
      • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
        socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
      • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
      Ich freue mich auf euer Feedback.
      beste Grüße
      fox
      bahnuhr N sigi234 David G. BBTown 10 Replies Last reply Reply Quote 10
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
        @foxriver76
        Installation klappt.
        Eingabe bei host.ip:port: 192.168.243.10:8082
        Projekt: 192.168.243.10:8082/vis/index.html#Titel
        VIS fängt an zu laden und dann kommt: view existiert nicht
        Eingabe bei host.ip:port: 192.168.243.10:20002
        Projekt: 192.168.243.10:20002/vis/index.html#Titel
        web.0 mit 8082: ws aktiviert
        web.1 mit 20002: ws nicht aktiviert
        (die alte app funktioniert mit 20002)
        mfg
        Dieter
        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr bei Projekt bitte keine url nur projektname, im Zweifel leer lassen. Wir schauen, dass wir noch die Projekte abholen und nur anzeigen welche existieren um das zu vereinfachen wie bei der alten Android App.
          • N
            Nordischerjung @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 Moin,
            Installation klappte sofort, bei mir kommt auch "VIS fängt an zu laden und dann kommt: view existiert nicht" wie bei @bahnuhr
            Eingabe bei Host IP: 192.168.170.35:8082
            bei Projekt verschiedenes versucht: ist es Richtig nur alles hinter index.html einzugeben?
            Meine VIS Adresse sieht so aus "192.168.170.35:8082/vis/index.html?VIS_New#_pagestart" (mit http davor)
            gebe ich jetzt VIS_New#_pagestart ein? Ich habe natürlich mehrere Sachen versucht
            • bahnuhr
              @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
              o.g. Text ist verwirrend.
              Habe jetzt leer gelassen
              main wird geladen.
              wäre schön wenn man den zoom Faktor noch vorgeben könnte (sowohl hoch als auch quer)
              (wie in der alten app)
              • bahnuhr
                Nachtrag:
                vis wird auch mit pro dargestellt
                Dann erscheint oben rechts ein Symbol ".pro"
                Könnte man dies weglassen?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Nordischerjung last edited by foxriver76
                  @nordischerjung
                  Url wird so zusammengebaut aktuell
                  `${this.props.activeUrl}/${this.props.application}/index.html#${this.props.project}`
                  also
                  192.168.178.123:8082/vis/index.html#main
                  vermutlich liegt der Fehler bei mir und es müsste ? statt # sein.
                  bahnuhr N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    Nein,
                    "#" ist schon richtig
                    Bei einem Projekt (ohne main) kommt dahinter ja auch der Projekt Name
                    Nur bei main halt nicht.
                    • foxriver76
                      @bahnuhr Ja, hehe. Ich kann es per Option ausschalten lassen.
                      • Zoom je nach Orientierung kann ich auch einbauen die Tage
                      • foxriver76
                        @bahnuhr Hast du zufällig ein nicht-main Projekt und kannst es testen ob es mit App geht, bzw mir zeigen wie die URL aussieht.
                        • bahnuhr
                          Hast doch recht.
                          Ein selbst angelegtes Projekt heißt:
                          .../index.html?Urlaub#map
                          Also doch, hinter ? kommt das Projekt
                          • bahnuhr
                            Habe Urlaub eingegeben.
                            -> fängt an zu laden und dann: view existiert nicht.
                            Habe Urlaub#map eingegeben.
                            Fazit:
                            eigenes Projekt klappt noch nicht.
                            • bahnuhr
                              Nachtrag zu zoom:
                              Der Zoom im quer modus geht nicht weit genug nach unten.
                              (müsste also weiter verkleinerbar sein).
                              • bahnuhr
                                Wunsch:
                                je nach Orientierung per xx% einstellen.
                                Und die Möglichkeit, dass man das zoomen dann ausschalten kann.
                                • N
                                  also
                                  Ja da lag meine Vermutung, deshalb hatte ich dir die URL gezeigt
                                  • bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    Übertragung der Handy Daten (battery und state) an vis.0 klappt auch.
                                    • foxriver76
                                      Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
                                      N bahnuhr S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        @foxriver76 Jupp funktioniert
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Läuft bei mir, ich teste weiter. 👍
                                            ManfredHi last edited by
                                            @foxriver76
                                            Installation hat geklappt. Allerdings kann ich nicht ganz so weit zoomen, dass alles auf einer Displaybreite sichtbar ist. Da fehlt ein bischen was, so dass ich hin- und herscrollen muss.
                                            Aufgefallen ist mir auch, dass bei jedem Neustart wieder der zoom zurückgesetzt ist. Es wäre super hier die eigene Einstellung speichern zu können.
                                            Wenn ein Netzwerkwechsel erfolgt kommt, wie üblich immer das Fenster wo von 9 heruntergezählt wird. Das dauert dann bis zu einer Minute bis die VIS dann überhaupt neu geladen wird (ist auch im Fullybrowser so).
                                            Allerdings wäre es super, wenn man die aktualisierung manuell anstossen könnte, sodass man nicht so lange warten muss (z.B. durch klick mit zwei Fingern gleichzeitig).
                                            Ansonsten top.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23356
