    4. Funkdimmer mit Rückkanel ohne zusätzlichen Neutralleiter gesucht
      Muchul last edited by
      Hallöchen,
      Könnt Ihr mir einen Funkdimmer empfehlen, der
      1. Ohne zusätzliche Neutralleiter auskommt (habe nur zwei die Adern in der Dose)
      2. Einen Rückkanal bietet
      3. LED Lampen steuern kann (30 Watt)
      4. Auch manuell, ohne IOBroker genutzt werden kann
      5. Noch bezahlbar ist (bis ~50-60 Euro)
      Irgendwie finde ich nichts passendes.
        Und wie bitte soll das ohne Neutralleiter funktionieren?
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          Ohne da jetzt sehr tief eingestiegen zu sein:
          http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&type=&sku=FIBEFGD-212
          ` > Kompatibel mit 2- und 3-Draht Systemen
          Der Dimmer 2 ist dafür ausgelegt, dass er in elektrischen 2- und 3-Draht Systemen eingesetzt werden kann, so dass er auch in älteren elektrischen Systemen genutzt werden kann. `
            In diesem Fall scheint sich 2-Draht auf Ein/Ausschalter und Dreidraht auf Wechselschalter zu beziehen.
            In Allen Anschlussplänen ist der N verwendet.
              Hmm, bei 2-Draht (oben) gibt es keine Verbindung zwischen N und Dimmer.
              Allerdings hab ich keine Ahnung, wie das mit dem Schalter und dem Dimmen gehen soll.
                :oops:
                Mist habe nur die Brücke zum N auf dem Handy gesehen, aber nicht woher sie kam :oops:
                  paul53 last edited by
                  @Muchul:
                  5. Noch bezahlbar ist (bis ~50-60 Euro) `
                  Dann dürfte der https://www.home4u-shop.de/fibaro-z-wave-universal-dimmer-einsatz-2-fibefgd-212 zusammen mit dem https://www.home4u-shop.de/fibaro-dimmer-bypass-2 für Leistungen kleiner 50 W passen (bei Amazon zusammen 52,05 €).
                  • Jey Cee
                    Interessant, auf die Art und weisse wie das mit dem Fibaro Dimmer gelöst ist könnte es auch mit anderen gehen.
                    Der Dimmer schaltet einfach nie ganz ab. Ich frage mich nur wie viel Spannung dann noch an der Lampe anliegt wenn die Lampe "Aus" ist.
                    Aber was für mich ein KO Kriterium für den Fibaro ist, ist der Standby verbrauch. <1.3W, mit einem Watt gerechnet sind das im Jahr ~9kWh. Ein Homematic IP Dimmer dagegen ist mit <0,4W angegeben, das ist weniger als die hälfte.
                      Hallo zusammen und vielen Dank für die Antworten.
                      Ich habe mir das angeschaut, für die Konstellation benötige ich aber noch mindestens ein Zwave Controller, nur für den Dimmer.
                      Oder kann ich das mit dem rflink http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=RFLink Adapter auch ansteuern?
                      Nur für Zwave ein weiteres Gerät möchte ich eher nicht.
