    4. Hostname Proxmox MQTT_SERVER Name
      tomtom61 last edited by
      ich hoffe ich bin in dieser Rubrik richtig.
      Ich hatte bisher einen Raspberrypi mit ioBroker laufen, der von mehr als 10 ESP8266 Temperaturdaten per mqtt empfängt und diese im VIS anzeigt.
      Alles perfekt.
      Nun bin ich auf einen neuen "iotServer" mit Proxmox umgestiegen und habe dort Ubunut22.. mit ioBroker im Container installiert. Vom Raspi die Backupdaten eingespielt. Alles läuft soweit gut.
      Auf meinen ESP8266 Thermometern verwendete ich bisher
      client.setServer("raspberrypi.local", "1883");
      statt einer festen IP Adresse:
      client.setServer("192.168.123.100", "1883");
      um die Verbindung mit dem Raspi mqtt Server aufzubauen.
      JETZT:
      Auf dem neuen "iotServer" war der Hostname "iotServer".
      Den habe ich auf rasspberrypi geändert, damit sich alle ESPs mit dem neune verbinden, ohne, dass ich bei jedem einzelnen die Adresse anpassen muss. Der "alte" Raspi ist selbstverständlich ausgeschaltet.
      Nun dachte ich, dass mein ESP8266 mit der Einstelluung
      die Verbindung aufbauen kann. Tut er aber nicht!
      Mit fester IP Adresse funktioniert der Aufbau zum iotServer!
      Hat jemand eine Idee, was zu tun ist.
      Check: Auf der Console: # hostename zeigt den Namen raspberrypi.
      Test auch mit anderen Namen, ohne Erfolg
