    5. Homematic Thermostat umschalten
      skorpil last edited by skorpil
      mit einem TCL Script kann ich die Thermostate von CEN aut AUTO oder MANUELL oder URLAUB schalten:
      ! RT Thermostat Bar Keller auf AUTO schalten..............................
      var addr=dom.GetObject("Thermostat Bar Keller 1").Address();
      ! var stdout;
      ! var stderr;
      ! system.Exec("tclsh /usr/local/setparam.tcl "+addr+" MODE_TEMPERATUR_REGULATOR int 1",&stdout,&stderr);
      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("tclsh /usr/local/setparam.tcl "+addr+" MODE_TEMPERATUR_REGULATOR int 1");
      Das würde ich nun gerne in einem JavaScript lösen. Allerdings wird mir in Javascript kein Datenpunkt "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR" angezeigt.
      Es gibt bei dem Thermometer den Datenpunkt "state". Der kann aber nur die Werte "true" und "false" annehmen, aber keine Zahl. MODE finde ich nicht.
      Was tun?
        paul53 @skorpil last edited by
        @skorpil sagte: kein Datenpunkt "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR"
        Das ist ein MASTER-Parameter. Den kann man nur per sendTo() ändern.
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          skorpil @paul53 last edited by
          @paul53 ich verstehe. Danke.
            @paul53 ich muss doch noch einmal nachfragen! Mit der Anleitung:
            Log all values of the MASTER area of a device:
            sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'OEQ1861203', paramType: 'MASTER'}, res => {
            log(JSON.stringify(res));
            habe ich Versuch, meine values aus der MASTER area meines Gerätes auszulesen. Ergebnis:
            {"result":{"BUTTON_LOCK":false,"DISPLAY_BACKLIGHT_MODE":1,"DISPLAY_BACKLIGHT_TIME":1},"error":null}
            mit anderen Worten, da steht nichts von einem Datenpunkt "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR".
            Habe ich da was übersehen?
              @skorpil sagte: ID: 'OEQ1861203'
              Das ist sicherlich nicht die Seriennummer des Thermostaten? Bei den alten Thermostaten ist der MASTER-Parameter "MODE_TEMPERATUR_REGULATOR" dem Kanal zugeordnet.
                @paul53 klar, ich habe auch meine Seriennummer benutzt. Vermutlich muss ich noch „:1“ für den Kanal eingeben. Werde das testen.
                  @skorpil sagte: noch „:1“ für den Kanal eingeben.
                  Kanal 2.
