    4. Grafana
    5. Grafana Anmelden nicht möglich
    • G
      GeorgL76 last edited by
      hoffe das ich hier richtig bin. Habe seit geraumer Zeit für meine Viso Grafana laufen. Aber seit 2 Wochen kann ich mich nicht mehr anmelden und meine Dashboard´s bearbeiten.
      Im Protokoll steht folgendes drin
      level=warn msg="Skipping OAuth auto login because multiple OAuth providers are configured"
      Das ist das Bild, dass kommt wenn ich auf LogIn geh. und weiter passiert nichts.
      Bin irgendwie mit meinem Latein am Ende, bzw steh seit einer Woche auf dem Schlauch.
      Evtl. kann mir hier einer auf die Sprünge helfen.
      VG,
      Georg
      crunchip Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @GeorgL76 last edited by
        @georgl76 dann kontrolliere doch mal deine grafana.ini
        • Glasfaser
          Glasfaser @GeorgL76 last edited by
          @georgl76 sagte in Grafana Anmelden nicht möglich:
          anderen Browser mal genutzt !?
          , eventuell im Inkognito Modus mal versucht
          • Glasfaser
            eventuell hier was gesetzt :
            # OAuth state max age cookie duration in seconds. Defaults to 600 seconds.
            ;oauth_state_cookie_max_age = 600
            • crunchip
              @georgl76 https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-security/configure-authentication/
              • G
                GeorgL76 @crunchip last edited by
                @crunchip Jup das habe ich mehrmals schon durch, hatt da auch nichts geändert seit 3 Monaten. Wüsste jetzt auch nicht was ich ändern sollte, da es ja immer lief.
                • crunchip
                  und auch kein Versionsupdate?
                  • G
                    GeorgL76 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser ja habe ich versucht, auch bei allen Browsern den Cache gelöscht sowie inkognito. Ergbnis leider das selbe 😞
                    • G
                      @crunchip Doch stimmt, das wurde gemacht, aber die Ini Einstellungen sind so geblieben wie vor den update
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @georgl76
                        Blöde frage , auch mal ein Neustart durchgeführt ,
                        bzw. wo es installiert ist , ein Reboot mal durchgeführt.
                        • G
                          @glasfaser bis jetzt hab ich immer nur den Container neu gestartet vielleicht sollt ich mal den ganzen NUC neustarten. ich veruche es mal
                          • Glasfaser
                            @georgl76
                            kannst du nicht die ini mal tauschen , ich denke her es liegt daran wie auch @crunchip schreibt .
                            func (hs *HTTPServer) tryOAuthAutoLogin(c *models.ReqContext) bool {
                              140     if !setting.OAuthAutoLogin {
                              141         return false
                              142     }
                              143     oauthInfos := hs.SocialService.GetOAuthInfoProviders()
                              144     if len(oauthInfos) != 1 {
                              145         c.Logger.Warn("Skipping OAuth auto login because multiple OAuth providers are configured")
                              146         return false
                            • Glasfaser
                              ist die Version auch richtig , weil du Grafana Enterprise hast !?
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • G
                                @glasfaser Verdammt, stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen
                                • G
                                  @glasfaser wie meist Du das mit den Ini tauschen? hab nur die eine 🙂
                                  • G
                                    @glasfaser Also das mit Enterprise ist schon korrekt so. Die hatte ich schon immer drauf.
                                    • Glasfaser
                                      hier eine Original Vorlage , tausche mal zum Test den Inhalt :
                                      https://github.com/grafana/grafana/blob/main/conf/defaults.ini
                                      • crunchip
                                        @georgl76 was steht denn bei dir drin?
                                        [auth]
                                        oauth_auto_login = true
                                        • G
                                          @crunchip said in Grafana Anmelden nicht möglich:
                                          [auth]
                                          Das selbe
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @GeorgL76 last edited by crunchip
                                            @georgl76 dann stell es mal auf false
                                            danach natürlich
                                            sudo systemctl restart grafana-server
                                            1147
