    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät"
      PVfuzzi last edited by
      Moin!
      Ich brauche mal eure Unterstützung.
      Frisch aufgesetztes System mit Razberry-Zwave-GPIO-Shield und Zigbee-USB-Stick. Beides funktioniert. Jetzt möchte ich noch den Shelly-Adapter aktivieren, der bleibt aber auf dem gelben Dreieck stehen.
      Protokoll sieht in meinen laienhaften Augen unspektakulär aus (Adapter mal eben neu gestartet):
      Ich habe den Port 1883 bei den Shellys und im Adapter konfiguriert. Ist das so korrekt?
      Bei Server habe ich die Adresse vom Raspi eingetragen. Korrekt?
      Warum geht's nicht? Port-Probleme wegen der Zwave/Zigbee-Adapter? Bin echt mit meinem Latein am Ende...
      Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
      Gruß Martin
      Cinimod Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @PVfuzzi last edited by
        @pvfuzzi
        Hey,
        Die Server IP musst du ohne den Port eintragen.
        Hast du noch weitere Adapter am laufen die mit Mqtt arbeiten? Sonoff oder den Mqtt Adapter… die Sollten dann nicht den Selben Port nutzen.
          PVfuzzi @Cinimod last edited by
          @cinimod Im Moment habe ich 6 Instanzen laufen (admin, backitp, discovery / shelly, zigbee, zwave2.0). kein MQTT.
          Den Port habe ich beim Shelly rausgenommen, hat aber auch nix gebracht.
            PVfuzzi @PVfuzzi last edited by
            Boah. Ich bin so doof. Einfach mal die richtige IP eingeben kann helfen...
            Danke trotzdem!
              MikeG @PVfuzzi last edited by MikeG
              Hallo miteinander!
              Ich steh vor dem selben Problem wie PVfuzzi. Auch in meinem Fall bekomme ich keine Verbindung mit dem Dienst oder Gerät.
              Stehe mit dem ioBroker noch ganz am Anfang und habe außer dem RPI-Monitor für die Raspy und pushover noch nichts laufen. Auch - zumindest nicht wissentlich - keine Adapter, die mit MQTT arbeiten.
              Bei der Konfiguration habe ich mich "streng" nach der Anleitung für den shelly - Adapter für den ioBroker gehalten und folgendes eingetragen:
              Als Server hab ich - nach Anleitung - die IP-Adresse der ioBroker-Installation eingetragen, gefolgt vom Port - in meinem Fall 1882.
              Die Konfiguration des Shelly (in meinem Fall in Plus 1PM und ein Plus Plug S) schaut beim Plus 1PM so aus:
              Benutzerdaten für den MQTT sind natürlich beim Shelly und beim Adapter ident.
              Das Ergebnis ist dann folgendes:
              und unter Objekte:
              Ich weiß beim besten Willen nicht mehr weiter und bin für jede Hilfe dankbar!
              Und bitte verzeiht mir meine vielleicht laienhafte Schilderung des Problems, die Thematik ioBroker usw ist komplettes Neuland für mich.
              Ach ja, mein erster Beitrag hier in diesem Forum, deshalb eine ganz kurze Vorstellung:
              Michael, 50+, Österreich
              BG
              Michael
              S Bluelinux 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                SpacerX @MikeG last edited by SpacerX
                @mikeg in der Adapterconfig ist der richtige Port 1882 eingetragen. In der Shelly MQTT config hast du Port 1881 eingetragen. Sollte das der Fehler sein?
                • Bluelinux
                  Bluelinux @MikeG last edited by
                  @mikeg hi... du musst nicht den port des iobrokers eintragen sondern den vom Shelly adapter.
                  also ip deines iobrokers und port shelly adapter
                  192.168.xxx.xxx:1882 bei dir steht 192.168.xxx.xxx:8081
                    MikeG @Bluelinux last edited by
                    Hallo miteinander!
                    Danke für eure rasche Hilfe.
                    Damit ich das richtig verstehe, noch einmal zusammengefasst:
                    Bei der Konfiguration des Shelly im Browser geb ich unter Server die IP-Adresse meiner ioBroker-Installation, gefolgt vom Port des Shelly-Adapters ein.
                    In meinem Fall ist im Shelly Adapter vom io-Broker als Port 1882 eingetragen.
                    Die io-Broker-Installation hat die IP-Adresse 192.168.0.120.
                    Richtiger Eintrag im oa Feld Server also 192.168.0.120:1882, richtig ?
                    Funktioniert nämlich auch mit diesem Eintrag noch immer nicht.
                    P.S. Kann aktuell keine Screenshots einbinden.
                    BG und danke für eure Geduld.
                    BG
                    Michael
                    • wendy2702
                      wendy2702 @MikeG last edited by
                      @mikeg Hast du eventuell auch den MQTT Adapter laufen?
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @mikeg sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
                        ja
                        zeig mal die Ausgabe von
                        sudo netstat -ltp
                        und die log Meldung wenn du den Adapter startest
                        Browser refresh(F5)
                        • Fabio
                          Fabio @PVfuzzi last edited by
                          @pvfuzzi schau mal bitte hier vielleicht hilft es dir.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                            MikeG last edited by wendy2702
                            Hallo Leute!
                            @ Wendy: Nein, hab ich nicht.
                            @crunchip:
                            pi@raspyautomhaus:~ $ sudo netstat -ltp
                            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      522/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      522/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      563/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      518/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      25727/io.shelly.0
                            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      563/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      518/cupsd
                            tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1566/io.web.0
                            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1378/io.admin.0
                            tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1543/io.terminal.0
                            Es gibt aber Neuigkeiten in der Zwischenzeit dank eurer Hilfe.
                            Einer der Shellys (Plus1PM) scheint nun - nach der Änderung des Ports - im ioBroker-Adapter "ganz normal" auf.
                            Nur der PlusPlugS meldet sich trotz identer Einstellungen (MQTT usw) noch immer nicht.
                            Danke für eure Hilfe!
                            BG
                            Michael
                            MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @MikeG last edited by
                              Firmware prüfen
                                MikeG @crunchip last edited by MikeG
                                @crunchip Firmware hab ich schon aktualisiert gleich beim Erststart. Sollte jetzt die aktuellste (Version 0.13.0). Aktueller ist nur eine Betaversion.
                                Danke fürs Setzen des Log in Code Tags, sorry 🙄
                                BG
                                Michael
                                  MikeG @MikeG last edited by
                                  Hallo miteinander!
                                  So, Projekt "Jugend forscht" weitergeführt und neue Erkenntnisse zu meinem Problem gewonnen:
                                  Ich habe problemlos zwei weitere Shelly Plus 1PM mit den Shelly-Adapter vom ioBroker verbinden können.
                                  Es muss also irgendetwas mit dem Shelly-Typ zu tun haben, nachdem ich mit der gleichen Konfiguration "nur" bei den Shelly Plus Plug S scheitere.
                                  Hat jemand von euch schon einmal einen Plus Plug S mit dem Shelly-Adappter vom ioBroker verbinden können?
                                  Danke und BG!
                                  Michael
                                  • crunchip
                                    Plus Plug S
                                    dein Adapter ist zu alt
                                      @crunchip Servus!
                                      Okay, ich hab die Version 6.3.1:
                                      Allerdings finde ich keinen neueren über den ioBroker, die Version 6.3.1 wird mir als die verfügbare angezeigt.
                                      Danke und BG!
                                      Michael
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        @mikeg Musst du das Repo vorrübergehend auf Latest stellen. Dann sollte es 6.4.0 geben.
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Früher bedeutete dies im ioBroker das Repository von Stable auf Beta umzustellen, den einen Adapter zu installieren und dann wieder zurückzuwechseln. Letzteres ist dann meistens auf der Strecke geblieben.
                                          Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen zu müssen!
                                          Aktiviere den Expertenmodus
                                          Im Menü "Adapter" auf den Button "Installieren aus eigener URL" (GitHub) gehen und auf den ersten Tab "Von NPM" wechseln
                                          Im Feld "Adapter auswählen" kann jetzt der gewünschte Adapter eingetragen / ausgewählt werden, welcher installiert werden soll
                                          Auf diese Weise kann man die neueste Beta-Version installieren, ohne sein Repository wechseln zu müssen.
                                          wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @crunchip last edited by
                                            @crunchip Danke.
                                            Kenne zwar die Funktion aber nicht diesen Text.
                                            Da ist das was ich getippt habe kürzer 😉
                                            Weiss auch nicht was für unerfahrene User besser ist, kurzfristig auf Latest umstellen oder Expertenmodus aktivieren. Auch wenn man letzteren natürlich nur für die aktuelle Sitzung aktivieren kann.
                                            crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3040
