    4. Shelly Dimmer 2 schaltet nicht
      Kuddel last edited by Kuddel
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 32GB / VM 3,5 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 18
      Node-Version: 16.18.x
      Nodejs-Version: 16.18.x
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Manuell
      Shelly Adapter: 6.3.1
      ich habe gerade einen Shelly Dimmer 2 per MQTT an meinen ioBroker angebunden.
      Leider kann der Dimmer nicht über den ioBroker gesteuert werden.
      Weder die Änderung vom DP .lights.Switch noch .lights.brightness schlagen durch.
      Per API und per Website kann der Dimmer gesteuert werden.
      Kann jemand helfen?
      • David G.
        David G. @Kuddel last edited by
        @kuddel sagte in Shlelly Dimmer 2 schaltet nicht:
        Per mqtt Adapter oder mqtt im Shelly Adapter?
          Kuddel @David G. last edited by
          @david-g sagte in Shlelly Dimmer 2 schaltet nicht:
          Per MQTT im Adapet. Meine 30 anderen Shellys haben damit keine Probleme
            Kuddel @Kuddel last edited by Kuddel
            Also das Einschalten funktioniert jetzt.
            Die Ursache war, dass der Haken bei "Use custom MQTT prefix" gesetzt war.
            Bleibt jetzt nur das Problem, dass die Lampe nicht eingeschaltet wird, wenn man per ioBroker die Helligkeit ändert.
            Da frage ich mich, wie man dann die Lampe schalten will.
            Dann müsste man ja immer zwei verschiedene DPs verwenden.
            Von HomeMatic kenn ich es, dass man nur die Helligkeit steuern muss.
            Über die Website schaltet die Lampe ja auch ein, wenn man die Helligkeit ändert.
            shelly dimmer 2 shelly.0
