    4. Node-Red
    5. Victron
    Victron
      Dirk 4 last edited by
      Hallo
      Könnt ihr mir Helfen ich habe eine Solaranlage mit einem Cerbo GX auf dem ist Node-Red installiert. Damit kann ich Daten aus dem Cerbo auslesen das geht auch.
      Kann ich diese Daten auf einen Raspi mit Iobroker in Datenpunkte schreiben lassen. Der Raspi und der Cerbo befinden sich im selben Netzwerk.
      Ich habe leider keine Ahnung von Node-Red.
      Auf dem iobroker ist auch Node-Red vielleicht hilft das ja.
        Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4 sagte in Victron:
        Dann nutz doch Modbus TCP.
        ist auch im Cerbo drin. Muss nur aktiviert werden.
        Damit solltest du alle Daten bekommen
        oder MQTT. (Das habe ich noch nicht probiert)
          Dirk 4 @Homoran last edited by
          @homoran Hallo Modbus habe ich auch da ist aber ein wert den ich damit nicht abrufen kann
          "Settings/CGwacs/BatteryLife/MinimumSocLimit" .
          Deswegen der Umweg über Node-Red währe mir mit Modbus auch lieber.
          mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
            @dirk-4 Wenn Du die Daten dort auslesen kannst, dann kannst Du den Flow doch exportieren und in der Node-Red Instanz im iobroker wieder importieren.
              Dirk 4 @mickym last edited by
              @mickym Ich habe keine Ahnung von Node Red wie geht das?
              • mickym
                mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
                @dirk-4 Nun dann musst Du Dir bissi Zeit nehmen. Kannst Du mal deinen Screenshot posten, wie du Dich mit der Node-Red Instanz verbindest? - Sprich dann solltest Du ja das Editor Fenster sehen.
                Immer wieder schade, dass man dieses Tool hier so wenig nutzt. Also kannst Du mal einen Screenshot posten, damit ich sehe, dass Du Dich auch mit NodeRed verbinden kannst`?
                Wenn Du dieses Editor Fenster mit dem entsprechenden Flow hast, kannst Du über das Hamburger Menü ganz rechts - den Flow exportieren:
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by Homoran
                  den such ich gerade auch noch. Kann ich mir die Suche sparen?
                  Für node Red gibt es sogar Victron nodes.
                  Wenn deine Anlage im Portal ist, müsstest du direkt v8n ioBroker dort zugreifen können.
                  wie komnst du denn auf eine node-red Oberfläche im Cerbo?
                  • mickym
                    Ansonsten wenn ihr das ohne NodeRed machen wollt, dann bin ich hier raus, ich habe ja kein Modbus oder eine Solaranlage. Mit Adaptern etc. kann ich eh nichts beitragen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                      @mickym bleib bloss da!
                      ich habe keine Ahnung wo da das node-red drauf sein soll. Daher habe ich modbus in den Ring geworfen.
                      Mir wurde auch node-red empfohlen, aber extern (also z.B. ioBroker) mit Victron spezifischen nodes.
                      Das k.o. Kriterium für mich war nur, dass ich dann meine Anlage in die Cloud hängen muss und mit node-red auf die cloud zugreifen soll.
                        @homoran Hallo
                        In der Console beim Cerbo auf Firmware/Online Updates/Image Typ dort dann Large auswählen
                        fertig. Dann noch in den Einstellungen in der Console ganz unten Large Funktionen Node Red an machen.
                        Dann kannst du das im Browser aufrufen.
                        • mickym
                          mickym Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran Ich weiss nicht was das mit einer Cloud zu tun haben soll, auch keine Ahnung was ein Signal-K Server ist.
                          Bei den von Dir verlinkten Nodes: https://flows.nodered.org/node/@victronenergy/node-red-contrib-victron#Installation-and-Usage
                          wurde ja auf eine Anleitung verwiesen:
                          https://www.victronenergy.com/live/venus-os:large
                          In dieser Anleitung sollte man ja gleich loslegen können:
                          die Node-Red Instanz sollte man eigentlich direkt erreichen können: To access the Node-RED flow editor, type https://venus.local:1881/.
                          • mickym
                            @homoran Hallo
                            Ist das dieses Bild:
                              @mickym ja genau
                                Dirk 4 @mickym last edited by Homoran
                                @mickym
                                        "id": "2613d4ea00521116",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Flow 1",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "id": "7e6104c37b4b85c6",
                                        "type": "debug",
                                        "z": "2613d4ea00521116",
                                        "name": "debug 1",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "false",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 820,
                                        "y": 460,
                                        "wires": []
                                        "id": "a6bf33cc5e341dd6",
                                        "type": "victron-input-ess",
                                        "service": "com.victronenergy.settings",
                                        "path": "/Settings/CGwacs/BatteryLife/MinimumSocLimit",
                                        "serviceObj": {
                                            "name": "ESS System Settings",
                                            "paths": [
                                                    "path": "/Settings/CGwacs/AcPowerSetPoint",
                                                    "type": "integer",
                                                    "name": "Grid set-point (W)"
                                                    "type": "integer",
                                                    "name": "Minimum Discharge SOC (%)"
                                                    "path": "/Settings/CGwacs/BatteryLife/SocLimit",
                                                    "type": "integer",
                                                    "name": "Active SOC limit (%)"
                                                    "path": "/Settings/CGwacs/BatteryLife/State",
                                                    "type": "enum",
                                                    "name": "ESS state",
                                                    "enum": {
                                                        "1": "BatteryLife enabled (GUI controlled)",
                                                        "2": "Optimized Mode /w BatteryLife: self consumption",
                                                        "3": "Optimized Mode /w BatteryLife: self consumption, SoC exceeds 85%",
                                                        "4": "Optimized Mode /w BatteryLife: self consumption, SoC at 100%",
                                                        "5": "Optimized Mode /w BatteryLife: SoC below dynamic SoC limit",
                                                        "6": "Optimized Mode /w BatteryLife: SoC has been below SoC limit for more than 24 hours. Charging the battery (5A)",
                                                        "7": "Optimized Mode /w BatteryLife: Inverter/Charger is in sustain mode",
                                                        "8": "Optimized Mode /w BatteryLife: recharging, SoC dropped by 5% or more below the minimum SoC",
                                                        "9": "'Keep batteries charged' mode is enabled",
                                                        "10": "Optimized mode w/o BatteryLife: self consumption, SoC at or above minimum SoC",
                                                        "11": "Optimized mode w/o BatteryLife: self consumption, SoC is below minimum SoC",
                                                        "12": "Optimized mode w/o BatteryLife: recharging, SoC dropped by 5% or more below minimum SoC"
                                                    "path": "/Settings/CGwacs/Hub4Mode",
                                                    "type": "enum",
                                                    "name": "ESS mode",
                                                    "enum": {
                                                        "1": "Optimized mode or 'keep batteries charged' and phase compensation enabled",
                                                        "2": "Optimized mode or 'keep batteries charged' and phase compensation disabled",
                                                        "3": "External control"
                                                    "path": "/Settings/CGwacs/MaxDischargePower",
                                                    "type": "integer",
                                                    "name": "Max inverter power (W)"
                                                    "path": "/Settings/CGwacs/OvervoltageFeedIn",
                                                    "type": "enum",
                                                    "name": "Feed excess DC-coupled PV into grid",
                                                    "enum": {
                                                        "0": "Don’t feed excess DC-tied PV into grid",
                                                        "1": "Feed excess DC-tied PV into the grid"
                                                    "path": "/Settings/CGwacs/PreventFeedback",
                                                    "type": "enum",
                                                    "name": "Don’t feed excess AC-coupled PV into grid",
                                                    "enum": {
                                                        "0": "Feed excess AC-tied PV into grid",
                                                        "1": "Don’t feed excess AC-tied PV into the grid"
                                                    "path": "/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent",
                                                    "type": "float",
                                                    "name": "DVCC Charge current limit (A)"
                                                    "path": "/Settings/SystemSetup/MaxChargeVoltage",
                                                    "type": "float",
                                                    "name": "DVCC Maximum charge voltage (V)"
                                        "pathObj": {
                                            "type": "integer",
                                        "name": "",
                                        "x": 350,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "7e6104c37b4b85c6"
                                D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                                  @dirk-4 Ist das so richtig mit dem Export? Gehört das alles dazu?
                                  • mickym
                                    @dirk-4 Bitte in Codetags und das ist ja erst mal für Dich - ich kann damit nichts anfangen - also hänge das mal in Code-Tags.
                                    Also erst auf das Auge klicken, dann auf die Codetags (spitze Klammern) und da kopierst Du den Code rein.
                                    Wenn Du den Flow exportieren kannst. Dann kannst Du mal den Node-Red Adapter im iobroker installieren und dann diesen Flow dort importieren und dann fehlen wahrscheinlich noch NOdes die wir nachinstallieren müssen.
                                    In diesem 2. Video sehe ich dass man diese Nodes installieren muss - der verwendet die direkt:
                                      Large auswählen
                                      fertig.
                                      Das Image hab ich gerade gefunden, aber mit einer Versionsnummer, die nicht gerade stabil klingt.
                                      Bei mir hängt das ganze Haus dran, incl. Notstrom. Da bin ich mit sowas erstmal vorsichtig.
                                      das hatte ich bei mir mit port 1881 und 1880 versucht, ohne Erfolg.
                                      @mickym sagte in Victron:
                                      das hier sind gerade zwei verschiedene Themen.
                                      Der node-red auf dem CERBO ist flammneu.
                                      Um mit node-red auf einem externen Rechner auf deine Anlage zugreifen zu können, muss diese Anlage in der cloud (VRM-Portal) verfügbar sein.
                                      (wurde mir zumindest so gesagt)
                                        Dirk 4 @mickym last edited by Dirk 4
                                        @mickym
                                               "type": "tab",
                                               "label": "Flow 1",
                                               "disabled": false,
                                               "info": "",
                                               "env": []
                                               "type": "debug",
                                               "name": "debug 1",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 820,
                                               "y": 460,
                                               "wires": []
                                               "serviceObj": {
                                                   "paths": [
                                                           "type": "integer",
                                                           "type": "integer",
                                                           "type": "integer",
                                                           "type": "enum",
                                                           "enum": {
                                                           "type": "enum",
                                                           "name": "ESS mode",
                                                           "enum": {
                                                           "type": "integer",
                                                           "type": "enum",
                                                           "enum": {
                                                           "type": "enum",
                                                           "enum": {
                                                           "type": "float",
                                                           "type": "float",
                                               "pathObj": {
                                                   "type": "integer",
                                               "name": "",
                                               "x": 350,
                                               "y": 460,
                                               "wires": [
                                                       "7e6104c37b4b85c6"
                                        OK so
                                        • mickym
                                          Na Ok - das ist nur die Victron Node und sonst nichts - das ist also noch nicht mal ein richtiger Flow. 😉
                                          Hast Du eigentlich die Videos mal geschaut?
                                          Du solltest da links diese Nodes haben.
                                          @hormoran - wir können ja mal anschauen, wie diese Nodes konfiguriert sind - glaube nicht, dass man damit was kaputt macht.
                                          • mickym
                                            @dirk-4 So alles was Dein Flow bislang war ist somit dies hier:
                                            korrekt?
                                            14447
