    3. Tester
    4. Test Adapter OpenDTU
    • IdleBit
      IdleBit last edited by IdleBit
      Aktuelle Test Version NPM version
      Veröffentlichungsdatum 26.07.2023
      Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
      Stats: Downloads Number of Installations Current version in stable repository
      Tests: Test and Release CodeQL
      Changelog
      --> Ist hier zu finden <--
      Beschreibung
      Dieser Adapter stellt die relevanten Datenpunkte von den Projekt OpenDTU zur Verfügung.
      Voraussetzungen
      Es wir die Version von 15.02.2023 oder neuer benötigt!
      D C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        @idlebit
        Kommt wie gerufen. Im Moment schwanke ich noch zwischen OpenDTU und Ahoy.
        Mit dem Adapter wird es wohl OpenDTU werden.
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
          OpenDTU
          läuft bei mir stabiler
          • hollywoot
            hollywoot last edited by
            Kommt wie bestellt.
            Gestern von Ahoy zu OpenDTU gewechselt, heute diesen Adapter gefunden.
            Danke!
            • IdleBit
              Und wie läuft der Adapter bei euch?
              Klappen bei euch die Features wie:
              • Das 'current', 'irradiation', 'power', 'voltage', 'frequency', 'power_dc', 'reactivepower', 'temperature' auf 0 gesetzt werden wenn der Inverter offline geht
              • Das die Yield Werte bei einen DTU Restart nicht auf 0 fallen.
              • Das Yield Total kurz nach 0Uhr erneut gesetzt wird so das z.B. Sourceanalytics das auch mitbekommt das ein Tageswechsel war.
              Thomas Braun hollywoot crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @IdleBit last edited by
                @idlebit
                Mein BKW kommt am Mittwoch erst. Und bis das am Aufstellort steht wird es wohl noch etwas dauern. Aber dann kann ich auch Testergebnisse mitteilen.
                • hollywoot
                  hollywoot @IdleBit last edited by
                  @idlebit
                  Guter Hinweis.
                  Die DTU verliert nach einem Neustart bei mir die Werte.
                  Sie läuft den ganzen Tag. Nach Sonnenuntergang schalte ich sie stromlos. Im ioBroker dürften die Werte dann erhalten bleiben. Schalte ich sie dann nach Sonnenuntergang wieder ein, schickt sie mir die YieldToday-Werte erneut in den Broker und der Wert landet dann auf 0.
                  Das ist aber wohl nicht der Regelfall. Ich hab sie heute nur nochmal wieder eingeschaltet weil ich einen zweiten Inverter "angemeldet" habe.
                  Ich behalte das mal im Blick und berichte.
                  Definitiv funktioniert der Adapter so wie er jetzt ist grundsätzlich sehr gut. Gefällt mir besser als die Steuerung über MQTT. Gefühl funktioniert alles wesentlich schneller als über MQTT.
                  Auch, dass die Datenpunkte zum Limit setzen direkt vorhanden sind, ist für den Normaluser wohl ein riesiger Pluspunkt.
                  Mir fehlt aber zB noch der WiFi Pegel als Wert im Broker.
                  Vielleicht kannste das ja noch nacharbeiten 🙂
                  Im Großen und Ganzen top Adapter! Vielen Dank!
                  IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by
                    @idlebit hab das loggen noch nicht aktiv, bzw mir die Werte bis dato noch nicht angesehen, da ich mich noch nicht entscheiden kann. Aktuell läuft ja mqtt und Ahoy. Werde ich morgen in Angriff nehmen.
                    • IdleBit
                      IdleBit @hollywoot last edited by
                      @hollywoot in der aktuellen Gitversion ist nun die DTU RSSI vorhanden.
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by crunchip
                        @idlebit hab noch nicht auf die aktuellste Version gewechselt, läuft also noch die davor, allerdings ist mir gerade dieses aufgefallen, das wird nicht mehr richtig angezeigt, im Log hab ich diesbezüglich nichts gefunden
                        Aktualisierungintervall mqtt sowie dtu stehen auf 10sec
                        per mqtt zum Vergleich
                        einen Adapter Neustart hab ich aktuell noch nicht angestoßen
                        • IdleBit
                          IdleBit @crunchip last edited by
                          @crunchip Also dann muss mal der DTU misst gesendet haben, dann bei z.B. yieldtotal lasse ich immer nur größere Werte zu daher wird sich das auch nicht nach unten korrigieren.
                          Daher hast du 2 Optionen die fehlerhaften datenpunkte löschen und den Adapter neustarten oder die nullen.
                          • crunchip
                            @idlebit ok
                            nach nem Adapter neustart, passte yieldday zwar wieder aber total nicht, hab kurzerhand einfach mal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen
                              andre1980hb last edited by
                              Moin, hab ihr auch ein Thema mit dem Adapter und häufigen Abstürzen?
                              Ich erhalte jeden Tag die ioBroker Meldung das opendtu.0 häufig abstürzt (merke es an der Grafana Visualisierung, die Graphen sind leer) nach dem Neustart der Instanz gehts dann wieder.
                              Vermutlich hängt das mit der Abschaltung der WR über Nacht zusammen.
                              Ich setze Hardware von AZ Delivery für die openDTU ein und lese 2 WR (HM-600 und HM-1500) aus.
                              Würde mich mal interessieren ob ihr das auch habt, bzw. was man dagegen tun könnte.
                              Thomas Braun IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @andre1980hb last edited by
                                @andre1980hb
                                Schau in das LogFile rein.
                                iob logs
                                • IdleBit
                                  @crunchip Heute hatte ich auch das Phänomen, ich habe nun in der aktuellen Git Version die Yield-Protection einfacher gelöst..
                                  Hoffe das nun das Problem nicht mehr auftritt!
                                  • IdleBit
                                    IdleBit @andre1980hb last edited by
                                    @andre1980hb Ja wie der @Thomas-Braun schon sagt ich brauche logs, so kann ich leider nichts feststellen.
                                    Aber grundsätzlich ist bei mir auf jedenfalls noch nie der Adapter abgestürzt.
                                    • crunchip
                                      @idlebit jep, vor 3 Tagen war es wieder bei mir (habs 2Tage lang nicht gemerkt), Gesamt und auch der Tageswert stimmten nicht mehr, völlig falsche Wert, also Objektbaum wieder gelöscht.
                                      Heute Morgen hatte ich dann erneut das Problem, diesmal allerdings nur mit dem Yieldday, der blieb seit 0:00 unverändert bei 0, Gesamt stimmte aber und wurde korrekt aktualisiert.
                                      @idlebit sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      werde ich testen, muss ja irgendwie funktionieren, per mqtt gehts ja auch ohne Probleme
                                      @IdleBit was übrigens noch aufgefallen ist, bei einem Adapter restart kommt immer
                                      2023-02-25 11:56:23.188 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                      2023-02-25 11:56:23.188 - info: opendtu.0 (52390) terminating
                                      2023-02-25 11:56:23.189 - info: opendtu.0 (52390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-02-25 11:56:24.234 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 52390
                                      2023-02-25 11:56:24.249 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                                      2023-02-25 11:56:24.250 - warn: opendtu.0 (52390) redis get opendtu.0.123456789.available, error - Connection is closed.
                                      2023-02-25 11:56:24.359 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
                                      2023-02-25 11:56:24.403 - warn: opendtu.0 (52390) get state error: Connection is closed.
                                      2023-02-25 11:56:24.537 - info: opendtu.0 (52390) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      2023-02-25 11:56:24.652 - warn: opendtu.0 (52390) Cannot get view: Connection is closed.
                                      2023-02-25 11:56:24.914 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-02-25 11:56:30.117 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 466962
                                      2023-02-25 11:56:34.889 - info: opendtu.0 (466962) starting. Version 0.1.0 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-02-25 11:56:35.295 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      2023-02-25 11:56:50.045 - info: opendtu.0 (466962) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                        Kann das ggf. damit zusammenhängen, dass sich der Adapter (für den ioBroker) zu oft auf der openDTU einloggen will, wenn diese schon den oder die Wechselrichter nicht mehr erreichen kann (weil keine Produktion stattfindet)?
                                        Wenn das aber bei wenigen Nutzern auftritt, ist vielleicht irgendeine installierte Komponente bzw. die Version der gemeinsame Nenner?
                                          @andre1980hb
                                          Stell zunächst mal deine nodeJS-Installation auf die empfohlene v16 um.
                                          • crunchip
                                            @thomas-braun sollte aber nicht daran liegen
                                             "engines": {
                                                "node": ">= 14"
                                            1.1k
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121564
