    4. Installation
    5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
      Wolfshunter last edited by
      ich haabe mal eine Frage. Da es Probleme gibt mit den durchreichen von BT an einen LXC Container
      gibt, überlege ich das ich folgendes mache:
      • Proxmox installieren
      • LXC Container mit ioBroker installieren und konfigurieren
      • ioBroker direkt auf dem Proxmox Server installieren (So das ich BT nutzen kann)
      Dann Multi-Hosting (Cluster) nutzen um so BT unter dem ioBroker nutzen zu können.
      Hat das schon mal jemand gemacht? Würdet Ihr das auch so machen oder sollte man das nicht tun.
      Achja, ich möchte schon den Proxmox nutzen da ich auch überlege noch einen weiteren Client zu
      nutzen für das Nutzen einer IP Cam in Zukunft.
      Solltet ihr noch Infos brauchtén fragt mich. Hoffe das ihr mir hier den einen oder andeen Tip geben könnt.
      crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @wolfshunter
        Ist das ein extra, Ich denke Bluetooth, Stick?
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Wolfshunter last edited by
          @wolfshunter sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
          ne, auf den Server selbst kommt nichts anderweitiges drauf, ergibt ja auch keinen Sinn
          klappt das nicht mit der Anleitung?
            @crunchip
            Nee leider klappt das nicht mit dem durchreichen eines Bluetooth USB Stick.
            Deswegen dachte ich das ich einfach den ioBroker auf dem Proxmox installiere.
            So das ich das Bluetooth dort nutzen kann.
              Wolfshunter @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Ja es ist ein externer USB Bluetooth Stick.
              • wendy2702
                wendy2702 @Wolfshunter last edited by wendy2702
                @crunchip
                Was genau klappt nicht?
                Gehe die Anleitung schritt für Schritt durch und Poste bitte jede Ein/Ausgabe.
                Das hatten wir letztens schonmal da war es ein dummer Tippfehler der immer wieder gemacht wurde.
                  @wendy2702
                  Also es kommen soweit keine Fehlermeldungen beim abarbeiten der Anleitung.
                  Hiermal die Ergebnisse im Host (proxmox):
                  root@proxmox:~# lsusb
                  Bus 001 Device 004: ID 0bda:a725 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
                  Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc. Root Hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  root@proxmox:~# hciconfig
                  hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                          BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                          DOWN
                          RX bytes:21 acl:0 sco:0 events:2 errors:0
                          TX bytes:6 acl:0 sco:0 commands:2 errors:0
                  Hier die Config für meinen LXC:
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004/ dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
                  Hier dann was ich im LXC Container bekomme:
                  root@iobroker:~# lsusb
                  root@iobroker:~# hciconfig
                  Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
                  Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Denke wirklich das es wohl daran liegt das der
                  Proxmox an LXC keinen USB BT weiterreichen kann.
                  wendy2702 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @wolfshunter ok.
                    Ich denke es geht wirklich nicht. Steht auch in der Anleitung
                    In der Anleitung wird das Einbinden eines Texas Instruments Inc. CC2531 Zigbee Stick beschrieben, dieselben Schritte können aber analog für andere Zigbee Sticks (ConBee, CC2652P etc.) oder für andere USB-Geräte mit der Ausnahme von USB Netzwerk Geräten (Bluetooth/Wlan) verwendet werden.
                    Dann vielleicht ne VM anstelle LXC für den Sonderfall.
                      @wendy2702
                      ok das könnte ich dann mal testen. Wenn es dann nicht klappt kann ich die VM ja wieder löschen.
                      Sollte ich dann ein Ubuntu nutzen oder besser ein sauberes kleines Debian?
                      • crunchip
                        @wolfshunter und hiermit?
                        • wendy2702
                          @wendy2702
                          Ich wäre bei Debian bullseye
                            A Former User @Wolfshunter last edited by A Former User
                            Moin,
                            dein Stick läuft schon im Proxmox nicht korrekt, siehe Dein Output:
                                    DOWN        <-------------------------------------
                            So sieht das bei mir aus, wenn ich einen Bluetooth Stick nachträglich einstecke
                            root@pve:~# hciconfig
                                    BD Address: 00:0A:3A:6E:32:F0  ACL MTU: 1017:8  SCO MTU: 64:8
                                    UP RUNNING INQUIRY        <---------------------------------
                                    RX bytes:635 acl:0 sco:0 events:32 errors:0
                                    TX bytes:843 acl:0 sco:0 commands:26 errors:0
                            Was sagt denn bei Dir der Service?
                            # systemctl status bluetooth.service
                            und/oder
                            # systemctl status bluetooth.target
                            Schon mal geschaut, ob der Stick Linux kompatibel ist?
                            Wird das Kernel Device geladen, bei dir etwas mit rtl?
                            lsmod | grep -i 'rtl'
                            Auf dieser Seite werden Boards und Distros aufgelistet, in ob unterstützt oder nicht.
                            Rtl-Semiconductor
                            Ansonsten ist das Durchreichen von USB immer gleich, habe ich so mit Zigbee und mit Zwave gemacht.
                            VG
                            Bernd
                              Wolfshunter @Guest last edited by
                              @dp20eic
                              Systemctl:
                              root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.service
                              ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Thu 2023-02-16 17:41:21 CET; 1 day 18h ago
                                     Docs: man:bluetoothd(8)
                                 Main PID: 9451 (bluetoothd)
                                   Status: "Running"
                                    Tasks: 1 (limit: 27512)
                                   Memory: 812.0K
                                      CPU: 24ms
                                   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                           └─9451 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                              Feb 16 17:41:20 proxmox systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                              Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth daemon 5.55
                              Feb 16 17:41:21 proxmox systemd[1]: Started Bluetooth service.
                              Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Starting SDP server
                              Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth management interface 1.21 initialized
                              root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.target
                              ● bluetooth.target - Bluetooth
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static)
                                   Active: active since Thu 2023-02-16 17:42:55 CET; 1 day 18h ago
                                     Docs: man:systemd.special(7)
                              Feb 16 17:42:55 proxmox systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                              LSMOD:
                              root@proxmox:~# lsmod | grep -i 'rtl'
                              btrtl                  24576  1 btusb
                              bluetooth             692224  12 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb
                                @wolfshunter
                                Moin,
                                ok, habe jetzt nicht alles gelesen, aber hier hat wohl jemand eine Lösung für das Realtek Device
                                [GELÖST] Bluetooth-Stick mit Chip Realtek RTL8761B <- ob das auch dein Chip ist kann ich nicht sagen, ist aber mal ein Ansatz zum suchen.
                                Dann ist da noch, mal vielleicht das Paket rfkill auf dem Proxmox zu istallieren
                                # apt install rfkill
                                Und schauen ob dein Stick unblocked ist
                                root@pve:~# rfkill
                                ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                                 0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                Dann gibt es noch bluetoothctl
                                root@pve:~# bluetoothctl
                                Agent registered
                                [CHG] Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 Pairable: yes
                                [bluetooth]# help
                                Menu main:
                                Available commands:
                                advertise                                         Advertise Options Submenu
                                scan                                              Scan Options Submenu
                                gatt                                              Generic Attribute Submenu
                                list                                              List available controllers
                                show [ctrl]                                       Controller information
                                select <ctrl>                                     Select default controller
                                devices                                           List available devices
                                paired-devices                                    List paired devices
                                system-alias <name>                               Set controller alias
                                reset-alias                                       Reset controller alias
                                power <on/off>                                    Set controller power
                                pairable <on/off>                                 Set controller pairable mode
                                discoverable <on/off>                             Set controller discoverable mode
                                discoverable-timeout [value]                      Set discoverable timeout
                                agent <on/off/capability>                         Enable/disable agent with given capability
                                default-agent                                     Set agent as the default one
                                advertise <on/off/type>                           Enable/disable advertising with given type
                                set-alias <alias>                                 Set device alias
                                scan <on/off>                                     Scan for devices
                                info [dev]                                        Device information
                                pair [dev]                                        Pair with device
                                cancel-pairing [dev]                              Cancel pairing with device
                                trust [dev]                                       Trust device
                                untrust [dev]                                     Untrust device
                                block [dev]                                       Block device
                                unblock [dev]                                     Unblock device
                                remove <dev>                                      Remove device
                                connect <dev>                                     Connect device
                                disconnect [dev]                                  Disconnect device
                                menu <name>                                       Select submenu
                                version                                           Display version
                                quit                                              Quit program
                                exit                                              Quit program
                                help                                              Display help about this program
                                export                                            Print environment variables
                                [bluetooth]# list
                                Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 pve [default]
                                [bluetooth]# show
                                Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 (public)
                                        Alias: pve
                                        Class: 0x00000104
                                        Powered: yes
                                        Discoverable: no
                                        DiscoverableTimeout: 0x000000b4
                                        Pairable: yes
                                        UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                        UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                        UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                        Modalias: usb:v1D6Bp0246d0537
                                        Discovering: yes
                                VG
                                Bernd
                                  @dp20eic
                                  oot@proxmox:~# rfkill
                                   1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                  root@proxmox:~# bluetoothctl
                                  Agent registered
                                  [bluetooth]# help
                                  Menu main:
                                  Available commands:
                                  quit                                              Quit program
                                  exit                                              Quit program
                                  • wendy2702
                                    @wolfshunter Sieht so aus als wenn der Chipsatz nicht erkannt wird da immer noch keine Adresse vom Device ausgegeben wird.
                                      @wendy2702
                                      ist der Stick vielleicht def. oder nicht Linux kompatible
                                      • wendy2702
                                        @wolfshunter Denke eher nicht „kompatibel“ aber wie @dp20eic geschrieben hat solltest du dem Link mal nachgehen den er gepostet hat.
                                          @wendy2702
                                          Ok ich werde das mal testen. Und mich dann wieder melden.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Wolfshunter last edited by
                                            @wolfshunter vllt versteh ich dein prob nicht...
                                            proxmox, ioB in eine VM, andere von mir aus in LXC wenn du dort nichts durchreichen musst.
                                            1.1k
                                            3237
