    4. Einbindung von Geräten
    5. Oekofen
    SOLVED Oekofen
      Mark last edited by
      Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum, lese aber schon seit einiger Zeit mit und bin echt begeistert, was mittlerweile alles möglich ist. Ich habe einen Raspi mit IoBroker am laufen, 2 Siemens Logo und 2 ISK Stromzähler. Nun versuche ich seit geraumer Zeit, die ÖkoFEN Pellematic zum laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Ich hoffe Ihr könnte mir hierbei helfen. Bin leider noch Anfänger!
      Die OekofenPellematic hat das V4.02 Bedienteil.
      Bei den Einstellungden des Modbus geht es aber schon los: Es besteht die Auswahl aus: "Version 0", "Kaskade", "HomeAuto" und HomeSimpl.". Was ist denn nun für den Adapter das Richtige? Hab zwar schon alle durchprobier, aber leider funktioniert keiner davon.
      Bei dem Adapter bzw. der Instanz des oekofen-json.0 v1.0.1 hab ich die IP und den TCPPort angepasst. Poll steht auf 15sek. Bei dem Passwort bin ich mir nicht sicher welches da gemeint ist: das für die WebAnwendung oder das für den Kundendienst? Auch hier hab ich beide probiert und es geht leider nicht.
      Der Adapter wird kurz grün und schaltet dann wieder auf STOP.
      Hoffe ihr könnte mir hier helfen.
      wendy2702 SchlaMatt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SchlaMatt
        SchlaMatt @Mark last edited by
        @mark
        Welchen Port hast du beim Adapter oekofen-json eingestellt?
        Ich habe den Port 4321 eingestellt und es funktioniert einwandfrei.
        Das JSON Passwort findest du bei der Pellematic am Bedienteil:
        Erweiterter Modus aktivieren (Schlosssymbol rechts oben)
        • Allgemein
        • IPConfig
        • JSON Passwort
        Bei Modbus folgende Einstellungen:
        • Modbus - TCP Server
        • Version - Home Auto.
        • Port - 502
        M P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Mark last edited by
          @mark Mal hier geschaut:
          https://forum.iobroker.net/topic/55869/test-adapter-oekofen-json-v0-2-x-github?_=1675886397580
          Oder die Suche bemüht:
          https://forum.iobroker.net/search?term=Oekofen &in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
            Mark @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Hey, erstmal Danke für die Info. Hab die 2 Beiträge tatsächlich schon gelesen. Leider kann ich mit den Informationen dort nichts anfangen, da in beiden Fällen die anbindung selber bereits problemlos funktioniert hat. Bei mir geht der Adapter selbst aber schon nicht auf grün.
            Was mich stutzig macht: Es ist immer die Rede von v0.2.0, aber wenn ich den Adapter von GitHub installiere, bekomme ich V1.0.1 installiert. Vielleicht ist ja hier das Problem. Sorry, bin hier wirklich ein Neuling. Vielleicht kannst du mir noch kurz sagen, die ich die richtige Version installiere?
            • wendy2702
              @mark du hast die aktuelle und damit eigentlich auch richtige Version. 0.2.0 war die Version der ersten Veröffentlichung.
              Stelle das loggen mal auf Debug in der Instanz und poste das hier als Text in Code Tags </>
                @wendy2702 Super, dann hab ich zumindest das schonmal erledigt. Hab den Log mal als Bild:
                • wendy2702
                  wendy2702 @Mark last edited by wendy2702
                  @mark Bild kann ich auf dem Handy nichts mit anfangen.
                  Bitte als Text posten wie eben beschrieben
                  Sieht auch so aus als wenn du nur den Filter auf Debug gestellt hast.
                  Du musst in der Instanz von Info auf Debug stellen
                    @wendy2702
                    starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oekofen-json, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
                    [initialScan_axios.get.catch] Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - Adapter exiting now.
                    Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    terminating
                    Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    • wendy2702
                      @mark kenne den Adapter nicht aber muss man dort eine Adresse konfigurieren?
                        @wendy2702
                        Ja, es kann IP, Port, Poll und Passwort eingegeben werden.
                        Den Debug hab ich nun auch gefunden. Dadurch wird schon einiges klarer: er setzt bei der Adresse das http 2mal.
                        Das konnte ich nun lösen, das heißt er geht an die richtige Ip, den richtigen port und das ganze mit dem richtigen Passwort.
                        [initialScan] called with url: http://192.168.188.xxx:502/passwort and encoding: latin1
                        [initialScan_axios.get.catch] Error: Parse Error: Expected HTTP/ - Adapter exiting now.
                        [initialScan_axios.get.catch] error while initial request has occured, disable adapter.
                        Hab jetzt auch versucht, die url direkt aufzurufen. Dabei reagiert die Heizung und liefert Werte zurück. Nur der Adapter streikt.
                        • wendy2702
                          @mark Kannst du das log mal komplett zeigen vom Adapter start.
                          Und welchen link gibts du im Browser ein?
                          Ach, interne IP Adressen muss man nicht unkenntlich machen, da gibt es Millionen von womit niemand etwas anfangen kann.
                          Kannst du vom IObroker Rechner die IP an pingen?
                          Läuft iobroker in einem Container oder wo installiert?
                          • SchlaMatt
                            @mark
                            • Allgemein
                            • IPConfig
                            • JSON Passwort
                            • Port - 502
                              Mark @SchlaMatt last edited by
                              @schlamatt
                              JSON Port. Das war der Fehler. Ich hab den Port vom Modbus angegeben.
                              Da ich das Update auf die neue Version erst seit kurzem habe, und der Techniker von Ökofen immer betonte, dass die WebAnsicht nun 1:1 mit dem Bedienteil ist hab ich das gar nicht gefunden. Kann man offensichtlich doch nur direkt an der Heizung ändern und einstellen.
                              Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
                                PetersenLA @SchlaMatt last edited by
                                @schlamatt
                                ich habe das selbe Problem. Adapter startet, wird kurz grün und wird dann wieder gestoppt
                                IP-Adresse der Heizung stimmt.
                                json Passwort stimmt,
                                json Port stimmt
                                json Modus steht auf "Ein", ("Ein komatibel" wurde ebenfalls getestet.
                                über die url im Webbrowser liefert die Heizung alle Werte:
                                http://192.168.102.126:4321/XXXX/all
                                Die Heizung ist eine Pellematic Condens 12kw mit der neusten Software "Touch V4.02a_P"
                                host.ioBroker
                                2023-05-21 22:17:20.968	info	instance system.adapter.oekofen-json.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.ioBroker
                                2023-05-21 22:17:20.439	info	stopInstance system.adapter.oekofen-json.0 send kill signal
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:20.416	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:20.414	info	terminating
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:20.409	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.ioBroker
                                2023-05-21 22:17:20.396	info	stopInstance system.adapter.oekofen-json.0 (force=false, process=true)
                                host.ioBroker
                                2023-05-21 22:17:20.396	info	"system.adapter.oekofen-json.0" disabled
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:20.377	debug	[initialScan_axios.get.catch] error while initial request has occured, disable adapter.
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:20.376	error	[initialScan_axios.get.catch] axios response code 200 - Adapter exiting now.
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:19.235	debug	[initialScan] called with url: http://192.168.102.126:4321/XXXX and encoding: latin1
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:09.234	debug	[onReady] set info.connection to initial false
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:09.234	debug	[onReady] created timeout for 1st scan
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:09.233	debug	[onReady] set failedConnectCounter explicitely to 0
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:09.225	debug	[onReady] info.update set to false
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:09.030	debug	[onReady] info.rescan value set to false
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:09.028	debug	[onReady] subscribed to update datapoint
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:09.025	debug	[onReady] subscribed to rescan datapoint
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:09.014	debug	[onReady] Generated URL for requests: http://192.168.102.126:4321/XXXX
                                oekofen-json.0
                                2023-05-21 22:17:08.977	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oekofen-json, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                host.ioBroker
                                2023-05-21 22:17:07.345	info	instance system.adapter.oekofen-json.0 started with pid 4046
                                host.ioBroker
                                2023-05-21 22:17:07.279	info	"system.adapter.oekofen-json.0" enabled
                                Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @schlamatt
                                  noch ein Hinweis:
                                  iobroker läuft im Docker Container auf einer Synology Diskstation
                                  • Meister-x
                                    Meister-x @PetersenLA last edited by
                                    @petersenla
                                    darf ich eine Frage dazu stellen ?
                                    Muss am Bedienteil json noch freigegeben werden ?
                                    Bekomme keine Verbindung über 192.168.188.XXX:4321/XXXX/all
                                    Modbus Anbindung klappt leider auch nicht -schaltet leider auch immer wieder auf Fehler.
                                    Danke und Grüße
                                    Gerhard
                                    SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SchlaMatt
                                      SchlaMatt @Meister-x last edited by
                                      @meister-x
                                      Servus Gerhard
                                      Bei IP-Config ganz runter scrollen, da gibts die Punkte
                                      • JSON Modus (Ein)
                                      • JSON Port (4321)
                                        und
                                      • JSON Passwort
                                      Mit diesen Daten müsste es funktionieren
                                      LG Matt
                                      • Meister-x
                                        @schlamatt
                                        Servus Matt,
                                        super.. vielen Dank - habe es gefunden und funktioniert .
                                        Muss mich mit den Werten noch bisschen vertraut machen - gerade den Verbrauch der Pellets.
                                        Viele Grüße
                                        Gerhard
                                          PetersenLA @Meister-x last edited by
                                          @meister-x super, dann funktioniert es wenigstens bei dir.
                                          bei mir klappt es noch immer nicht
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @PetersenLA last edited by
                                            @petersenla sagte in Oekofen:
                                            @schlamatt
                                            noch ein Hinweis:
                                            Dann musst du wahrscheinlich die notwendigen Ports in/aus dem Container weiterleiten
                                            • Meister-x
                                              @petersenla
                                              achso ..
                                              ich hab den Adapter " ÖkoFEN JSON" einfach genommen und die Zugangsdaten eingetragen.
                                              2293
