    3. Tester
    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
      Zum Installieren:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      Kameras hinzufügen
      Discovery:
      Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
      In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
      Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
      Manuelle Suche
      Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
      Datenpunkte
      onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
      onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
      onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
      Video und Snapshot URL:
      onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
      onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
      onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
      onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
      onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
      onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
      Message
      Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
      sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
        if (result) {
          sendTo("telegram.0", {
            text: result,
            type: "photo",
            caption: "Kamera 2",
      Bewegungsmeldung zu Telegram
      on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
        if (obj.state.val === true) {
            if (result) {
                text: result,
                type: "photo",
                caption: "Camera 2",
      Snapshot Server in vis einbinden
      Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
      In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
      Stream in vis einbinden
      go2rtsp Docker
      Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
      https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
      Oder go2rtc lokal zu installieren:
      https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
      https://forum.iobroker.net/post/1031526
       image: alexxit/go2rtc
          network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
          privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
          restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
          environment:
            - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
          volumes:
            - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
      Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
      Dann ist go2rtsp erreichbar über
      http://IP:1984
      Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
      onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
      Stream als iFrame einfügen
      Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
      http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
      Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
      Rtsp2Web Docker
      Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
      Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
      docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
      Dann ist rtsptoweb erreichbar über
      http://IP:8083
      <img src="addstream.png" height="600">
      Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
      http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
      Einzelnen Stream in der Vis einfügen
      Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
      <img src="html.png" height="150">
      Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
      <input
        type="hidden"
        name="webrtc-url"
        id="webrtc-url"
        value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
      <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
      In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
      setTimeout(function () {
        function startPlay(videoEl, url) {
          const webrtc = new RTCPeerConnection({
            iceServers: [
                urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
            sdpSemantics: "unified-plan",
          webrtc.ontrack = function (event) {
            console.log(event.streams.length + " track is delivered");
            videoEl.srcObject = event.streams[0];
            videoEl.play();
          webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
          webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
            const offer = await webrtc.createOffer();
            await webrtc.setLocalDescription(offer);
            fetch(url, {
              method: "POST",
              body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
              .then((response) => response.text())
              .then((data) => {
                try {
                  webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                } catch (e) {
                  console.warn(e);
          const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
          webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
            console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
            webrtcSendChannel.send("ping");
          webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
            console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
            startPlay(videoEl, url);
          webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
        const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
        const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
        startPlay(videoEl, webrtcUrl);
      }, 1000);
      <img src="widgetskript.png" height="200">
      Alle Streams als iFrame
      Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
      Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
      http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
      FFMpeg Unterstützung
      Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
      Snapshot in vis einbinden
      Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
      Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
      Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
      Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
      Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
      Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
      <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
      e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
      haselchen R wendy2702 chucky666 Cyby 6 Replies Last reply Reply Quote 5
      • haselchen
        haselchen Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Cool, dass dieses Projekt weitergeht. Danke dafür.
        Was passiert mit dem Adapter, der noch aktiv ist? (V0.4.4).
        Damit es da keine Kollision gibt, kann man den rausnehmen oder auf Dich "umschreiben"?
          tombox @haselchen last edited by
          @haselchen Der wird überschrieben wenn ein paar Leute diese Version getestet haben
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • haselchen
            @tombox
            D.h. dieser hier läuft dann unter Deinem Namen weiter?
            T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @haselchen Korrekt
              haselchen O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @tombox
                Sauber 👍
                Nochmals Danke, dass Du Dich dem annimmst!
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tombox last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @tombox
                  2 von 5 Kameras wurden automatisch gefunden. Eine weitere Kamera habe ich versucht über die manuelle Suche hinzuzufügen. Das hat bisher nicht geklappt.
                  Im Log erscheint folgede Fehlermeldung:
                  2023-02-18 20:06:50.031  - error: onvif.0 (30778) <?xml version="1.0" ?>
                  <soap:Envelope   >
                  	<soap:Header>
                  		<wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action>
                  		<wsa:MessageID>urn:uuid:2103980d-d1e4-45f9-a254-7060656a0240</wsa:MessageID>
                  		<wsa:RelatesTo>urn:uuid:83c2918f-0ea3-387d-d813-662f936f47ae</wsa:RelatesTo>
                  		<wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To>
                  		<wsd:AppSequence InstanceId="3833292636" MessageNumber="1"/>
                  	</soap:Header>
                  	<soap:Body>
                  		<wsd:ProbeMatches/>
                  	</soap:Body>
                  </soap:Envelope>
                  2023-02-18 20:06:54.949  - error: onvif.0 (30778) Error during discovery: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
                  2023-02-18 20:06:54.950  - info: onvif.0 (30778) Finished onvif discovery
                    tombox @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by tombox
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    Nochmal installieren sollte jetzt auch mit dem xml umgehen können.
                    Welcher Fehler kommt bei der manuelle suche im log?
                    Um welche Kamera handelt es sich?
                    O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      @tombox
                      Ich installiere gerade noch mal. Es handelt sich um Hikam S6:
                      https://support.hikam.de/support/solutions/articles/16000070656-zugriff-auf-kameras-der-2-und-3-generation-via-onvif-für-s6-q8-a7-2-generation-a7-pro-a9
                      • O
                        @tombox
                        2023-02-18 20:25:04.353  - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
                        2023-02-18 20:25:08.434  - info: host.iobroker iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#740f0bc19978844bb1a20266ddfec06dd590bce7
                        2023-02-18 20:25:09.652  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 8.19.2
                        2023-02-18 20:25:09.653  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#740f0bc19978844bb1a20266ddfec06dd590bce7... (System call)
                        2023-02-18 20:25:27.221  - info: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                        2023-02-18 20:25:30.073  - info: host.iobroker iobroker
                        2023-02-18 20:25:30.078  - info: host.iobroker iobroker changed 1 package in 19s151 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                        2023-02-18 20:25:30.205  - info: host.iobroker iobroker upload [1] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        2023-02-18 20:25:30.598  - info: host.iobroker iobroker upload [0] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/onvif.png onvif.png image/png
                        2023-02-18 20:25:30.649  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.onvif.0"
                        2023-02-18 20:25:30.669  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-18 20:25:30.676  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.onvif.0 send kill signal
                        2023-02-18 20:25:30.677  - info: onvif.0 (31474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-18 20:25:30.684  - info: onvif.0 (31474) terminating
                        2023-02-18 20:25:30.686  - info: onvif.0 (31474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-02-18 20:25:31.430  - info: host.iobroker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-02-18 20:25:31.697  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                        2023-02-18 20:25:33.901  - info: host.iobroker instance system.adapter.onvif.0 started with pid 31986
                        2023-02-18 20:25:36.433  - info: onvif.0 (31986) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-02-18 20:25:36.570  - info: onvif.0 (31986) starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#740f0bc19978844bb1a20266ddfec06dd590bce7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-18 20:25:36.650  - info: onvif.0 (31986) Found Adapter Device: onvif.0.192_168_0_157_8090 HighInfinity S53.0 192.168.0.157:8090
                        2023-02-18 20:25:36.944  - info: onvif.0 (31986) Device successful initialized: 192.168.0.157:8090
                        2023-02-18 20:25:36.958  - info: onvif.0 (31986) Found Adapter Device: onvif.0.192_168_0_134_8090 HighInfinity S53.0 192.168.0.134:8090
                        2023-02-18 20:25:37.125  - info: onvif.0 (31986) Device successful initialized: 192.168.0.134:8090
                        2023-02-18 20:25:37.129  - info: onvif.0 (31986) Start onvif discovery
                        2023-02-18 20:25:37.220  - info: onvif.0 (31986) Discovery Reply from 192.168.0.157 (HiKam) (ipc) (http://192.168.0.157:8090/onvif/device_service) (urn:uuid:A030304)
                        2023-02-18 20:25:37.221  - info: onvif.0 (31986) Skip device 192.168.0.157 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                        2023-02-18 20:25:37.237  - info: onvif.0 (31986) Discovery Reply from 192.168.0.134 (HiKam) (ipc) (http://192.168.0.134:8090/onvif/device_service) (urn:uuid:A030693)
                        2023-02-18 20:25:37.238  - info: onvif.0 (31986) Skip device 192.168.0.134 because it is already configured via iobroker object. Delete the device under objects for reconfigure.
                        2023-02-18 20:25:37.686  - error: onvif.0 (31986) Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.0.5:58473
                        2023-02-18 20:25:37.687  - error: onvif.0 (31986) <?xml version="1.0" ?>
                        <soap:Envelope   >
                        	<soap:Header>
                        		<wsa:MessageID>urn:uuid:da131468-4ad0-4911-b2e4-764c9bcb389e</wsa:MessageID>
                        		<wsa:RelatesTo>urn:uuid:324361d5-8467-c8b1-e6ab-0015f126a1ff</wsa:RelatesTo>
                        		<wsd:AppSequence InstanceId="1375130137" MessageNumber="1"/>
                        	</soap:Header>
                        	<soap:Body>
                        		<wsd:ProbeMatches/>
                        	</soap:Body>
                        </soap:Envelope>
                        2023-02-18 20:25:37.885  - error: onvif.0 (31986) Discovery error Wrong SOAP message from 192.168.0.5:58473
                        2023-02-18 20:25:37.886  - error: onvif.0 (31986) <?xml version="1.0" ?>
                        <soap:Envelope   >
                        	<soap:Header>
                        	</soap:Header>
                        	<soap:Body>
                        		<wsd:ProbeMatches/>
                        	</soap:Body>
                        </soap:Envelope>
                        2023-02-18 20:25:42.136  - error: onvif.0 (31986) Error during discovery: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
                        2023-02-18 20:25:42.136  - info: onvif.0 (31986) Finished onvif discovery
                        • O
                          @tombox
                          Alle fehlenden Kameras hat der Adapter inzwischen gefunden, indem ich die Kameras mal neu gestartet habe.
                          Eine manuelle Suche wurde bei mir nie ausgeführt. Zumindest habe ich nicht erkennen können, dass etwas passiert, wenn man die manuelle Suche ausführt.
                          2023-02-18 20:43:07.096  - error: onvif.0 (847) 192.168.0.172:8090 Error getting livestream udp multi url: Error: ONVIF SOAP Fault: Specification of StreamType or Transport part in StreamSetup is not supported.
                            Ist denn 192.168.0.5:58473 eine Kamera?
                            Hast du die manuelle Suche auch in der korrekten IP range gemacht?
                            • O
                              @tombox
                              Diese IP kannst du ignorieren. Das ist mein QNAP-NAS.
                              Range hatte ich natürlich auf mein Netz angepasst.
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kannst ja nochmal im log check ob was bei manual search passiert
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Ich habe auch mal versucht den Adapter zu installieren, was leider zu einem kleinen Desaster mutierte.
                                  Erst einmal sind und bleiben die beiden Such-Buttons in den Instanz Einstellungen ausgegraut.
                                  Alle manuellen Eintragungen sind Zielgenau (Name, PW, IP und Port) auf die Kameras ausgelegt. Man kann aber wie gesagt leider nicht suchen, weil die Buttons ohne Funktion sind.
                                  Im loggin wird jede Menge npm-rebuild durchgeführt, was aber letztendlich zu einem finalen Stop des Adapters führt.
                                  host.GLT(GLT)
                                  2023-02-18 21:00:00.129	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12580
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.158	info	host.GLT(GLT) Rebuild for adapter system.adapter.onvif.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.158	error	host.GLT(GLT) instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.158	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: }
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.158	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: ]
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.158	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: 'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.onvif\\main.js'
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.158	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: 'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\urllib\\src\\cjs\\index.js',
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.157	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: 'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\urllib\\src\\cjs\\HttpClient.js',
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.157	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: 'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\urllib\\src\\cjs\\diagnosticsChannel.js',
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.157	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: requireStack: [
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.157	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.157	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19) {
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.157	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.157	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.157	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.157	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.156	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\diagnosticsChannel.js:7:47)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.156	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.156	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.156	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.156	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.156	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: - C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.onvif\main.js
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.156	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: - C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\index.js
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.156	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: - C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\HttpClient.js
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.155	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: - C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\diagnosticsChannel.js
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.155	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: Require stack:
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.155	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'diagnostics_channel'
                                  host.GLTGLT)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.155	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: ^
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.155	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:59:24.154	error	host.GLT(GLT) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:883
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:37.282	info	host.GLT(GLT) instance system.adapter.onvif.0 started with pid 2200
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:37.099	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: exit 1
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:36.074	error	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:22.583	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: C:\iobroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:22.582	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild:
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:21.779	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:21.778	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings@8.0.8 install C:\iobroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:21.567	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: Thank you for using serialport! If you rely on this package, please consider supporting our open collective: > https://opencollective.com/serialport/donate
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:21.392	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > serialport@8.0.8 postinstall C:\iobroker\GLT\node_modules\serialport > node thank-you.js
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:15.320	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > node-gyp-build
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:15.320	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install C:\iobroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings-cpp
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:15.087	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: [canvas] Success: "C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.mihome-vacuum\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node" is installed via remote
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:10.717	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > canvas@2.11.0 install C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.mihome-vacuum\node_modules\canvas > node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:10.716	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild:
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:08.975	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > esbuild@0.11.23 postinstall C:\iobroker\GLT\node_modules\esbuild > node install.js
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:08.974	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild:
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:06.612	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:06.603	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: Update certificate defaultPublic
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:06.602	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:06.592	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: { "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nE7lHwOPOf0jUAVKR660cA/PVz+EENwQE4f/xAxx3unKWwxFOBaoy2w==\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n", "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDeTCCAmGgAwIBAgIJAsGVlTS426PSMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMD4xETAPBgNV\r\nBAMTCGlvYnJva2VyMRYwFAYDVQQKEw1pb0Jyb2tlciBHbWJIMREwDwYDVQQLEwhp\r\nb2Jyb2tlcjAeFw0yMzAyMTgxOTU4MDZaFw0yNDAyMTgxOTU4MDZaMD4xETAPBgNV\r\nBAMTCEdMVChHTFQpMRYwFAYDVQQKEw1pb0Jyb2tlciBHbWJIMREwDwYDVQQLEwhp\r\nb2Jyb2tlcjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK9BqI2/wqqT\r\nU/R3AMp9avjzfVcuvmRCJvAE9gfo4G9MbSmfYW4EP4twbKc9pmOrnHJqmTaaTZlq\r\n7P33MuROfPjSi1VAFYIAu7wQ5+59WCIFAKnxRPgqj7siXboWzhQbtilv4DO0WaOU\r\nCTiUH9GNZi7WFjqKBnVjJ24obccBBkcodoiwH4zIOKY97HZ0AqEhH1KcrYZzixF0\r\na4du5yJD302dSUw9dipq94nCGRy9aeYQcOYtfUmukMLc8ufpr5Vlbv9Y4cl0oG4X\r\nJDLPfbbIc2Nj2oYovjykvTBFSpP7ID1qgVCq4o6zOu+VxtSu29jg4HZNCNGLZBls\r\nYySpm5XZqXMCAwEAAaN6MHgwDAYDVR0TAQH/BAIwADAPBgNVHQ8BAf8EBQMDB7+A\r\nMA4GA1UdEQQHMAWCA0dMVDAdBgNVHQ4EFgQUe0mhbYcdZbI+ZTR1vXK/VN0YsAIw\r\nHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMAkGA1UdIwQCMAAwDQYJKoZI\r\nhvcNAQELBQADggEBABzclfMqpRQXStqlJYYJcxi5T1dzvvaARJ2nQV3OQtO5eVVa\r\nUjrBxSwgexoHkcys8pqrcWPmMPQ/Iwhpt0AakKqmINgZg7Bbk5B9oqjAojrwjZAa\r\nRxt/SICiU1YsCzsEkMxqQWLctrZjRVKpx53kle4lSMrcSYGw+LHPTrZPRXQARsRH\r\nz2NPxVtze4JmdmXfxptgkCeOm875daHkljllFtCPuHLMN7r7CRN43iPcUpGhl0mv\r\npdlFDM06Z7BvqmlOHK3sZUYeQd+q+BajEptuwjNfJuddbYSjql6T/G8x5AUz2qEe\r\n3Jg9aBJ/ghpUw4btIW4P+sF55mRi1/ieM8/JXWE=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n" } Update certificate defaultPrivate
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:05.323	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: object _design/system updated
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:58:04.617	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: Successfully migrated 28427 objects to Redis Sets
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:48.247	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > iobroker.js-controller@4.0.24 install C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:48.156	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: NPM version: 6.14.11
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:45.824	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > iobroker.js-controller@4.0.24 preinstall C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller > node lib/preinstallCheck.js
                                  host.GLTGLT)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:39.600	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: latest @types: 18, installed node: 14
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:35.126	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: Installing NodeJS typings...
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:34.882	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > iobroker.javascript@6.2.0 postinstall C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript > node ./install/installTypings.js
                                  host.GLTGLT)
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:34.174	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: [canvas] Success: "C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.iot\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node" is installed via remote
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:30.101	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > canvas@2.11.0 install C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.iot\node_modules\canvas > node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:28.883	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: [canvas] Success: "C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.energiefluss\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node" is installed via remote
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:24.235	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > canvas@2.11.0 install C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.energiefluss\node_modules\canvas > node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:24.234	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild:
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:20.695	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:20.694	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: [canvas] Success: "C:\iobroker\GLT\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node" already installed
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:19.857	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: > canvas@2.7.0 install C:\iobroker\GLT\node_modules\canvas > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:19.856	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild:
                                  host.GLTGLT)
                                  2023-02-18 20:57:05.068	info	host.GLT(GLT) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                                    tombox @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan Welch node version ist da installiert
                                    • JB_Sullivan
                                      14.16.0 - liegt vermutlich daran - oder?
                                        @jb_sullivan ja es ist 14.17 aber installier nochmal ich habe mal eine lib downgrade gemacht ob es jetzt geht
                                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @tombox last edited by JB_Sullivan
                                          @tombox Wird gemacht
                                          EDIT: Ich weiß nicht ob ich die Änderung schon erwischt habe, aber auch mit der aktuellen Version geht es noch nicht.
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:35.680 info iobroker npm-rebuild: > canvas@2.7.0 install C:\iobroker\GLT\node_modules\canvas > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:35.679 info iobroker npm-rebuild:
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:19.841 info iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 info iobroker rebuild
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 warn adapter "onvif" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 info system.adapter.onvif.0 will be rebuilt
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 info Adapter system.adapter.onvif.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 error instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 error Caught by controller[0]: }
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 error Caught by controller[0]: ]
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 error Caught by controller[0]: 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.onvif\main.js'
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 error Caught by controller[0]: 'C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\index.js',
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 error Caught by controller[0]: 'C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\HttpClient.js',
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.414 error Caught by controller[0]: 'C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\diagnosticsChannel.js',
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: requireStack: [
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19) {
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\diagnosticsChannel.js:7:47)
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
                                          host.GLT(GLT)
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: - C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.onvif\main.js
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.413 error Caught by controller[0]: - C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\index.js
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.412 error Caught by controller[0]: - C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\HttpClient.js
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.412 error Caught by controller[0]: - C:\iobroker\GLT\node_modules\urllib\src\cjs\diagnosticsChannel.js
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.412 error Caught by controller[0]: Require stack:
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.412 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'diagnostics_channel'
                                          host.GLT(GLT)
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.412 error Caught by controller[0]: ^
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.412 error Caught by controller[0]: throw err;
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:17.412 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:883
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:15.834 info instance system.adapter.onvif.0 started with pid 4868
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:15.638 info iobroker npm-rebuild: exit 1
                                          host.GLT(GLT)
                                          2023-02-18 21:23:14.622 error iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                            @jb_sullivan Sorry jetzt nochmal
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50778
