    4. Installation
    5. Umzug von RSP3 auf RSP4
      shigi76 last edited by
      ich möchte auf meinem neuen Raspberry 4 nur iobroker und hyperion (Ambilight) installieren. Also alles so, wie auf dem alten Raspberry 3 auch. Der war mir nun etwas zu langsam geworde und sein Arbeitsspeicher ist auch begrenzt.
      Nun vor dem Neuaufsetzen bzw. der Erstinstallation habe ich folgende Fragen:
      1. Welches BS sollte ich für mein Vorhaben nehmen, auch um möglich aktuell zu sein? Hier noch paar Infos vom alten System
      2. Ist es möglich Iobroker mittels backup-Dateien wieder komplett herzustellen und ist es empfehlenswert? (Ich habe die SD-Karte komplett als Image, das Projekt gesichert und auch eine Menge Backup-Dateien)
      Ich möchte echt vermeiden, dass ich mich schnell in eine falsche Richtung verrenne und möchte mich gleich auf den richtigen Weg weisen lassen. Auch, um eine Menge Zeit zu sparen.
        Homoran Global Moderator Administrators @shigi76 last edited by
        @shigi76 sagte in Umzug von RSP3 auf RSP4:
        natürlich!
        Dafür ist backitup ja da!
        • neuestes OS auf die Karte spielen
        • iobroker via Einzeiler installieren
        • Backup wieder herstellen
        • fertig
        (eigentlich 😞 Wegen eines aktuellen Bugs muss im Moment vis vor dem Restore einmal manuell installiert werden)
          Thomas Braun Most Active @shigi76 last edited by
          Da gibt es zur Zeit nur das Debian 11 'Bullseye'-Release.
          Installieren, iobroker installieren, Backup einspielen, fertig.
            Danke für die Antworten!
            Warum Debian 11 Bullseye und nicht das Raspberry PI OS Lite 64bit installieren (64bit wegen 4GB RAM)?
            Das sind doch beides BS für den Raspberry, oder?
            Welches sollte ich nehmen?
              aber das aktuelle Bullseye Image
                shigi76 @Homoran last edited by
                Ist das Raspberry PI OS Lite 64bit das Bullseye Image oder wie?
                  es gibt beim Raspberry Pi OS auch die jeweiligen Versionen die auf die aktuellen Debian Versionen aufbauen.
                  Da sollst duvdas aktuelle nehmen, nicht ein veraltetes
                    Das ist das gleiche. Raspberrypi OS basiert zu weiten Teilen auf Debian 11, da ist nur noch raspi-config und sowas Raspberry spezifischer Sonderstrick.
                      shigi76 @Thomas Braun last edited by
                      Ich habe jetzt über den Raspberry Pi Imager die Lite Version 64bit vom 22.09.2022 installiert.
                      Ein aktuellere findet er dort nicht.
                      Ist das korrekt so?
                        @shigi76
                        Gut möglich. Man bringt das aber ja eh nach der Installation per Update auf den heutigen Stand.
                          @homoran sagte in Umzug von RSP3 auf RSP4:
                          natürlich!
                          • fertig
                          Wie stelle ich die VIS vor dem Einspielen des Backups wieder her?
                            @shigi76
                            Vor dem Backupeinspielen muss eine ältere Version installiert werden.
                            1.4.10 funktioniert glaube ich.
                              @thomas-braun sagte in Umzug von RSP3 auf RSP4:
                              @shigi76
                              @shigi76
                              das gilt falls man vor dem Restore vergessen hat die aktuelle Version von vis zu installieren.
                              Wiederhergestellt wird die vis beim Restore. du musst nur vor dem Restore den vis-Adapter in dem neuen iobroker installieren
                                Vielen Dank an euch alle!
                                Bis hierhin hat alles super funktioniert, alle Adapter und Instanzen laufen soweit.
                                Einzig den Govee-Adapter musste ich händisch neu installieren.
                                Jetzt heißt es morgen den Hyperion zum Laufen zu bekommen und die tage zu beobachten, ob alles stabil bleibt.
                                Ich hätte gedacht, dass das Aufrufen der Historien bei gewissen Diagrammen (Erstellt mit Flot) mit dem neuen Raspberry um einiges schneller gehen würde. Dem ist aber nicht so, ist das normal?
                                Muss ich ansonsten noch irgendwas einstellen, Zugriffsrechte ändern oder irgendwas in der Richtung?
                                  hier spielen zwei Dinge rein
                                  • die Geschwindigkeit der Datenbank
                                  • der Aufbau der Grafik
                                  Mit wecher Datembank historisierst du?
                                  Wie "dicht" liegen die Daten und wieviele sollen gleichzeitig dargestellt werden.
                                  (müssen also zusätzliche Mittelwerte ider andere Aggregationen berechnet werden)
                                  Mit welchem Frontend stellst du Flot dar?
                                    Ich historiere die Objektdaten mit history.0 und stelle sie über flot dar.
                                    Was ist mit frontend gemeint bzw. wo finde ich da etwas drüber?
                                    Eine typische Aggregation sieht bei mir so aus:
                                      dein Backend ist der ioBroker Server.
                                      Dein Frontend ist das wo du dran sitzt/stehst/tippst
                                      gut!
                                      und die anderen Fragen?
                                        gut!
                                        Frontend ist ein Laptop, aber auch ein Tablet.
                                        Welche Fragen sind offen?
                                        Datenbank history.0, Darstellung über Flot😊
                                            Oder was ist mit "wie dicht liegen die Daten beieinander " gemeint?
                                            975
