    4. Einbindung von Geräten
    5. ioBroker im docker, Verbindung zu ccu3
    • Ma Sch
      Ma Sch last edited by
      ich hatte bis jetzt ioBroke immer auf einem rpi laufen. Nun bin ich dabei ioBroker in einem Dockercontainer unterzubringen. Der Umzug erfolgt mit HIlfe des BackItUp-Adapter, Die ccu3 selbst läuft als eigenes Gerät. Ich bekomme die Kommunikation von ioBroker zu ccu3 nicht ans laufen.
      Die Konfiguration
      IP-Adressen
      ccu3: 192.168.1.112
      Dockerhost: 192.168.1.10
      Container-ID (Bridge): 172.17.0.3
      Es wird u.a. der Port 2001 an den Container weitergereicht.
      Firewall ccu3
      Adapter-Einstellungen hm-rpc
      Die Logdatei sagt
      2023-02-18 20:09:57.855 - info: host.306fdf6c2ea0 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
      2023-02-18 20:09:57.933 - info: host.306fdf6c2ea0 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1935
      2023-02-18 20:09:58.243 - debug: hm-rpc.0 (1935) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-02-18 20:09:58.266 - debug: hm-rpc.0 (1935) Objects client ready ... initialize now
      2023-02-18 20:09:58.267 - debug: hm-rpc.0 (1935) Objects create System PubSub Client
      2023-02-18 20:09:58.268 - debug: hm-rpc.0 (1935) Objects create User PubSub Client
      2023-02-18 20:09:58.289 - debug: hm-rpc.0 (1935) Objects client initialize lua scripts
      2023-02-18 20:09:58.291 - debug: hm-rpc.0 (1935) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-02-18 20:09:58.303 - debug: hm-rpc.0 (1935) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-02-18 20:09:58.310 - debug: hm-rpc.0 (1935) States create System PubSub Client
      2023-02-18 20:09:58.311 - debug: hm-rpc.0 (1935) States create User PubSub Client
      2023-02-18 20:09:58.323 - debug: hm-rpc.0 (1935) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-02-18 20:09:58.394 - debug: hm-rpc.0 (1935) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-02-18 20:09:58.500 - info: hm-rpc.0 (1935) starting. Version 1.15.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-02-18 20:09:58.609 - info: hm-rpc.0 (1935) xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.3:2001
      2023-02-18 20:09:58.610 - info: hm-rpc.0 (1935) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.112:2001/ with ["http://192.168.1.10:2001","306fdf6c2ea0:hm-rpc.0:6f9653abd360c1f547bf76e3c5cb0c72"]
      2023-02-18 20:09:58.611 - debug: hm-rpc.0 (1935) Connect...
      2023-02-18 20:09:58.612 - debug: hm-rpc.0 (1935) xmlrpc -> 192.168.1.112:2001/ init ["http://192.168.1.10:2001","306fdf6c2ea0:hm-rpc.0:6f9653abd360c1f547bf76e3c5cb0c72"]
      2023-02-18 20:09:58.621 - debug: hm-rpc.0 (1935) start connecting interval
      2023-02-18 20:09:58.631 - info: hm-rpc.0 (1935) xmlrpc <- system.listMethods ["306fdf6c2ea0:hm-rpc.0:6f9653abd360c1f547bf76e3c5cb0c72"]
      2023-02-18 20:09:58.635 - info: hm-rpc.0 (1935) xmlrpc <- listDevices ["306fdf6c2ea0:hm-rpc.0:6f9653abd360c1f547bf76e3c5cb0c72"]
      2023-02-18 20:09:58.636 - debug: hm-rpc.0 (1935) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
      if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
      emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
      2023-02-18 20:09:58.653 - info: hm-rpc.0 (1935) xmlrpc -> 92 devices
      2023-02-18 20:09:58.679 - info: hm-rpc.0 (1935) Connected
      2023-02-18 20:09:58.679 - debug: hm-rpc.0 (1935) clear connecting interval
      2023-02-18 20:09:58.679 - debug: hm-rpc.0 (1935) start ping interval
      Welche Einstellungen muss ich noch machen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Ma Sch last edited by Homoran
        @ma-sch sagte in ioBroker im docker, Verbindung zu ccu3:
        da fehlt eine Seite
        edit: gefunden, fehlte der Header!
        sieht eigentlich gut aus
        meldet auch verbunden. sowie 92 Geräte gefunden
        wo ist das Problem
        Ma Sch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ma Sch
          Ma Sch @Homoran last edited by
          @homoran sagte in ioBroker im docker, Verbindung zu ccu3:
          Jetzt klappt es tatsächlich. Der Fehler war wohl, dass ich die ccu3 nicht neu gestartet habe. Das hatte ich bei schreiben des Posts getan ....
          • Glasfaser
            Glasfaser @Ma Sch last edited by Glasfaser
            https://forum.iobroker.net/post/821525
            Wäre :
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/595
            buzz0r created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
            closed xmlrpc: discarded, no matching device #595
