    4. InfluxDB
    5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
      woupi last edited by woupi
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Proxmox VM
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 14.21.2
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      ich habe seit gestern Abend plötzlich Probleme mit influxdb und hoffe, dass mir hier einer Helfen kann.
      Ich habe Proxmox auf einem NUC installiert und darauf eine VM mit Ubuntu und iobrocker, einem lxc mit ubuntu und influx sowie grafana.
      Seit fast einem Jahr lief alles stabil.
      Gestern gab es dann plötzlich in grafana immer mal wieder Aussetzer der Daten.
      Ich habe dann den lxc (influxdb/grafana) neu gestartet und dann lief es auch wieder.
      Heute morgen dann nichts mehr, auch der Neustart bringt nichts, influx ist nicht mehr über die website aufrufbar.
      Was mir noch aufgefallen ist, ist das in Proxmox auf der Übersichtseite des lxc angezeigt wird, dass die Bootdisk Größe zu 46.40 GiB von 48.91 GiB belegt ist.
      Eingestellt sind allerdings 100G.
      Kann es sein, dass deswegen influx nicht mehr startet?
      Hier noch die installierte Version von influx:
      apt policy influxdb
      influxdb:
        Installed: (none)
        Candidate: 1.8.10-1
        Version table:
           1.8.10-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages
           1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           1.6.7~rc0-1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      Bin ziemlich ratlos.
      VG
      sascha
      E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • E
        Einstein67 @woupi last edited by
        @woupi Also das sagt eigentlich:
        influxdb:
          Installed: (none)
        dass keine Influxdb installiert ist!
          woupi @Einstein67 last edited by
          @einstein67 sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
          influxdb:
            Installed: (none)
          Das hätte ich auch so gelesen, aber von jetzt auf gleich weg?
          • E
            @woupi Du hast vermutlich Influxdb2 installiert. Probier nochmal mit "influxdb2"
              @einstein67
              oh, ja stimmt. Danke, werde ich gleich versuchen, imo macht proxmox ein backup von der iobroker VM,, ist gerade bei 36%, dauert also leider etwas.
              sorry
                woupi @woupi last edited by woupi
                @woupi
                apt policy influxdb2
                influxdb2:
                  Installed: 2.6.1-1
                  Candidate: 2.6.1-1
                  Version table:
                 *** 2.6.1-1 500
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     2.6.0-1 500
                     2.5.1-1 500
                     2.4.0-1 500
                     2.3.0-1 500
                     2.2.0 500
                das sieht besser aus
                systemctl status influxdb
                x influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2023-02-19 06:30:53 UTC; 7min ago
                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                    Process: 335 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 2ms
                Das leider nicht
                • E
                  @woupi Hab im Proxmox Forum gelesen dass du Probleme mit dem Speicherplatz hast. Darum die Frage: Die HDD/SDD ist nicht voll?
                    woupi @Einstein67 last edited by woupi
                    @einstein67
                    Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, könnte aber sein.
                    Mir sagt das leider nicht wirklich was:
                    lvs
                      LV                                            VG  Attr       LSize    Pool Ori        gin         Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
                      data                                          pve twi-aotz-- <148.36g        91.08  4.54
                      root                                          pve -wi-ao----   58.00g
                      snap_vm-1200-disk-0_Grafana_93_Update         pve Vri---tz-k  100.00g data vm-        1200-disk-0
                      snap_vm-1200-disk-0_alles_lauft               pve Vri---tz-k   50.00g data vm-        1200-disk-0
                      snap_vm-1200-disk-0_daten_werden_uebermittelt pve Vri---tz-k   50.00g data vm-        1200-disk-0
                      snap_vm-2038-disk-0_peer                      pve Vri---tz-k  100.00g data vm-        2038-disk-0
                      swap                                          pve -wi-ao----    7.00g
                      vm-10372-disk-0                               pve Vwi-a-tz--    4.00g data        72.00
                      vm-10372-disk-1                               pve Vwi-aotz--    4.00g data        83.02
                      vm-1134-disk-0                                pve Vwi-aotz--    8.00g data        29.37
                      vm-1200-disk-0                                pve Vwi-a-tz--  100.00g data        49.72
                      vm-2038-disk-0                                pve Vwi-aotz--  100.00g data        45.99
                      vm-2038-state-pee
                    Das sagt glaube ich mehr aus
                    lvm> lvs
                      LV                                            VG  Attr       LSize    Pool Origin         Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
                      snap_vm-1200-disk-0_Grafana_93_Update         pve Vri---tz-k  100.00g data vm-1200-disk-0
                      snap_vm-1200-disk-0_alles_lauft               pve Vri---tz-k   50.00g data vm-1200-disk-0
                      snap_vm-1200-disk-0_daten_werden_uebermittelt pve Vri---tz-k   50.00g data vm-1200-disk-0
                      snap_vm-2038-disk-0_peer                      pve Vri---tz-k  100.00g data vm-2038-disk-0
                      vm-2038-state-peer                            pve Vwi-a-tz--  <12.49g data                48.16
                      Ich kann da leider aber nicht wirklich was mit anfangen, ich weiß nicht genau was, was bedeutet.
                      • E
                        Einstein67 @woupi last edited by Einstein67
                        @woupi Diese lvm (Blockebene) Befehle sagen mir auch nichts. Mach einfach ein "df -h" in der Console des Containers.
                        ernst@graflux:~$ df -h
                        Dateisystem                       Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        /dev/mapper/pve-vm--1017--disk--0  2,0G    1,3G  555M   70% /
                        none                               492K    4,0K  488K    1% /dev
                        udev                               7,8G       0  7,8G    0% /dev/ttyUSB0
                        tmpfs                              7,8G       0  7,8G    0% /dev/shm
                        tmpfs                              3,2G    104K  3,2G    1% /run
                        tmpfs                              5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                          @einstein67
                          ich habe jetzt, aus reiner Verzweiflung ein backup von vor 2 Wochen eingespielt.
                          Klar die Datensätze sind dann weg, ist aber nicht tragisch, da ich gerade nur um spielen bin.
                          Jetzt geht es wieder.
                          Trotzdem möchte ich natürlich wissen, woran es gelegen hat, den das kommt ja wieder. Darum hier das Ergebnis von "df -h":
                          df -h
                          Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--1200--disk--1   49G   44G  3.3G  93% /
                          none                               492K  4.0K  488K   1% /dev
                          tmpfs                              7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                          tmpfs                              3.1G   96K  3.1G   1% /run
                          tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          Danach würde ich sagen, ist die Platte zu 93% voll. Allerdings werden mir da auch nur 49G angezeigt, in Proxmox habe ich aber 100G zugewiesen.
                          Die 100G werden mir in der Übersicht vom lxc in Proxmox aber auch nicht angezeigt, zumindest nicht, wenn sie läuft. Wenn ich sie runterfahre, stehen die 100G da.
                          Ich habe keine Ahnung, leider
                          • E
                            @woupi Mit 3.3G frei sollte InfluxDB eigentlich schon noch starten.
                            Edit:
                            Hast du möglicherweise das Tool "ncdu" installiert. Damit könntest du herausfinden was die Platte so vollgeschrieben hat. Und etwas Platz schaffen. Mein Influx-Grafana Container ist nur 2GB groß (mit Daten der letzten 5 Jahre) und ist zu 70% voll.
                            W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @einstein67
                              zwischen dem backup von vor 2 Wochen und gestern ist ein unterschied von 5GB.
                              vor 2 Wochen 43GB
                              gestern 48 GB
                              Ich habe gestern und auch vorgestern viele Datenpunkte in influxdb aktiviert und daraus dann mit grafana dashboords erstellt.
                              Sonst habe ich nichts gemacht und an influxdb, schon gar nicht.
                              Ich bin ratlos.
                                Ach so ja, das ist ja mit dem Backup, vor dem Backup wird da viel weniger gewesen sein
                                  Edit:
                                  Oh, echt. Dann läuft bei mir ja mit Sicherheit was richtig falsch.
                                    nein noch nicht, werde ich gleich machen
                                    • E
                                      @woupi Dann wird das vermutlich wieder passieren ...
                                      Installiere dir mal ncdu und schau welche Daten die Platte vollschreiben. Ich tippe auf Log-Files und nicht auf die DB.
                                      apt install ncdu
                                      ncdu /
                                        apt install ncdu
                                        ncdu /
                                        schon passiert, hier das Ergebnis:
                                        308.0 KiB [##########] /GrafanaTranslator
                                           16.0 KiB [          ] /.local
                                            4.0 KiB [          ] /.cache
                                            4.0 KiB [          ]  .bash_history
                                            4.0 KiB [          ]  .bashrc
                                            4.0 KiB [          ]  .profile
                                        sehe ich das richtig, die Platte müsste nahezu leer sein?
                                        • E
                                          @woupi du bist im falschen Ordner! Entweder vorher "cd .." oder
                                          ncdu /
                                            ncdu /
                                            Ok, sorry, kenn mich nicht aus, jetzt habe ich es aber glaube ich:
                                             40.9 GiB [##########] /data
                                               13.7 MiB [          ] /wal
                                            e   4.0 KiB [          ] /replicationq
                                            Danach doch ganz schön groß.
                                            Wenn ich das mit deiner vergleiche, mache ich ganz offensichtlich was falsch.
                                            3278
